Foros de Electrónica
Diseño y Construcción de bafles (cajas acústicas)
#21
KARAPALIDA
citar
Parece facil no ... Shocked
#22
MANUEL ROMAN
citar
HOLA AMIGO! razorback mira con mi poca experiencia te sugiero que no juntes en la misma caja la frecuencia baja y la frecuencia de los agudos lo cual te hara sentir la sensaciòn de que llegaras muy rapido al punto de la distorciòn, te recomiendo manejes una caja exclusiva para el subwoofer y te recomiendo una cellada por el tipo de carro y de subwoofer, el amplificador pos te recomiendo comprar uno que te de el respuesta real la misma RMS que el subwoofer te pide para tener un buen bajo y claro, te recomiendo hacer una caja de un pie cubico, recuerda que tu carro es como otra caja que por dentro llevara tu caja de subwoofer y eso te ayudara a que se oiga mejor, pero claro siempre y cuando le des los rms necesarios recuerda que para que en un carro de tu tipo se oiga bien lograras subir los decibeles aumentando la presiòn!
espero poder ayudarte! saludos
#23  tengo una pregunta
MANUEL ROMAN
citar
hola Li-ion veo que eres experto en esto de las cajas, mira tengo un pequeño sonido, tengo dos cajas con 2 bocinas de 15 cada caja mas un tweeter los manejo en rango completo, son bocinas de marca prosound, tengo la idea de mejor meterlos en unas cajas tipo aereas crees que suenen bien? tambien tengo la idea de esos mismos cajones que quiero hacer usarlos en tripies para fiestas chicas, que me recomiendas?
#24
despelucado
citar
hola amigos
coincido con MANUEL ROMAN de que los bafles de grabes para auto tienen mejor respueta en cajas cerradas, pero ojo! no todos los woofer son para cajas carradas sin salida de aire
por lo general en la parte del iman en la parte trasera tienen un orificio para poder descomprimir el cono con los golpes; PERO ES SOLO LO QUE HASTA AHORA SE Y NO TENGO PLENA SEGURIDAD.
Pero lo que si les puedo decir es que los woofer respondieron muy bien. son unos B-52 de 12" es unos de estos dias les voy a sacar una foto asi se los muestro
suerte con el proyecto!
si necesitas info sobre sistemas de sonidos para auto con gusto despues con tiempo las bajo para que las aprobechen si les es de utilidad
un abrazo y mucha suerte
#25  GRAVES 18
ale_p
citar
Hola amigos, tengo una banda y queria hacer un par de cajas de graves para tocar en vivo,
El parlante de 18 seria como este q esta aca por ejemplo:
http://oferta.deremate.com.ar/.....vos-oferta
PARLANTES DE 18" BLACK Z SOUND NUEVOS!
18" Woofer
400w prog. musical
200w rms
Resp. Freq.: 25 - 6000 Hz
2.5 voice coil
Ala de goma
8 0hms
Mi pregunta es si con este plano q baje un par de paginas atras va a funcionar todo sin problemas... (ahi les adjunte el archivo)
Recomiendan alguna madera en especial para hacerlos?
[/img]
#26
MANUEL ROMAN
citar
HOLA ALE P mira ya compraste las bocinas? nose bien ace4rca de esa bocina pues no la habia escuchado, si no la has comprado para el aire libre con una amplificacion mediana no tan fuerte te recomiendo unas bocinas daas con otro cajon ya que ese que muestras creo no te servira no se sentira bien firme el bajeo y se podria perder, sobre todo que es para banda de rock y siempre el medio de las guitarras electricas es mas fuerte eso depende tambien de tu ecualizaciòn, si quieres unas mas economicas y de buena respuesta mmm te recomiendo unas ashly o unas pevy con un cajon que tenga trampas pero no demaciadas para que no le quite preciòn ahora que si consigues unas bocinas de buen poder y lo manejas con un amplificador de buen poder pues igual te recomiendo las montarbo solo que estas yo las he escuchado y creeme que suenan muy bien y se siente muy firme el bajeo pero para lograr esto necesitas tener buena amplificaciòn y minimo unos 4 de este tipo de cajones pero para ese tipo de bufer te recomiendo este cajon mira::
#27  cehacate este haber si te parece
MANUEL ROMAN
citar
espero haberte servido de ayuda saludos estas imagenes las saque del articulo proporcionado por LI_ ION GRACIAS AMIGO
#28
ale_p
citar
Hola Manuel!
Gracias por la pronta respuesta, no en realidad todavia no compre nada, debe ser una bocina de calidad media/baja supongo..
Yo mas que nada queria hacer la caja esa porq es bien facil..vi los otros planos y la verdad q se me dificulta bastante para entenderlos y poder llegar a armarlos...queria algo facil de hacer y que rinda mas o menos bien,,,
Somos una banda q esta arrancando recien y queriamos armar de a poco nuestro sonido PA, tampoco es q necesitamos algo muy muy profesional..por lo general tocamos en lugares cerrados de 100/200 personas....se entiende?
un saludo
Muchas gracias amigo!
PD:Tu link no aparece en el post...
#29
Francisco Galarza
citar
Quiero hacer unas cajas selladas para un woofer de 6" 50W. La suspensión del woofer es muy liviana y el fabricante recomienda caja sellada pero no dice nada del volúmen.
¿Qué volúmen me recomiendan?
#30
MANUEL ROMAN
citar
si es para un solo bufer, pues por lo que veo es poco watts asi que pues si se recomienda cerrada la caja hasla de medidas de si es solo un bufer haslo de 25cm. x 25cm x 20 si es de 2 subwoofer te recomiendo de unos 45 x 23 x 20
saludos, por cierto yo lance una pregunta espero alguien pueda ayudarme! saludos
 Responder
Google
 Temas de interés
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Destacado: Data Cable Nokia RS-232: Diseño y Construcción
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Construcción del Data Cable para Nokia
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Construcción de un Variador de Frecuencia
No hay mensajes nuevos Construcción de un conversor DC-DC
Foros de Electronica
