robot creador de placas electronicas?
| #1 robot creador de placas electronicas? |
| #2 |
electroaficionado
Mas que un robot parece una linea de produccion de Intel. :
| #3 |
mauri9000
jejeje. pero es o no es prometedor hacer esto? podriamos hacer parte a parte, paso a paso, se que a todos les interesa la robotica y el control de cosas tanto como a mi, pues cuanto mas espectacular seria hacer un diseño pero que tenga una finalidad muy util (convertirse en nuestro propio sirviente de produccion electronica :D )
espero les guste todo esto. un abrazo. |
| #4 |
electroaficionado
A mi me encantaria pero me pasa bien lejos. . . Habria que hacer un puente coordenado muy preciso como el de las cortadoras de plasma o de injeccion de chorro.
Lo veo bastante dificil. . . Ni hablar del costo no? Saludos. |
| #5 |
ars
si no me equivoco en el foro hay sobre una fresadora que realiza las pistas de los archivos que le cargamos, pero solo las pistas, nada de ir a buscar placas a un cajón y cambiarse por si sola la mecha, todo eso es super complicado. Si fuera tan fácil de seguro ya lo estarían comercializando.
| #6 |
electroaficionado
Capaz lo de las mechas se peude hacer si sobre la mesa de corte montamos un cabezal triple y qeu se pueda elegir que cabezal utilizar ne cada caso, pero no es anda sencillo.
| #7 |
mauri9000
supongamos que "freezamos" el tema del cambio automatico de mechas por el momento y esta puesto solo para una.
supongamos tambien que "freezamos" el buscar en un cajon las placas a perforar, y todo lo demas, pero. centrandonos solo en el mecanizado de movimientos precisos y milimetricos que les parece si empleamos la electronica de un mouse a bolilla viejo, es decir: movimientos en eje x/y la paleta circular del mouse girara y el sensor optico tirara estas lecturas milimetricas dandonos precision en 2 dimensiones.(economico y al alcance de la mano) o sea, deslizamos linealmente el soporte de la placa en un sentido, este deslizamiento hace girar la paleta del mouse teniendo una retroalimentacion de nuestra accion! podriamos anexar una especie de inicio dimensional, por ejemplo, cuando inicie o cada vez que se pierda, podria tratar restar movimiento en x y en y sin leer los datos que tiren las paletas hasta alcanzar un final de carrera o algo que obligue al micro a tomar nuevamente esta posicion como la 0,0 (x=0,y=0) y continuar. que les parece? diganme y podriamos seguir tirando ideas NOTA: en mi cabeza tengo una idea del robot terminado como la imagen que adjunto, es un bosquejo, espero los dibujantes expertos no se enojen :D |
| #8 |
anthony123
amigo unas cuantas preguntas:
Que conocimientos tienes sobre control presciso de motores? ejemplo motores paso a paso? Que conocimientos posees de electronica analoga y digital? Sabras hacer una interfase entre la computadora y esos motores? Sabes programar? Trabajaste alguna ves con maquinas? con PIC? |
| #9 |
electroaficionado
Yo no usaria ese modelo
Utilizaria uno tipo puente. Un par de guias y el taladro sobre un puente trasversal. Eso funcionaria como ejes coordenados para ubicar le taladro que solo debiera bajar. Saludos. |
| #10 |
mauri9000
anthony123:
si claro que todo eso lo se hacer, es decir, soy casi ingeniero electronico, lo unico que solo se la teoria de motores paso a paso nada mas, nunca pude comprarme uno para jugar, aunque claro esta, que eso no es un impedimento pues se perfectamente el alcance de estos mecanismos. no entiendo cual es tu inquietud. electroaficionado: no te parece el tema de las paletas del mouse? el taladro apunta hacia arriba, nunca baja. viste el bosquejo? te parece realizable? |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 2.26806 segundos, Consultas = 15
