Manejar un motor cc de 90v con pwm
| #21 |
| #22 |
Renato Masias
Hola Noel, tu problema parte de que estás trabajando con un motor de 1HP, 90Vdc y no con un bombillo de 100W, un primer error que puedes estar cometiendo es en la elección del mosfet. Este debe ser capaz de soportar la corriente pico, como la calculas:
Mide la resitencia del motor, y entonces hallas la Imax=90Vdc/R (si le das un escalón de 90V), si R=2ohm, entonces Imax=45A, tu mosfet debe ser capaz de soportar esta Ipico, también debe soportar el voltaje de fuente, no escojas un mosfet que esté al límite de estos valores, si no que lo supere por ejm 1.5 o 2 veces superior. Se te quemas los LM324, es lógico, los mosfet también necesitan corriente para conmutar, son pulsos de corriente debido a la carga de la capacitancia del gate, estos picos pueden superar facilmente la capacidad de corriente del LM324. Yo también manejo un motor dc similar al tuyo con el IRFP250N y el mosfet jala picos en el gate de 0.3A para una ID=2.5A. Usa un transistor para conmutar el gate o usa un Gate-driver. Pon tu esquema para verlo, me interesa también la parte de la fuente. un saludo. |
| #23 |
noel jair zambrano
hola renato
estoy en esas de colocar el diagrama pero es te foro solo acepta 500kb por lo cual lo intente subir como imagen d epaint y no me dejo si tienes un diagrama de su circuito se lo agradeceria . mil gracias jair zambrano |
| #24 |
Guachuchon
Hola Noel
Yo Estoy haciendo una cosa que en esencia es muy parecido a lo que intentas hacer. Yo que tu revisaría, tal como dijo Renato, de que valor son los picos de corriente que debe soportar tu circuito y a partir de eso debes escoger los transistores (MOSFET) adecuados. Yo en vez que la solucion que pretendes implementar, usaria un medio puente con dos IRF640 por ejemplo (si la corriente maxima es menor que unos 12 amperes, para tener un margen de seguridad) y un mosfet driver IR2110 que vale alrededor de 4 dolares, pero es muy bueno, yo lo utilicé para un puente completo y funciona de maravillas. Ademas deberias hacer las correspondientes partes de control que comprueben que no sobrepases los 90v y que no sobrepases los 12A, esto se podria hacer facilmente con un microcontrolador PIC16F628 ya que posee todo lo necesario (conversor A/D e incluso puedes generar el PWM con él). Saludos |
| #25 Circuito PWM |
efreyre
amigo, aca en este foro de electrónica puedes ver un circuito que hice para controlar un motor de 60 VDC, a lo mejor le puedes hacer un ajuste para tus 90V.
Saludos |
| #26 |
betocar92
hola como vamos mira yo ensaye con este diagrama y rectifique a media honda y coloque un filtro de 470uf a 250v
la señal de referencia la tomo de 555 a frecuencia de 120hz la señal de referencia deve ser mas positiva o silo prefieres usa deirecto de el transformador de 6 + 6 con tab central (0) a tierra suerte |
| #27 |
betocar92
hola amigos tengo la programacion de un pic16f84 para manejar un motor con pwm[con el codigo hex para programarlo solo coloquen la fuente de acuerdo al voltaje del motor si es un motor dc de 90v un rectificador de media onda mas los condensadores de mas o menos 1000 uf a 200 v
espero que les sirva aqui el picpwm.asm
| Otros temas de interés | |
| Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V) | |
| Fuente de alto voltaje | |
| ¿como memorizar un nivel alto "1"? | |
| Proteccion contra bajo y alto voltale | |
| Tv sony con volumen alto. | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
