Foros de Electrónica
robot creador de placas electronicas?
#141
esteca55
citar
Hola
El zener junto con los diodos esta para recortar los picos que inducen las bobinas del motor.
Cuando subi el esquemático y demas me confundi y puse que el zener debía ser de 14V, en realidad si se usa una fuente mas chica lo ideal es eso, pero para una fuente del orden de los 30V mejor usar un vener mas alto ya que los picos inducidos son mayores, asi que coloca un zener del orden de los 35V.
#142  nuevamente mil gracias
newnaf
citar
neuvamente mil gracias esteca
la verdad no entendia bien la funcion. es que mi vagancia no se molesto en mirar el esquema. muchas gracias.. me has ayudado bastante..
lo cambiare y prubo.. luego te comento
por ahora estoy probando solamente..asi que tengo la fuente en 13volt.
esteca puede ser que este driver sea el indicado para trabajar con este motor.?
no creo que me sea muy facil comprar 3.. pero quiza compre de a uno.. y queria saber si este driver es el indicado
http://oferta.deremate.com.ar/.....erca-bolas
un abrazo grande esteca..
#143
esteca55
citar
La verdad que esos motores tienen pinta de usados, no creo que sean nuevos como dicen ahi.
Por esa plata podes comprar flor de motores nuevos por ejemplo en:
www.lineartec.com.ar
Para que te des uan idea para mis drivers bipolares e 5A estoy usando motores de 3.1Nm y salen 220 pesos c/u. Algo de ese torque tiene que salir vastante menos.
Los del vendedor ese con suerte llegaran a 1Nm, rarisimo el vendedor, no indica lo mas importante de un motor a la hora de elegirlo, el torque!
newnaf
citar
hola esteca.. hable con el vendedor y me dijo que son ´´refurbished´´ osea ..usados..
es pensaba que eran caros.. pero no sabia que no tanto.,. gracias por la pagina no habia encontrado ningun lugar como ese que vandas de todo como para automatizacion..
mil gracais esteca.. estoy buscando motores,,
un asludo grande
#145
albertog84
citar
esteca, disculpa la molestia, tengo varias preguntas:
la varilla roscada de tu cnc, como la pedis? se puede usar una varilla roscada comun o tiene que ser milimetrica?(no se como se piden las roscas milimetricas)
tengo motorcitos bipolares(creo) de impresoras hp , alguno de los drivers de tu pagina me pueden servir?.
gracias y disculpa mi ignorancia
#146
esteca55
citar
Hola albertog84
podes usar cualquier relación de avance, no importa que paso tenga el tornillo, después eso lo configuras en el programa de CNC como en mach por ejemplo, lo que se indica en el programa es cuantos pasos son necesarios para avanzar una unidad, sa sea que elijamos trabajar en pulgadas o en milímetros.
Mira el videotutorial del mach que esta en mi web se te van a aclarar varias dudas.
Las varillas roscadas comunes funcionan, es una solución muy económica, pero si queres hacer una buena máquina te recomendaría al menos algun tornillo de rosca cuadrada o trapesoidal que son especiales para esas cosas, además al tener mas pasos vas a lograr mejor velocidad, con varillas roscadas comunes el sistema es muy lento, ni hablar si usas varillas chicas del orden del mm de paso, mínimo trata de usar algo de 2mm de paso.
Si los motores son bipolares podes usar el driver bipolar publicado en mi web, sino también tenes un unipolar disponible, yo te recomendaría usar algo mas potentes, no pretendas mucho con motores de impresora.
#147  Duda inch vs mm.
newnaf
citar
hola esteca.. algo que me surgio la otra vez que estaba armando el listado de lo que necesito.
estoy armando una maquina grande, 1mts x 1,50mts. y otra de 50cm x 50cm. para fresar pcb´s. para armar pcb´s debido a que lo componentes estan normalizados en unidades de pulgadas. no convendria usar varrilas en pulgadas y unidad nativa pulgada?
algo que me surgio entre usar mm. y pulgadas..
un abrazo grande
#148
esteca55
citar
Que paso de varilla roscada pensas usar.
Suponte que lo hagamos con una varilla milimétrica de 12mm, con paso 2mm asi tenemos mas o menos una buena velocidad, por vuelta tendríamos un avance de 2mm, si usamos un motor de 200 pasos que es lo mas común, y con el driver en medio paso que nos da 400 posiciones por vuelta, tenemos 2mm / 400 una resolución de 0,005 mm.
Ahora vien, la distancia entre dos pines es de 2.54 mm (0.1 de pulgada) si hacemos 2.54/0.005 nos da exactamente 508 pasos de separación entre cada pin del integrado!
Como veras no hace falta, mas vale ponele mas énfasis a tener el menor juego posible, esos 0.005mm son de resolución, la precisión va a ser eso mas menos el juego que tenga la maquina y usando varillas roscada si estas en la media décima es lago bueno, y esperemos no tener juegos en las guías y demás.
Conclusión, en el peor de los casos que justo el paso de la varilla no de un numero entero de pasos para desplazarse la separación de los pines de un integrado, no hay que preocuparse, de seguro el error mecánico es 10 veces mas como mínimo.
newnaf
citar
jajaj... la verdad tenes razon... es totalmente logico.. no lo pense asi..
teniendo tanta resolucion lo que menos importta es la aproximacion a un numero nativo de pulgadas.. sino el juego que siendo optimista.. 0.005 de juego seria un logro..
era un pensamiento como otros miles que te surjen cuando te metes a boludiar..
esteca.. un abrazo
#150
Luis F
citar
Bueno, por fin he arreglado todos los problemitas que a habido con las placas que he hecho (pequeños cortos en las pistas) y he puesto el eje Z, para finalmente tener algo parecido a una fresadora, todavia faltan detalles importantes como la sujecion de las piezas a la tabla principal cualquier sugerencia sera bienvenida, y organizar otros asuntos, por ahora unas foticos
no es que sea marquillero, es solo que encontre este logo organizado para hacer el maquinado
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
