Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
| #91 |
detrakx
Bueno me ganaron de mano por unos minutos.
Esta pagina. es una masa muy buena info. y muy recomendable para todos. http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/pcpfiles.html Fiejense hay varios trucos para las cajas .. como armar estrucuturas mas robustas con listones. Se pueden utilizar tensores con baras roscadas. las cajas de plástico inyectado usan tensores. Tambien se puede poner resina y arena sobre las paredes de esa manera se incrementa la densidad. saludos.. |
| #92 |
Pablo16
Esta todo mas claro, que hay de un sandwich de arena?
| #93 |
| #94 |
profex
Pablo16 escribió: Esta todo mas claro, que hay de un sandwich de arena? excelente, es de lo mejor, pero necesitarias un montacargas para instalar tu equipo. |
| #95 |
Pablo16
Seeh, pero estaria bueno en una instalación fija.
Aparte podria usarse con alguna caja hasta para un 12", todavia podria moverse a mano Ja Ja Que resultados se tendrian con acerrin? o mejor mas capas de madera? Saludos |
| #96 |
detrakx
Se para instalacion fija no hay drama todo depende de para que vallas a usarla.
Las cajas que mencione de doble 18" pensan 105 kilos cada caja. Acerrín jajaa ,, pensa que es no es tan dificil. tenes que usar materiales densos o aportar masa a las paredes. vos decidis. si poner una madera mas gruesa, arena con resina, una plancha de metal o plomo, doble capa de madera, etc. saludos.. |
| #97 Problemas con info del subwoofer.... |
mor8_one
hola quisiera ver si me pueden orientar en el tema del diseño de una caja para un subwoofer de 12", ya que las especificaciones son muy pocas y por mi conocimiento acerca del diseño de cajas no me ayudan mucho, esto es lo que trae de especificaciones el subwoofer:
-Doble Bobina -Impedancia 4 OHMS dual -Respuesta frecuencia 28-1800 HZ -Sensibilidad 89 db/W/m -Cuerpo Magnetico 156mmx20mm (50 ONZAS) -Bobina de Voz 50mm, 4capas TSV -Potencia Maxima: 1200w -Potencia Nominal: 200w |
| #98 |
detrakx
Hola amigo ,, no sirven mucho esos datos, para el calculo de una caja.
Medile con una regla el diametro del cono. Solo el cono la suspension no cuenta. Despues busca datos como CMS, MMD , CAS y los parametros T/s. Sin esos datos no vas a poder calcular la caja. Siendo un parlante doble bobina ,, es un parlante de tipo auto tambien lo acusa la impedancia, esos parlantes estan hechos para trabajar en sistemas abiertos de suspension dura y de potencias con manejo de mucha corriente. |
| #99 |
electromecanico
aca les paso un link de un programa para calcular cajas y el link del manual de uso muy importante por que sino lo lees no se entiende nada, espero que les sirva y cuando funcione alguna cajita avisen....http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/tutwinISD/tut.html#INTRODUCCION
http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd |
| #100 |
detrakx
Buenas ,, Aca dejo otro método de cálculo de cajas. cálculos, y ejemplos prácticos.
http://www.forosdeelectronica.com/about27962.html Tambien uso WinISD, lo recomiendo. Me sirve para comparar resultados. Con muy buenas aproximaciones. saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción | |
| Como puedo fabricar un transformador? | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Construcción del Data Cable para Nokia | |
| Construcción de un conversor DC-DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
