Foros de Electrónica
Armar Sistema de Sonido 5.1
#11
Pablo16
citar
Hola Andy, por experiencia te recomiendo que no armes ese preamplificador de electronica2000, tiene una distorsion muy elevada.
Una muy buena opcion es el preamplificadopr que te pongo mas adelante, es con TL072, tiene controles de tono(graves y agudos) y volumen.
Si quieres hacer un sistema 5.1 entonces necesitarias 5 de estos circuitos o buscar un pre estereo, armarlo 2 veces para los 4 satelites y utlizar un MONO para el central. Necesitas igual un filtro pasabajos para el subwoofer. Hay muchos en el foro.
Ahora, con respecto a los amplificadores, esta bien que uses STK, aunque te doy una idea, busca uno que sea ESTEREO, asi no vas a necestar armar 5; solo 2 para los 4 satelites, un MONO para el central y un amplificador de tu agrado de unos 50W RMS para tu subwoofer usando un filtro ya mencionado. Esto de los STK te lo digo por el voltaje que consume cada uno, deberias buscar la manera de ahorrarte energia y costo.
Puedes probar tambien con amplficadores a transistores para los satelites como el que posteo TECNICDESO(ya lo pongo) en otro tema del foro. Entrega como 30W y se alimenta con +/-20.Esto puede ser mejor ya que segun veo no tienes mucha experiencia y los STK son muy delicados, si se descompne hay que cambiar todo, con los transistores es lo contrario, puedes cambiarlos cuantas veces sea necesario y por menor precio.
Saludos y espero que te sirva de algo!
#12
Danielv
citar
Lo que dice el amigo pablo es afirmativo. ese amplificador a transistores aunque no lo her armado me han dicho que es excelente. pero si lo que quieres es practicar buscate un STK, si consideras que 40 rms o 30 para los satelites esta bien. aunque es fuerte de paso. pero una recomendacion es que el bajo sea entonces de unos buenos rms.
Sabes que hay quienes DICEN que en los sistemas 2.1 y 5.1 el bajo es igual a la potencia total de los satelites. aunque no siempre es asi o exactamente asi. pero comunmente es mas.
algunos 5.1 traen los satelites de 15rms entonces el bajo segun esto seria de 75rms, pues algunos vienen hasta de 90 rms. aunque todavia no he visto uno en que el bajo sea inferior.
#13
Pablo16
citar
Hola Andy!, llevas algun avance en tu proyecto? algunas nuevas ideas? :D
#14  =)
Andy_CARP
citar
Por ahora no y lo mas probable es que lo deje hasta despues del 7 de diciembre sin avanze alguno. ya que tengo que estudiar para rendir un examen de ingreso. :s
pero buenoo no lo voy a dejar abandonado. :p mientras voy a ir pensando ideas nuevas. ;)
#15
maxep
citar
andy. es muy interesante tu idea. te cuento yo la mia.
un amigo se compro hace poco un home teare. 5.1 bueno la cuestion es que es muy malo. ya descono 2 parlantes. y el sonido no es bueno. tiene 2 satelites. que no suenan nada. solo agudos. en cambio el woofer de 35 rms suena mas q bien es un woofer de 6" y suena muy bien. el lo que quiere es lo mismo que vos. algo que suene mas fuerte y mejor. estaba pensando (para no complicarme mucho) utilizar circuitos de audiocar y alimentarlos con un transformador. en fin estaba pensando usar. el tda7386 que da 28rms a 12 volts. y un tda1562q para el woofer. .lo bueno del 7386 es que las 4 señales amplificadas son distintas. o sea serian 4 señales totalmente divididas. y. otra señal va al woofer ya con su pasabajos y su pre. ademas el woofer iria ubicado en su cama. es dificil explicar pero su cama es de madera. es un espacio totalmente sellado. y ahi iria el woofer .(obviamente caja va a sobrar). bueno despues te seguire comentando como va esto. y si puedo mostrare fotos de como va quedando
#16
Pablo16
citar
Buena la idea de la cama, imaginate poner un 12" o un 10". JA JA
Yo hace tiempo queria armar un sillon que tuviera audio, debe ser una experiencia buena tener algun videojuego conectado a eso.
#17
juanma
citar
Volviendo al tema de 5.1, me parece que realmente no es el sonido del cine. No creo que con simples filtros se puedan obtener los efectos de que algo esta girando alredecor nuestro.
No lo llamaria "sonido 5.1" tan a la ligera. Tranquilamente podriamos hacer 10.1 pero en escencia es STEREO, no hay nada de Surround o Dolby o etc.
Algo que hice en mi pieza es poner varios parlantes (chicos) y todos diferentes. Les coloco algun que otro capacitor y todos suenan diferentes, pero por el hecho de ser de calidades y frecuencias distintas.
Solo una humilde opinion, saludos!
#18
Danielv
citar
Si eso es verdad, pero el efecto 5.1 o 7.1 o cualquier otro efecto se sustenta en la grabacion de la pista. asi de simple. los efectos reales salen de la grabacion. Claro y siertamente que las frecuencias y la calidad estara en el equipo de audio
#19
Pablo16
citar
Hay que tomar en cuenta que hay reproductores DVD que ya tienen las salidas necesarias para un Surround, en ese caso, puedes armar el equipo de audio 5.1 y sin problemas.
Por otro lado, cuando se hace simplemente un amplificador 5.1 (6 canales) sin usar niguna clase de decodificador, lo unico que se obtiene es sonido Estereo. En ese caso estoy deacuerdo. Saludos
#20
Danielv
citar
Eso es totalmente Positivo +++++
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
