Foros de Electrónica
Taladro PCB
#191
man05drake
citar
Yo prefiero el taladro mas barato y aca va:
A un motor de grabadora, le estirpas el control de velocidad, luego vas hasta la drogueria de tu barrio y compras una jeringa, recortas la aguja y la punta o boca de la jeringa, une el eje del motor con la punta de la jeringa y la aguja, si quiere use pegante instantaneo (NO en el eje para reemplazos) y lo conectas a 12V. Y ya tienes un taladro, facil, barato y rapido.
El resto de la jeringa se lo regala a su hermano(a).
#192
electroaficionado
citar
santixman escribió:
ademas se usan puntas de mechas resistentes como de diamante o WIDIA para fabricacion en serie ya que el METAL normal es mas duro que la fibra de vidrio osea mecha comun anda bien en la fibra de vidrio o sino decile a los chapistas de los autos que cuando hacen carrocerias enteras de autos y usan MECHAS COMUNES
Todo bien con eso, pero tiene razon en que el polvo de la placa es muy abrasivo, esto gasta bastante rápido las mechas de acero rápido (ni hablar de las de acero simple, que son para madera no mas). Los metales se cortan y no dejan nada abrasivo, ademas que se lubrican.
De ahi también que yo diga que hay que controlar la velocidad si uno quiere que la broca dure.
Si te fijas un ladrillo también es más blando que la mecha de acero.
El tema es que la relación costo/duracion entre una especial y una de acero rápido es mucho mejor para las mechas más baratas. Para mi usar mechas especiales es usar un cañon para matrar un mosquito (A quién le gustaba Confucio?)
Si solo dependiese de la dureza, las guillotinas de oficina no se desafilarían nunca.
santixman
citar
es abrasivo pero no al punto de matarte una mecha en tran poco tiempo ademas si haces una placa por mes no se justifica es como vos decis matar mosca con cañon
salu2
#194
totung
citar
mmmmm se que igual me salgo algo del tema pero lo han intentado hacer con un diodo laser modificado? o laser cutter? digo igual alcanza a perforar la plaqueta de fibra de vidrio aunque no se la de cobre... . otra idea que se me ocurre es usar un motor de helicoptero de radio control digo tiene altas RPM adjuntar un sujetador de brocas y hacer un control de velocidad y listo?
#195
santixman
citar
mechas mas altas rpm igual mala idea a muchas vueltas las mechas se calientan mucho
salu2
#196
anthony123
citar
Amigos les cuento que compre el porta brocas Dremel.. pero para mi sorpresa el chiquitillo tiene una tuerca interna que encaja en los malditos productos Dremel! No me he puesto a resolver el problema por falta de tiempo, pero si creo que me va a llevar un buen rato lograr la union con el motor...
#197
electroaficionado
citar
Una forma de lograr la unión es ir a un tornero con el motor y un bulón del diametro adecuado para dicha rosca.
Le dices que haga una perforación en el centro del bulón para el diametro del eje del motor (bien justita) luego clavas el portabrocas con un adhesivo para trabar poleas, se venden en cualquier ferreteria.
Te queda de fábrica.
Recomiendo ir a un tornero porque sabes que el agujerito te queda centrado.
Fogonazo
Colaborador
citar
Si van a ir a torturar al "Amigo Tornero", que directamente le fabrique esto.
http://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=5952
#199
electroaficionado
citar
Habian dicho que el mandril ya estaba.
Para hacer esa pieza te cobran un monton de plata. Si es buena onda, una perforación te la hacen de onda. Sino hay que conseguir un buen taladro de banco y una pila de paciencia.
anthony123
citar
Asi es Franco, ya el mandril esta hecho ( mejor dicho: comprado).. Dudo mucho encontrar un tornero que me cobre una burrada!
PD: No entendi mucho tu solucion!
EDIT1: Veo que eliminaron mis fotos ofensivas a Dremel company jejejejeje
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Puente rectificador mal orientado en PCB wizard?
No hay mensajes nuevos Diseño de PCB en Protel DXP 2004
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos ayuda con PCB Wizard3
No hay mensajes nuevos Protección de PCB
Foros de Electronica
