Armar Sistema de Sonido 5.1
| #1 Armar Sistema de Sonido 5.1 |
| #2 |
Danielv
Hola amigo que tal ? me parece bien tu proyecto sobre el 5.1 y te podria ayudar un poco y se que varios de los compañeros tambien. yo no soy experto pero ya he hecho esto antes.
si es bueno tener en el preamplificador un ecualizaror y de los mejores, con buenas pendientes y cortes. el vumetro podria ser o no, depende de tu gusto aunque no esta demas colocarlo. con respecto a la etapa de potencia y sus protectores si es bueno colocarlo si es que lo quieres hacer de alta potencia. La idea de armar varios amplificadores mono para mi en lo particular es lo mejor. yo estoy construyendo uno pero pequeño de baja potencia y con respecto a la frecuencia la que debe llevar el corte es la de baja. las demas las puedes dejar a rango completo y cada satelite o parlate llevar un filtro pasivo o algunas quedan tambien a rango completo (todo depende del tipo de satelite). Y si te soy franco. armas esto es mucho mas que posible, es algo mas que comprobado y dedicate con el tiempo que puedas que si lo lograras. suerte amigo saludos |
| #3 |
anko
saludos, yo tambien estoy interesado en los sistemas 5.1, ya que estoy arman el proyecto de fabricarme uno.
hasta el momento lo que planeo hacer son 5 amplificadores de 20w para los 5 saltelites, full range, con 2 preamplificadores (bajos, agudos y volumen), 1 para los canaes frontales derecho/izquierdo y el tro para los de derecha/izquierda de atras, el del centro pasa por un simple control de volumen. hasta ahora todo bien, pero en cuanto al sub-woofer no estoy seguro, ya que muchos dvd y sistemas 5.1 traen su propia salida para el subwoofer, y como hasta el momento no dispongo de uno de estos aparatos, no tengo idea si la señal sale filtrada para los graves o hay que pasarla por un filtro. y por ultimo ver si existe una forma de armar un decodificador para las salidas de 5.1 digitales. si alguen me pudiera aclarar las dudas se lo agradeceria salu2 |
| #4 |
Andy_CARP
okss gracias! :D
segun tengo entendido el buffer tiene que tener la potencia de la suma de los satelites no? digamos que tenemos 5 satelites de 20w el buffer deberia ser de 20*5 =100 = 100w es asi no? los satelites con 30w estaran bien? digoo para q tengan una buena potencia? osea tampoco lo vamos a hacer sonar en un lugar abierto. :p jajja en caso de usar 30w el buffer deberia tener unos 30*5 =150w mmm llevamos el buffer a 200w y nos quedan 5 satelites de 40w parece bien? mm alguno tiene algun circuito con stk es la mejor opcion no? para un amplificador mono de 40w ? gracias! y suerte. ire posteando todos los avancess :D :p by Andy_CARP :p |
| #5 |
Pablo16
No necesariamente el woofer es la potencia de los satelites, pero es una buena opcion para tener un cierto equilibrio. Los satelites andaran bien a 30 - 40 watts, vas a tener un sonido muy bueno aunque dependera mucho de los preamplificadores que utilices y los amplificadores tambien.
Eso de armar un 7.1 estaria de lujo! todavia mejor un 7.2! Puedes usar los STK que serian lo mejor aunque creo que vas a necesitar una fuente muy grande, puedes probar igual con TDA's. Hay 2 o 3 muy mencionados aqui en el foro. Son solo ideas. Por ahi un miembro del foro (gonpa) esta con el mismo proyecto y va muy bien, tiene ya diseñado preamplificadores, filtros, etc en su PCB, a ver si se aparece en este post y te da una mano. Saludos |
| #6 |
Andy_CARP
Pido un poquito de ayuda.
En mi sistema de sonido digamos quiero tener 3 etapas bien defenidas. ahora. que es lo que debe hacer cada una de ellas especificamente? osea. el preamplificador que es lo q debe hacer? y el aplificador? y la etapada de potencia? el preamplificador es la etapa donde se adecuan las señales para ingresarlas al amplificador? osea elevamos un poco las señales. y en caso de tener la opcion de mas de una entrada poder mezclarlas y elegir entre ellas cual usar (cual de las entradas) el aplificador es la etapa en la cual ? y la etapa de potencia es la etapa en la cual elevamos la señal para que suene fuerte digamos? emmm me ree mezcle. :s help meee gracias amigos. PD: mm me voy a dar una vuelta por la wikipedia a ver q dice bien jjejje :p :p by Andy_CARP :p |
| #7 |
Danielv
La verdad que en este momento no tengo una estapa pre-amplificador pero en el foro de audio de pequeña señal seguro que encuentras algo. el amplificador o etapa de potencia. en si es lo mismo.
ahora bien. ya has buscado con que circuito armar tu amplificador ? tienes idea de cuantos rms quieres que sea cada canal ? |
| #8 |
Andy_CARP
emmm no. :p jejeje
no tengo mucha idea de como se hacen esas cosas. podrias ayudarme. se me ocurre armar un pre para poder ingresar señales de algun mic o alguna cosa asi dsp. eso quedaria en el pre. que en todo caso seria lo unico que haria. por que por lo que veo. es practicamente todo lo mismo. el pre el ampl y la etapa de potencia para lo que estoy queriendo armar. osea podria implementar un pre. acondicionando señal y pudiendo mezclarlas en caso de necesitarlo. aca dejo un link a ver q les parece como pre. otra pregunta. es preferible hacer un apli con un integrado (ya sea tda o stk) o a puro transistores? :p tengo algunos diagramas. por eso. buenoo amigo Danielv podrias ayudarme en como se calculan los rms? =) muchas gracias! =) :p by Andy_CARP :p |
| #9 |
Andy_CARP
Me olvide el link. :p jejej
http://www.electronica2000.com/amplificadores/preuniversal.htm |
| #10 |
Andy_CARP
nuevo aporte.
estoy en lo correcto? gracias. :p by Andy_CARP :p |
Ultima edición por Andy_CARP el Vie Nov 09, 2007 4:54 pm, editado 1 vez |
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12345 segundos, Consultas = 13
