Armar Sistema de Sonido 5.1
| #21 |
| #22 |
Pablo16
Alguna vez hice el PCB de ese pre pero quedó feo y no lo tengo ya Puedes armarlo en una protoboard o hacerlo a mano, no es un circuito complicado. Saludos. |
| #23 |
santixman
para los que buscan y quieren encontrar
YO ARME un home theater casero v1.2 satelitales tda7377 woofer tda7294 4 satelitales de 30w aprox 4omhs 2woofer de 140w 4omhs hasta quedaron lindos por la forma de los satelitales de 8" y los woofer sony xplod 15" suena que da cagasoo cae un pelo en la pelicula maso se escucha jajaja es equipo de musica tambien el tda7377 se menciono en el foro en un post y el 7294 lo arme segun lo del datasheet el 7377 es estereo y el 7294 mono armenlo que es un cañon este 4.2 hasta 6.2 si quieren le agregan otro 7377 salu2 despues posteo fotos ya que se lo vendi a un amigo que se emociono con el sonido |
| #24 |
mauricioghi91
Yo estoy por embarcarme en un proyecto 5.1
Tengo una SoundBlasterLive con salidas analogicas (3 stereo, 1 para los frontales, 1 para los surround y la otra para el central y el sub) lo que me permite armar 6 amplificadores individuales, sin necesidad de un circuito decodificador Dolby ProLogic II Tengo pensado hacer el central de 50W (todavia no se cual circuito sera), los frontales y surround de 20W (con el circuito de 20w hifi q hay en este foro) y todavia me faltaria planear el sub q en teoria deberia ser de 130W Todavia estoy en pañales, pero es un proyecto que me propuse hacer y lo quiero concretar |
| #25 |
santixman
hacelo te lo recomiendo pero usa amplificadores del mismo voltage para tener un solo transformador
yo el que arme use u transformador multivoltage no arme mas de 2 potencias distintas por que el dvd o la placa de la pc me lo regula esta es mi placa una AUDIOFIRE 8 es un cañoncito y se scucha exelentemente bien salu2 |
| #26 |
chabalin
hola a todo
les queria hacer una pregunta ,para controlar el volumen , bajos , medios, habria algun integrado o circuito que lo controle pero sin que lo vuelva sterio ya que es un 5.1 y lo quiero manejar de tre perillas nomas (volumen,bajos,medios) |
| #27 |
DJ DRACO
bueno amigo, si tienes un equipo de 5.1 significa que tienes 6 amplificadores que controlar.
con tres potenciometros multiples puedes lograrlo. de integrados que hagan ese trabajo, solo como los que traen incorporados los home cinema que se manejan con el control, y agregarle lo de los tonos. se t complica con solo 3 potes. |
| #28 |
chabalin
holas
dj draco eso seria solo para el volumen ?' si es asi como hago para el control de tonos grasias igualmente |
| #29 |
DJ DRACO
los minipotenciometros son barbaros y baratos. si utilizas 3 stereo para el volumen de los 6 ampl, deberias utilizar 3 stereo maspara los graves y 3 stereo mas para los agudos.
en total t quedaria 9 potenciometros, los 3 superiores para el vol. los 3 del medio para graves, y los 3 inferiores para agudos. eso si quieres darle control de tonos, que en un 5.1 para dvd no es necesario, pues los dvd vienen muy bien ecualizados. |
| #30 |
alco79ar
hola santixman quiero armar ese amplificador con el subwofer, para el 7377 ya esta todo pero para el 7294 quisiera saber si podrias facilitarme el pcb ya que estoy muy lejos de mi pc y todo mi tallercito de electronica y no se por cuato tiempo, en mi pc tenia el programa con el que hacia los pcb. y bueno... si me lo podes pasar, y ademas desime de cuantos amper era el transformador que usaste? es de 100v con una derivacion de 12v? o como lo pediria cdo lo compre? Gracias |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.13205 segundos, Consultas = 13
