Foros de Electrónica
Bomba P.E.M. (Pulso ElectroMagnetico)
#11  Elvis
cesartm
citar
Estimado Elvis:
Basicamente tome el diseno y la idea en este sitio http://www.dgdc.unam.mx/fisilab1_b.html
Dos componentes esenciales transformador de alta tencion y capasitor para este.
Claro que uno tiene la libertad de usar lo que tiene a la mano, por ejemplo: el transformador lo adquiri de una luz o letrero de neon de las que se tienen el los bares o en las tiendas, lo encontre en una que estaba rota en mi valiosa basura.
El esquema muestra el uso de un foco como resistencia pero con este transformador de alta tencion no fuen necesario.
Donde trabajo instalamos postes para el alumbrado publico asi que de todas las lampara que esta defectuosas o rotas simplemente se amontonan y es ahi donde consegui el capasitor o simplemente puedes construir uno con papel aluminio y mica.
El embobinado lo hice con alambre esmaltado sobre una botella de plastico y el electrodo que sale del envase lo solde a una bombilla regular y lo coloque en la boca de la botella.
El explosor solo fueron dos tornillos con cabeza redonda con una separacion de 1/8 de pulgada pero se calienta mucho y despide un olor muy extrano no se si por el cromado de los tornillos o por el plasma? asi que tienes que buscar como construir uno rotatorio.
No me cansare de decir que tengan cuidado en tocar algo ya que puede ser mortal y que este una persona que los mire por si las dudas.
#12
Loktar
citar
Buenas
JV, me gustaría saber como fue que hiciste el generador de ruido electromagnetico en tu trabajo... Estaba buscando un aparato similar..
KARAPALIDA
citar
Quiero una de esas Bombitas y me hago terrorista electromagnetico, jajaja
Sabes el quilombo que podes armar en una ciudad como la mia, que viene un golpesito de luz y quedan todas las computadoras mirando el techo (EJ: municipalidad )
Una vez estando en una fabrica instalando un PLC, teniamos un una luz con baterias, y justo al lado habia una antena de FM, cayo un rayo, y en ese momento, se corto la energia electrica, y se apago la lamparita, digamo 1/2 seg, y despues encendio todo de nuevo.
Tambien se siente un sabor metalico en la boca (habre estado chupando una tuerca? jua jua jua)
PD: Ni hablar del cagazo que me pegue. ;)
#14
pabloc16
citar
buenas a todos, creo que para generar un pulso de este tipo necesitariamos basicamente:
*Una fuente de energia independiente (ej: bateria 12V) para no cargar a la red de suministro de la ciudad
*Un oscilador (para generar un pulso de determinada frec., supongo que mientras mas alta mejor, aunque por ahi sea mas dificil)
*Un transformador de alta tension que soporte una considerable corriente en el secundario (ej el de un microondas ,para poder generar un campo magnetico mayor)
*un capacitor de alto voltaje
*una etapa de potencia (que oscile a la frecunecia del osc y que alimente al transformador)
me interesa saber que opinan, gracias!
#15
KARAPALIDA
citar
pero para generar ese efecto parece que intervienen, rayos X, gama, en una gran superficie, un gigantesco campo electromagnetico, Alta tension inducida en los conductores electricos.
PD: ahhh me olvidaba UNA BOMBA NUCLEAR. ;) jajaja
#16
JV
citar
Loktar escribió: Buenas
Hola Loktar, el generador que mejor resultado nos dio para el tipo de pruebas que teniamos que realizar fue una copia de lo que sucede en un sistema de encendido convencional de un automovil. Compramos una bobina de alta relacion, aclaro este detalle porque la relacion de transformacion en la "bobina" varia entre 60 y 150, la que utilizamos es de 140; un condesador de encendido tambien, que se puede reemplazar por un capacitor de poliester de entre 100 y 470 nF; un cable de bujia con la correspondiente bujia. En reemplazo del distribuidor se utilizo un transistor TIP41. Se requiere ademas de una fuente de 12V y un generador de señales.
El circuito se conecta de la siguiente manera:
- borne positivo de la fuente al borne + de la bobina
- borne - de la bobina al colector del TIP
- emisor del TIP a masa de la fuente
- generador de señales a la base del TIP con una resistencia de 100ohm en serie
- cable de bujia al borne de alta tension y en el otro extremo la bujia
- el chasis de la bujia puesto a masa
- el condensador colocado ente colector y emisor del TIP
El generador de señal debe estar calibrado en onda cuadrada de bajo ciclo de trabajo y una amplitud de 5 a 6V.
Los contactos de la bujia deben estar los mas abiertos que se puedan, esto a prueba y error porque si te pasas deja de generar una buena chispa.
No es el "gran" generador pero nos dio mejor resultado que una "profesional" que nos prestaron.
A lo que cometaba pablo de la frecuencia, les comento que en nuestro aparato llega una frecuencia no muy alta en la que se corta, creo que esta en los 6KHz, no lo recuerdo bien, hace rato que no lo utilizo.
Espero te sirva Loktar...
Saludos..
#17
Elvis!
citar
La frecuencia para este tipo de aparatos no es tan importante como la potencia con la que operan..El conocimiento de causa me hizo saber que con unos leves 50Hz o quizás menos ya se pueden causar estragos siempre y cuando la bobina de encendido opere con una buena potencia..La cual teniendo en cuenta los resultados obtenidos es igual a 1A.
Con una potencia menor a esta y con una Frecuencia también muy baja...Logre hacer enojar a toda mi familia a unos 10mts. de distancia y separado por 4 paredes bien grandes...cuando al encender la bobina todos los aparatos eléctricos en mi casa enloquecieron sobre todo la TV de mis abuelos la cual distorsiono tanto la imagen que daba miedo..Y se escuchaba en los parlantes la frecuencia de la bobina..en esos momentos me pase un poco con la capacidad ya que use un banco de 20 capacitores cerámicos ni muy muy chicos ni tan tan grandes..
Ahora tengo que probar con uno de 1,5uF y con una frecuencia y potencia mayor...Algo bien grande..algo así como 10A a 3Khz y todo potenciado por un 2N3055..En fin algo que no solo moleste a mi familia sino también a mis vecinos a los TV`s de mis vecinos a sus computadoras a sus teléfonos celulares y a todo lo que este a 50mts a la redonda y que tenga un transistor en su constitución..Y les juro que sin pensarlo ya diseñe una Bomba P.E.M. que si bien no destruye cuanto transistor se le ponga enfrente pero al menos lo enloquece bastante!
Alguien tiene información precisa sobre estos dispositivos?
Un saludo!:D
#18
KARAPALIDA
citar
La haces chispear entre dos boitas, unido a una antena, como los primeros telegrafos sin hilo.
#19
Loktar
citar
Barbaro!
Gracias JV =), tenés idea donde consigo una bobina de esas? cuanto valen mas o menos?
Elvis! si podes postear los planos de tu generador estaría re bueno.
#20
JV
citar
En casas de repuesto automotor se consiguen, sino conseguis de alta relacion funciona igual, pero no es tan buena la chispa. Creo que esta en el orden de los U$20.
Saludos..
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Conmutador electronico 10 pulsos x seg
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
No hay mensajes nuevos Control de pulsos sincronizados con la red electrica
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
