Foros de Electrónica
Armar Sistema de Sonido 5.1
#21
PATEDEFUA
citar
Hola, me interesa el Pre con el TL072. Por casualidad alguien tendra el diseño de la plaqueta para pasarme?
Gracias desde ya! Smile
#22
Pablo16
citar
Alguna vez hice el PCB de ese pre pero quedó feo y no lo tengo ya Sad
Puedes armarlo en una protoboard o hacerlo a mano, no es un circuito complicado.
santixman
citar
para los que buscan y quieren encontrar
YO ARME un home theater casero v1.2
satelitales tda7377
woofer tda7294
4 satelitales de 30w aprox 4omhs
2woofer de 140w 4omhs
hasta quedaron lindos por la forma de los satelitales de 8" y los woofer sony xplod 15"
suena que da cagasoo cae un pelo en la pelicula maso se escucha jajaja es equipo de musica tambien
el tda7377 se menciono en el foro en un post y el 7294 lo arme segun lo del datasheet
el 7377 es estereo y el 7294 mono armenlo que es un cañon este 4.2
hasta 6.2 si quieren le agregan otro 7377
salu2
despues posteo fotos ya que se lo vendi a un amigo que se emociono con el sonido
#24
mauricioghi91
citar
Yo estoy por embarcarme en un proyecto 5.1
Tengo una SoundBlasterLive con salidas analogicas (3 stereo, 1 para los frontales, 1 para los surround y la otra para el central y el sub) lo que me permite armar 6 amplificadores individuales, sin necesidad de un circuito decodificador Dolby ProLogic II
Tengo pensado hacer el central de 50W (todavia no se cual circuito sera), los frontales y surround de 20W (con el circuito de 20w hifi q hay en este foro) y todavia me faltaria planear el sub q en teoria deberia ser de 130W
Todavia estoy en pañales, pero es un proyecto que me propuse hacer y lo quiero concretar
#25
santixman
citar
hacelo te lo recomiendo pero usa amplificadores del mismo voltage para tener un solo trafo
yo el que arme use u trafo multivoltage
no arme mas de 2 potencias distintas por que el dvd o la placa de la pc me lo regula
esta es mi placa una AUDIOFIRE 8 es un cañoncito y se scucha exelentemente bien
salu2
#26
chabalin
citar
hola a todo
les queria hacer una pregunta ,para controlar el volumen , bajos , medios, habria algun integrado o circuito que lo controle pero sin que lo vuelva sterio ya que es un 5.1 y lo quiero manejar de tre perillas nomas (volumen,bajos,medios)
#27
DJ DRACO
citar
bueno amigo, si tienes un equipo de 5.1 significa que tienes 6 amplificadores que controlar.
con tres potenciometros multiples puedes lograrlo.
de integrados que hagan ese trabajo, solo como los que traen incorporados los home cinema que se manejan con el control, y agregarle lo de los tonos.
se t complica con solo 3 potes.
#28
chabalin
citar
holas
dj draco eso seria solo para el volumen ?'
si es asi como hago para el control de tonos
grasias igualmente
#29
DJ DRACO
citar
los minipotenciometros son barbaros y baratos. si utilizas 3 stereo para el volumen de los 6 ampl, deberias utilizar 3 stereo maspara los graves y 3 stereo mas para los agudos.
en total t quedaria 9 potenciometros, los 3 superiores para el vol. los 3 del medio para graves, y los 3 inferiores para agudos.
eso si quieres darle control de tonos, que en un 5.1 para dvd no es necesario, pues los dvd vienen muy bien ecualizados.
#30
alco79ar
citar
satelitales tda7377
woofer tda7294
salu2
hola santixman quiero armar ese amplificador con el subwofer, para el 7377 ya esta todo pero para el 7294 quisiera saber si podrias facilitarme el pcb ya que estoy muy lejos de mi pc y todo mi tallercito de electronica y no se por cuato tiempo, en mi pc tenia el programa con el que hacia los pcb. y bueno... si me lo podes pasar, y ademas desime de cuantos amper era el trafo que usaste? es de 100v con una derivacion de 12v? o como lo pediria cdo lo compre?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Crear un sistema operativo con el PIC 16F877
No hay mensajes nuevos Las unidades de medida
No hay mensajes nuevos sistema de control de presion utilizando pic
No hay mensajes nuevos falla en un sistema de audio
No hay mensajes nuevos Sistema embebido programable
Foros de Electronica
