Foros de Electrónica
Medir amperios arrojados por transformador o regulador.
#11
Nilfred
Colaborador
citar
Estoy averiguando, y me parece que tengo que estudiar termodinámica o refrigeración:
Existe una fórmula para calcular Delta T, porque toda T depende de la T ambiente (Tamb)
¿Flujo de masa de aire? ¿Ehh? -> Fin del estudio.
Vaaa, hagamos un gráfico con W en el eje de las x y T en el eje de las y, vamos poniendo en el gráfico las mediciones que obtenemos del ensayo:
W1=V×0,1A, T1=?
W2=V×0,2A, T2=?
W3=V×0,5A, T3=?
W4=V×1A, T4=?
Vemos de interpolar en el gráfico un valor de Wn para Tn=50°C
Wn=V׿In?, Tn=50°C
In=Wn/V
Me parece poco. Aunque me conforma que sea menor a infinito xD
¿Se bancará 85°C el esmalte de la fuente?
Y otra vez caigo en un ensayo destructivo para saber a cuantos °C se quema el esmalte de la fuente... ¿Tengo que estudiar pinturería?
Respecto al circuito, noto:
3- Ya que no uso el elemento de medición, ya no necesito rectificar y filtrar. Pero tengo que cambiar las fórmulas para alterna.
4- Cae de maduro que necesito una resistencia variable, un transitor de potencia en corto y una resistencia para que este no sature. Pero R pasa a ser incógnita y vuelve el amperímetro en serie con la carga...
#12  este el paso para medir el transformador
neomatrix7776
citar
hola les escribo desde peru y gracias por su antencion a todos ustedes.
disculpen la tardanza de la respuesta pero aca esta
tiene que usar ese alambre resisitvo de una secadora de pelo por ejemplo es nicron
1 se tiene que poner un voltimetro a la salida del transformador en ac
2 pongan un diodo de gran capacidad por ejemplo de 6 amperios si quieren lo ponen en paralelo con otro para que sea 12 amp.
3 conecten un amperimetro de dc del multimetro en serie
4 en el extremo del alambre pongan una punta del amperimetro
5 en el otro lo van variando desde el otro extremo hasta acercarlo lentamente
6 aca deben de ver que el voltaje no caiga al especificado en el transformador por ejemplo si es de 12 v no debe de bajar menos
7 en el moneto que vean que baja el voltaje , en ese preciso momento vean el amperimetro cuanto marca
8 el valor que se ve es la capacidad del transformador
9 si el alambre calienta no se preocupen es normal( es su funcion)
tambien lo pueden sacar por formula pero despues lo voy a buscar
gracias. espero que lo comprendan y les sea de ayuda
#13
Saint_
citar
Hola, estoy totalmente de acuerdo con neomatrix7776
en la forma conceptual de medir la corriente de un transformador...
aunque otaria por pasos similare para el mismo.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC
No hay mensajes nuevos Fuente DC de voltaje variable a 22Khz
No hay mensajes nuevos Reemplazo de IC (Regulador de Voltaje)
No hay mensajes nuevos Como controlo el voltaje?
No hay mensajes nuevos Voltaje de transformador
Foros de Electronica
