como construir un carro seguidor de linea con pic 16f84
| #11 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Seguro con el JDM se puede, puede encontrarlo aquí http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm o comprarlo ya hecho en alguna tienda de electrónica donde vendan productos steren cuesta como 150. Saludos |
| #12 |
| #13 |
eck
utilisa un 555 en pmw y le regulas la velocidad.
pero tambien puedes utilisar logicas con un pequeño arreglo de and y or en serie |
| #14 |
hotpadrino
Pues yo hice un seguidor de línea con dos fotoceldas, dos leds de chorro, y un integrado con dos comparadores. Supongo que pueden usar el mismo esquema para el cny70, e incluso usar los comparadores internos del pic, en caso de que no logren la salida digital del sensor. En cuanto al programa creo que está bien.
| #15 seguidor |
sergio_171286
disculpen,soy nuvo en elctronica y he estado estudiando por mi cuenta,me parecio interesante construir un seguidor de linea blanca,tengo dos problemas,estoy usnado el sensoor cny70,el cual al saturarse solo me vota 1.2v,y mi microcontrolador no reconoce(atmega8,con un vih min de 3v a un vcc=5).quisiera saber con que circuito podira amplificarlo.
el otro problema es que estoy usando motores cc,pero no se de que codigo usar,estaba usando un puente h lm293 y unos motore qu que no soportaan a s u maxima potencia.o que puente h puedo usar,me dijieron del tpic0107b,pero no tengo una idea clara de como protegerlo en caso de que se sbrepase algo.Gracias |
| #16 |
eixample
Buenas a todos! Estoy intentando hacer un robot seguidor de lineas. Soy nuevo en el tema y tengo unas dudas, haber si ustedes me pueden ayudar. Tengo unos motores de cc que no se si con L293 me daran la suficiente corriente para que me vayan correctamente. En el data sheet del motor pone que consume 560mA en su maxima eficacia pero hay un apartado que pone 'STALL' y dice que consume 2,1 A. Sabiendo que el L293 da 600mA por canal, mi pregunta es: ¿Este 'STALL' de 2,1 A me supone algun problema para utilizar el L293 con estos motores? GRACIAS!!
| #17 |
galoremus
hola, bueno quiero compartir algo con ustedes, yo entre a un concurso de velocidad de seguidores de linea, nos apalearon por errores en el diseño, dejenme les cuento lo que aprendí,
* los CNY70 detectan señales solo cuando se situan entre 3 y 5 MILIMETROS de la superficie, por lo que si el movimiento los aleja es posible que no lean tan bien la pista, recomiendo usar una foto celda, un led ultrabrillo y un bjt. * el bjt de preferencia de potencia , para poder conectar el motor directaente a esa salida, ya que el poner tambien un puente H aumenta el peso y disminuye la velocidad * por lo de usar un pic, yo tambien lo usé y me di cuenta que el 16f84 al menos necesita el cristal y varias cosas , como regulador de voltaje a 5 volts, etc. y el pic solo funciona con la logica, si del ladao derecho se detecta la linea, se apaga el motor derecho para que gire a ese lado (asi que recomiendo no surar pic). solo con 2 transistores se puede optener el mismo resultado si gustan, dejo mas o menos un reporte como lo hise, aunque ya les mencione sus deficiencias, ahora ya he hecho otro un poco mas rapido pero sin pic, si gustan solo me pueden decir , y les comparto todo la informacion que tengo, saludos y suerte |
| #18 Robot de Carreas |
charlylex
Hola que tal compañeros!
Pues soy nuevo en el foro. he leido sus comentarios y pues veo que la mayoria tiene una idea de como hacer un carrito de este tipo. Pero tambien note que estan tomandole mucha importancia a la logica de control y por lo tanto a la electronica necesaria; eso es bueno pero es lo segundo que deberian de hacer. lo primero! es la constitución fisica del movil ,es decir, la mecanica, el chasis y el tipo de motores que usaran. Pues definitivamente estos tres factores determinaran el tamaño, velocidad y tareas que desempeñara nuestro siguelineas. Se los comento por experiencia propia, tube el gusto de participar en un concurso nacional en mi pais México, hace unos meses, fue mi primer concurso y la mera verdad al igual que ustedes pues estaba plagado de interrogantes. Total concurse con mi carrito que en ese momento era lento, adquiri experiencia y comparti ideas con otros concursantes y ahora tengo uno mas rapido, pequeño, ligero y barato. Estos son los links de mis videos. claramente muestra el avance que he tenido, y como ya lo mencionaron tambien yo me preparo para el concurso en ESIME Culhuacan del proximo mes de Noviembre en Ciudad de México. Pues por el momento es todo. si alguien tiene algun comentario sera bienvenido y tembien si tienen alguna duda pss hare lo posible por ayudar. Pasenla bien y bye bye! |
| #19 como construir un carro seguidor de linea con pic 16f84 |
JENPAO
Hola saben yo tambien estoy desarrollando este mismo proyecto debo construir un carrito que siga una linea negra utilizando un sensor y el programa lo debo desarrollar en mplab, no se si alquien tiene algo al respecto que me lo pueda facilitar, les agradeseria un monton.
Bay gracias. |
| #20 |
Alejo GS
Hola Compañeros Del Foro.
Soy Nuevo En Esta Comunidad Y He Leido Sus Dudas E Interrogantes Que Tiene Sobre Los Microbots Seguidores De Linea. Les Ayudare En Lo Poco Que He Aprendido En El SENA Ya Que Apenas Estoy Iniciando. 1) Como Conectar El Sensor CNY 70? Tomen El CNY Y Pongalo De Manera Que Pueda Ver Los 2 Circulos De Vidrio Que Deben Ser Azul Y Azul Oscuro Teniendo En Cuenta Que El Nombre Del CNY 70 Quede En La Parte Superior: CNY70 _______ [ ] [ O O ] [______] Mañana Les Dare La Conecciones En Ina Imagen Y Continuare |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10644 segundos, Consultas = 13
