Foros de Electrónica
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
#81
Electrocomp
citar
Muy buenos planos, estoy por armar unos para 15" y esto es lo que buscaba, gracias
#82
maxep
citar
wow.. un cjaon de 120l paara el foxtex de 12"? es exagerado
a ese sub lo probe con un tda7377 (20w) y va perfecto. luego ocn 70w mucho no le podia dar por q lo pasaba de vueltas.. interesantes los datos q ponen.
por otro lado el mejro reusltado lo tube en una bassreflec(slot port) de 35l. con ese foxtex en 12"
#83
KARAPALIDA
citar
Hola
tus cajas son como dobles?
o sea tenes el aglomerado, lana de vidrio y despues pareciera ser mdf de 3mm, y despues de nuevo lana...
es asi o veo mal.
El mdf va clavado contra el aglomerado, o solo asentado el la fibra.
Me podrias explicar que efecto causa esa construccion.
detrakx
citar
maxep escribió: wow.. un cjaon de 120l paara el foxtex de 12"? es exagerado
Hola max: 120l para la práctica puede ser exagerado ya que parece un lavaropa esa caja. Pero los cálculos son asi. Si queres bajas F no queda otra que meter Volumen en la caja. La Caja corta a Fc= 40hz.
Los calculos dieron asi:
Fc = 40Hz = 117Litros
Fc= 45Hz = 77 Litros
Fc= 50Hz = 60 Litros
Fc= 60Hz = 32Litros
Si bien combiene para la práctica optar por los 45 o 50 Hz ya que la caja es mucho mas chica.
Pero vuelvo a remarcar algo que creo haber comentado. Este parlantes foxtex es un parlante de alto Qt.
Por lo tanto las Frecuencias cercanas a la Fc son muy marcadas. o sea se reproducen con mas nivel que otras frecuencias.
Para obtener un resultado satisfactorio combiene por un lado utilizar el mayor volumen posible para obtener baja Fc y que el QTc final no sea muy alto.
Por otro lado combiene ecualizar para reducir el QTc.
En caso de hacer bassreflex, ecualizarla y utilizar un amplificador con mucha corriente.
La corriente "I" es la análoga eléctrica a la velocidad para la mecánica. Utilizando mucha corriente el parlante queda mas amortiguado (ya que una caja bassreflex al tener una perforacíon queda desamortiguada.) Y de esta manera compensar.
Desde mi punto vista es un parlante muy blando para usarlo como un bassreflex apenas le metes unos W ya empieza llorar.
KARAPALIDA escribió: Hola
es asi o veo mal.
Si la paredes son dobles. aglomerado de 18mm + Lana + mdf 5mm. en fin es un sandwich. para aislar mejor.
el concepto de aislacion consiste en utilizar materiales densos de distintas características para genera una buena aislacion. un mdf de 5mm y la lana de 2" no son tan densos pero algo de resistencia ofrece al sonido.
Los resultados son satisfactorios. La idea de esta caja en un principio fue de utilizarla con este parlante pero luego agrandar el hueco y poner un 15" de mas W.
el mdf de 5mm va clavado a un marco de listones..
#85
detrakx
citar
Hago incapié en una observación sobre mi cajas y otros diseños. de fabricantes.
Siempre Hablando de cajas de Subbajos. Cuadras o Rectangulares.
Estas cajas tienen las 4 caras (Laterales , Suelo y Techo-) Atornilladas y pegadas a una estructura de listones.
y las caras ( frontal y Trasera) solo van atornilladas a los listones. (Salvo ecepciones) que las suelen pegarlas y hacer los conexionados por el hueco del parlante.
Si pones a sonar tu sub y le metes un poco de rosca. Tocas las paredes frontal y trasera. y observas como vibran a cuasa del sonido generado. Mucho mas que las otras paredes de la caja.
O sea resumiendo estas paredes son las mas afectadas o exitadas por la presion que se genera dentro de la caja.
Tuve la oportunidad de Ver un diseño de 2 x 18" de Interacoustic. caja de 200 Litros (un moustro) Esta caja
debe manejar unos 1500W. La caja estaba armada con Fenolico de 18mm Pero las paredes frontal y trasera estaban fabricadas con fenólico de 15mm doble. = 30mm.
menduco
citar
detakx gracias por la respuesta pense que se habian olvidado de mi jejeje,voy a ver cmo me las arreglo ahora
KARAPALIDA
citar
Mira vos che.. detrakx
gracias por responder.
Y UD, de donde saco ese diseño, es ing , se ve que sabe de lo que habla.
Que resultado da, el Telgopor, la espuma de poliestileno (goma pluma), poliuretano expandido, las molduras esas para sonido (con forma de picos).
Deacuerdo a tu expeiencia que deberiamos usar y para que caja.
PD: eh visto que suelen poner el material de los trapos para pisos.
Pablo16
citar
Hola al foro.
Muy interesante lo de detrakx. para los que nos gusta andar armando cajitas.
Poniendo esa lana de vidrio entre paredes de mdf (sandwich), que diferencia tiene a poner solo la lana de vidrio sin el mdf de 5 mm? (sandwich sin un pan)
Lo que dices: las caras frontal y trasera reciben el mayor impacto, es cierto, aunque creo que depende de la forma interna de la caja. Sin irnos a los 18", vi un sub de 12" Pioneer Premier con una caja hecha de mdf 12mm...la parte trasera de la caja no sobrevivio 2 semanas.
profex
citar
es asi o veo mal.
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/proyectos_altavoces/SupraSub/ConstSupra.html
#90
detrakx
citar
Buenas ,, veo que este tema despertó algún interes.
Antes que nada quiero diferenciar dos cosas. y estas son: Aislación y Absorción.
Cuando hablamos de aislacion estamos hablando de evitar que el sonido pase de un lugar a otro.
Y absorción es la capacidad que tiene un material de absorver un % de la energía que recibe, de ahi viene el coeficiente de absorcion famoso de los materiales.
- Para aislar el sonido se tienen que utilizar materiales densos = pesados. Una caja de hormigon, ladrillos o de acero sería un lujo para un sub. pero esto no va con la práctica. De ahi vienen las cajas de bajos empotradas en los muros.. un diseño genial Smile
- Para Absorver el sonido se utilizan materiales porosos de densidad media o baja como la lana de vidrio, el fonax (planchas con formas de cuña), fieltro (ese que parece trapo de piso), Lana de roca. etc.
Cuando hablamos de armar una caja cualquier material absorvente que pongamos dentro va aportar una cierta absorcion. Pero hay un problema y es que los materiales absorventes solo absorven frecuencias medias y altas. La única ventaja de poner material absorvente en una Caja de subbajos es de que esta hace que el sonido viaje mas lento o sea ofrece resistencia al sonido y de este modo se incrementa el volumen aparente de la caja entre un 20% y 25%. del volumen total.
KARAPALIDA escribió: Y UD, de donde saco ese diseño, es ing , se ve que sabe de lo que habla.
Telgopor que sepa no se usa como absorvente , goma pluma no la conozco, Poliuretanos escuche que hay algunos absorventes y no mucho y me da que tenes que porner bastante como para que abosrva algo.
Para mi lo mejorcito / barato y conseguible es la Lana de vidrio 2" y va como piña.
El 1,2m cuadrado de lana me cuesta 7 mangos. el fietro , poliuretano , fonax son mucho mas caro ..
El diseño no es nada del otro mundo solo arme un sandwich para obetner la maxima aislacion. En las aislaciones de muros de ladrillo se suele hacer muro doble y se pone lana de vidrio que aporta cierta abosorcion.
Mientras mas material denso pongas entre las paredes de la caja mayor será la aislacion. y mas rígida será la caja.
Por ejemplo es mejor hacer una pared de la caja doble con camara de aire con mdf de 5,5mm = 11mm. Que poner un solo mdf de 11mm.
Se comprende ? el sondio al ver la pared doble ve tambien la camara de aire. ese paso por distintos medios. madera + aire + madera aisla mas e incluso algo se absorve.
Saludos..
 Responder
 Otros temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción
No hay mensajes nuevos Como puedo fabricar un transformador?
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Construcción del Data Cable para Nokia
No hay mensajes nuevos Construcción de un conversor DC-DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
