Foros de Electrónica
Amplificador RF 1 vatio no-tune
#61
djboofer
citar
otra pregunta...
El L3 dice, "...Sobre la resistencia R1" que significa esto?
La resistencia debe estar dentro del L3 ? o solo por debajo y el L3 por encima?
Muchas GRacias
#62
eb7ctx
citar
djboofer escribió: otra pregunta...
Muchas GRacias
Que el hilo de la bobina esta enrollado sobre la resistencia, tomas una punta la pelas y la sueldas en una de las puntas de la resistencia, y la vas liando sobre esta, cuando llegues al final pelas el hilo y lo sueldas en el otro extremo de la resistencia
#63
djboofer
citar
Soy un poco tonto, jeje.
Todavia no entiendo, quedaria como el dibujo 1 o el dibujo 2 ?
#64
eb7ctx
citar
como el nº1
#65
djboofer
citar
Ok,,,
Muchas gracias
#66
acervanttes
citar
muy buen aporte gracias..mano
#67  Problema...
Ines901
citar
Hola!, construí el amplificador del artículo y lo acoplé a un transmisor FM de 144 MHz. El problema es que no hace nada (el amplificador). No se si será que el transmisor no inyecta potencia suficiente para empujar el amplificador....El transmisor funciona seguro porque lo vi en un analizador de espectro, pero no se como hacer para medir la potencia exacta de salida del mismo. Se aceptan sugerencias...en cuanto pueda cuelgo fotos de los circuitos.
Gracias!
#68  Re: Problema...
eb7ctx
citar
Ines901 escribió: Hola!, construí el amplificador del artículo y lo acoplé a un transmisor FM de 144 MHz. El problema es que no hace nada (el amplificador). No se si será que el transmisor no inyecta potencia suficiente para empujar el amplificador....El transmisor funciona seguro porque lo vi en un analizador de espectro, pero no se como hacer para medir la potencia exacta de salida del mismo. Se aceptan sugerencias...en cuanto pueda cuelgo fotos de los circuitos.
Gracias!
Si, muestra los impresos por los dos lados (con la máxima resolución que puedas) y intentaremos ver que pasa
#69
Ines901
citar
Creo que ya descubrí el problema...el 2N4427 precisa una potencia de entrada de al menos 35mW para funcionar, el transmisor seguramente tenga una potencia de salida menor. Alguien conoce algún transistor que pueda funcionar como driver para el 2N4427? O algún amplificador que funcione en la banda de 175MHz y precise menos potencia de entrada?
Muchas gracias!
#70
diego_z
citar
hola fijate el data del 2n2219 va a andar bien para exitar el 4427 Wink
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito para TIMER especial
No hay mensajes nuevos ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito?
No hay mensajes nuevos Circuito para intercomunicador
No hay mensajes nuevos Circuito para control PID
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
