Foros de Electrónica
Bomba P.E.M. (Pulso ElectroMagnetico)
#21
Loktar
citar
Ah bueno, 20 dolares es un poco caro... voy a ver que consigo, gracias =)
#22
JV
citar
En algun desarmadero se puede llegar a conseguir. Tene en cuenta que es un transformador elevador en baño de aceite, no es un transformador comun.
Saludos..
#23
santixman
citar
y poniendo mas bobinas ocilando a la misma frecuencia?
tendria que hacer mas estragos
Elvis!
citar
Asi es...Si pones mas bobinas mas estragos vas a hacer..pero con unas pequeñas modificaciones..
Con tres bobinas y con una frecuencia considerable acompañada de una buena potencias..vas a afectar unas cuantas cosas..No se si se pueden llegar a quemar..pero afectar su funcioanmiento seguro!
Aca les dejo un diagrama de un controlador de bobinas..
Un saludo!:D
#25
KARAPALIDA
citar
La cosa es meterlo en un dipolo.
#26
Loktar
citar
Igualmente, veo que todos usan un generador de señales. Está bien, pero si lo que yo quiero es sólo un pulso? con un pulsador en la base del transistor me imagino que tendría un funcionamiento similar, además le podría suministrar un poco mas de corriente. o no?
#27
fernandob
citar
en verdad me pongo a pensar que ninguna de estas cosas que son de uso comun genera lo que dicen.
un auto usa esa bobina de AT.
un bar tiene neones con AT.
AT hay dentro de un TV y no se queman los compo.
en fin, creo que primero deberia escibirse (si alguien sabe) cual es la teoria real del asunto, y si dicho PEM se logra con medios electricos o de otro tipo que desconocemos (por que para nosotros todo gira en base a lo que conocemos pero quizas no sea asi) .
Elvis!
citar
Loktar Porque queres que se alimente solamente con pulsos y no con corriente alterna??Si bien yo lo hice de la manera mas sencilla...Por cada pulso de la bobina tocar el positivo de la bobina con el del transformador..Es mucho mejor usar C.A. ya que con un 555 le podes dar cuanta frecuencia quieras...Pero tenes que tener en cuenta que estas bobinas no fueron diseñadas para funcionar a esas frecuencias..la potencia no importa porque soportan buenas potencias ya que los bobinados primarios son bastante gruesos y estan muy bien refrigerados por el aceite, aunque podrias refrigerar todo si se calienta de mas..
#29
JV
citar
El equipo que yo comente no quema componentes, si miras bien indique que es un generador de ruido electromagnetico, no una bomba pem. En una situacion normal, la chispa de la bujia se produce en el interior del motor, el cual esta puesto a masa, de esta forma tenemos un apantallamiento del ruido generado. Con este generador tan simple que comente he llegado a ver en una linea de 5V del equipo, 400 a 600mV de ruido cuando lo normal era de 20mV, y esto visto con un osciloscopio portatil, porque los de banco registran cualquier cosa.
La alta tension no es la causante del ruido en forma directa, sino a traves de la descarga o chispa.
Desde hace años que se busca que los equipos generen poco o ningun ruido electrico, eso lo encuentras como EMC, y a la vez que no sean sensibles al ruido ajeno, esto lo encuentras por EMI.
Saludos..
#30
Elvis!
citar
Fernandob la bobina genera campo magnético..eso es un hecho..ya que pude comprobarse muy fácilmente pero el campo que genera no es muy grande ni mucho menos potente..Lo que genera es radio frecuencia en el momento preciso en que la chispa deja la salida de alto voltaje y se dirige hasta el positivo de la bobina...Esta radio frecuencia muy fácilmente puede afectar el tubo de rayos catódicos de un TV o afectar cualquier dispositivo electrónico sobre todos transistores..En el caso de mi bobina se produjo Extra Baja Frecuencia la cual esta comprendida entre los 3Hz y los 300Hz..la cual logro inducir la radio frecuencia sobre los cables que llevan la señal hasta el televisor de mi casa e introdujo la señal directamente por el receptor del televisor..Lo cual explica que la imagen se haya distorsionado tanto y en los parlantes se pueda captar en forma de ruido la frecuencia de la bobina funcionando a 10mts.
Esa es la explicación mas lógica que encuentro en mi caso...si alguien difiere hágamelo saber!
Aca les dejo 2 videos...En el primer video puede verse una verdadera bomba P.E.M. la cual es solo usada con fines cientificos y experimental..Y en el segundo video puede verse una clara explicacion del fenomeno el cual esta muy relacionado con el estallido de bombas nucleares..
Y un poco de informacion sobre este tipo de dispositivos!
Cita:
La Bomba-E, una destructora de circuitos eléctricos
Pulso electromagnético
La Bomba de Microondas de Alta Potencia, conocida como Bomba-E, es la estrella de la guerra contra Irak. Es el arma más novedosa de todas las que presenta Estados Unidos y la tecnológicamente más sofisticada.
Su poder radica en que lanza potentes ondas electromagnéticas que, al viajar a la velocidad de la luz, destruyen en cuestión de segundos los circuitos eléctricos de los sistemas de comunicaciones, los radares, vehículos de combate y sistemas de misiles del enemigo. Su radio de alcance es de cientos de kilómetros.
El secretismo ha inundado las informaciones sobre este arma. El general Tommy Franks, jefe del Comando Central que dirige la invasión de Irak, aseguró que no conocía la existencia de esta bomba, pero lo que sí reconoció fue que "probablemente Estados Unidos usará un arma electrónica ofensiva".
No es un arma letal
La Bomba-E, lanzada desde aviones o misiles crucero, en teoría no es un arma letal, ya que en principio no causa las bajas que provocan las armas convencionales. Pero, lo que hay que tener en cuenta es que el riesgo de este arma radica en que puede afectar a la población civil, ya que si su radio de acción alcanza a un hospital o a una planta de suministro de agua los daños en los ciudadanos podrían ser escalofriantes.
Estados Unidos ya cuenta con una bomba parecida en su arsenal, la BLU-114B, que lanza partículas de grafito e inutiliza las centrales de producción y transformación de electricidad.
Ultima edición por Elvis! el Vie May 16, 2008 10:08 am, editado 2 veces
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conmutador electronico 10 pulsos x seg
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
No hay mensajes nuevos Control de pulsos sincronizados con la red electrica
Foros de Electronica
