Foros de Electrónica
robot creador de placas electronicas?
#21
Luis F
citar
Yo también he tenido ganas de hacer una fresadora, no solo para hacer PCBs sino para muchas cosas mas y por eso hice el diseño que puse, en el momento solo he hecho la cajita principal en madera MDF, ya tengo el tornillo sin fin. pero estoy parado en el sisitema de deslizamiento de los ejes, con gusto los ayudare y recibire sugerencias.
Pero tambien necesito mucha ayuda.
Gracias y sigamos con el tema.
#22
JoS182
citar
Woah.bueno este tema me viene comiendo la cabeza desde principio de año y estoy decidido de armarme un cnc.
Hay muchas paginas donde pueden encontrar diseños sensillos y explicaciones de como funcionan.
http://r-luis.xbot.es/cnc/index.html
http://buildyourcnc.com/default.aspx
Lo que no me queda claro, es lo siguente, hay programas que convierten formatos acad a un legunage conosido por el programa para manejar los motores paso a paso (por ejemplo el mach3), pero estos toman en cuenta el paso que tengo en los motores o en la mecanica utilizada en la maquina?.
Estaria muy bueno, que entre todos hagamos un diseño comun. El rango de aplicacion de una maquina casera CNC con un dremell es muy grande, yo basicamente lo quiero para poder fabricar piezas para otros proyectos.
#23
Luis F
citar
Usualmente se utilizan archivos .dxf desde Autocad u otros programas de diseño que son convertidos a Gcode por programsa como el mach3.
Luego este código se utiliza para decirle a los motores que hacer, creo que se configura de la siguiente manera un paso del motor movera el eje una distancia "x" y de este modo "y" pasos crearan un movimiento preciso, esto depende del motor y el tornillo que estes usando.
Vamos adelante con el proyecto que de verdad son muchas las posibilidades que te brinda una maquinita de estas.
#24
mauri9000
citar
en realidad no interesa como convertir el diseño CAD en lenguae entendido por el motor PAP, debido a que es soft! y todo soft se ajusta a un hardware, es decir, lo mas dificil en nuestro caso es crear un hardware preciso y de potencia luego crear el soft, estube viendo en youtube estas maquinas, y la verdad que el corazon me latia a mil Shocked pues es lo que queremos crear nosotros!
vi que todos los movimientos los hacian con tornillos sin fin, pero el material de toda la estructura es si o si metalico, lo q encarese su coste total.
el que tenga algo implementado con motor PAP que mueva una estructura metalica de peso apreciable con un tornillo sin fin, por favor postee su experiencia, nombre del motor y demas, gracias.
saludos!
#25
JoS182
citar
saludos!
Mira vi muchos CNC caseros que son de estructura de madera, y no creo que tenga inconveniente. Ademas que es mas facil contruir toda la estructura.
Bueno si ponemos en marcha este proyecto?. Yo me sumo totalmente porque es algo que quiero hacer hace mucho.
#26
electroaficionado
citar
No se hasta uqe punto es mas caro el metal que la madera.
Con una buena soldadora chiquita te vas a ahorrar muchas horas de trabajo y complicaciones de trabajar con madera o algo asi.
Y ni hablar de la calidad constructiva que podes lograr.
Otra buena seria en duraluminio, pero ahi si ya el costo es otro.
Luis F
citar
Pues el tema de material depende mas de bolsillos y de las herramientas que tengas a mano, pero con una en metal podras fresar elementos mas duros
#28
JoS182
citar
Bueno .ponemos en pie este proyecto? quien se suma? Razz
#29
electroaficionado
citar
Hacer algo asi en madera me parece a la larga mas trabajo, yo me tiraria directo a perfileria metalica.
El tamaño de las partes en metal es un chiquitesimo de las de madera, y ni hablar de la calidad de la construccion final.
Una moladora y una soldadora de arco chiquitas mas que sobran.
Lamentablemente yo ahora no tengo ninguna de las dos, ya que me mude de ciudad.
Luis F
citar
Me uno a la moción de hacer el proyecto, para quien le sirva pongo los planos que hice en solid edge de una fresa pero son hechos por mi asi que no les aseguro nada, pero si les sirve de guia alli estan. En cuanto el sistema de deslisamiento creo que seria mejor con rodamientos de patineta y angulos de aluminio. Como se que muchos no podran abrir el archivo tambien van unas foticos, si tienen sugerencias puedo hacer los cambios y ponerlas tambien en imagenes si necesitan medidas me lo dicen.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
