Foros de Electrónica
Bomba P.E.M. (Pulso ElectroMagnetico)
#41
caeg
citar
Hemp si se referieren a 10,000 v CC habia oido aunque es una energia muy estatica la energia de un magiclick (las cosas que llevan los encendedores electricos).
KARAPALIDA
citar
frecuencia de resonancia? bien pensado.
A leer un poco. ;)
#43
Roko1986
citar
wenas, actualmente estoy estudiando y una de las materias trata sobre la explicaiones fisicas del funcionamiento de diodos, transistores y hasta CI MOS. Como realizar distintas configuraciones y dopajes al silicio para obtener determinados fenomenos, pero como notaran estoy en pañales. Podrian profundizar un poco mas sobre RADIO EMISIONES?
Ademas, hay algo que no entiendo mucho... en el generador de ruidos lo que estaria haciendo es generar una onda de radio de tal frecuencia que pondria en resonancia los circuitos? y por consiguiente: la interferencia, distorcion y desabilitacion de los intrumentos MIENTRAS continue la emision de la onda?
En cuanto a la Bomba de PEM, por lo que entendi genera un pico de tension que quema el integrado, la potencia para que la amplitud de la onda genere una diferencia de tension y la frecuencia actua de tal forma que reduzca la imedancia y para lograrlo con menos potencia?
si es asi, solo se necesitaria de una onda sola, por lo que con una simple bobina podrias generar un pico de tension de 10k volt, aunque durante lagunos useg
Por ultimo, difiero de otro colaborador del foro que comento que si el efecto se daba grancias a las inductacias inducidas, si el integrado ajeno no contaba con bobinas, no se podia inducir corriente... no estoy tan segudo, la induccion es dada por una circulacion de campo electrico generado por la circulacion de corriente de las espiras del primer circuito, que atraviesan las espiras del segundo y se consigue el efecto inverso. Pero difiero en que cualquier elemento REAL cuenta con su aporte resistivo, capacitivo y hasta inductivo dado por forma de construccion. Existen reglas establecidas para calcular la corriente inducida sobre las bobinas de acuerdo a la distancia a la que estas se encuetren, cantidad de espiras, el area de las minas, etc. pero los capacitores tambien inducen al igual que cualquier componente que trabaje con el.
Saquen la birome roja y critiquen XD
#44
Elvis!
citar
Karapalida sos un ca*o de risa culeao!
Despues te explico lo del MP3!
Ahh y me prestas un jugador?..Yo no tengo ni cancha y vos me decis eso!Razz
Como Hemp se me esta enojando mejor le saco los raxos x y me hago un tomografo para ver que tendre dentro de mi cabeza!..jaja!
En el video se puede ver que se utilizan 17Kv a no se cuantos A..pero con 10Kv funcionaria supongo..O no?
#45
Hemp
citar
me referia a que para descomponer el hidrojeno se necesita una tension de 10000V (para desprender el electron del nucleo), si lo que dize elvis es cierto tiene que estar usando mas de 10000V para generar la onda.
roko, no te he entendido muy bien, lo que se busca no es un genrador de ruido o un inividor de frecuencia, si no un pulso electromagnetico que dañe de forma irreparable un circuito, estamos barajando un radiogenerador de señal de altisima potencia o un microondas que en vez de calentar agua caliente sicilio.
A parte creo que habria que estudiar el efecto de la jaula de faraday, el coche del video esta aislado de tierra, pero no esta aislado electromagneticamente, es posible que muchos ordenadores con cajas metalicas y eqipos de radiofrecuencia sean inmunes.
#46  Otro aporte
Hemp
citar
Buscando por ahi encontre como hallar la frecuencia de oscilacion de un sistema:
K es la dureza del resorte y M la masa del resorte, segun wikipedia la dureza (elasticidad) del sicilio es 2330 kg/m3, si alguien sabe la masa media de sicilio que lleva un transistor tendremos la frecuencia de oscilacion.
La formula es para un sistema en que halla un plomo colgando de un muelle, pero da igual, es la forma de hallar la frecuencia de oscilacion de un sistema, sustitullendo los valores por los del silicio deveria funcionar igualmente.
#47
Loktar
citar
Buenas.
Perdón que corte con el tema. No me quedo del todo claro para qué el capacitor en el generador de ruido electromagnético de JV. Digamos, si no está qué pasaría?
JV
citar
El capacitor evita que se quemen los contactos en el distribuidor. En este caso, evita que se queme el transistor.
Saludos..
#49
Loktar
citar
Y por qué evita esto?
Gracias JV.
#50  Re: Otro aporte
FORRITO
citar
Perdon que me meta pero recien puedo ayudar XD,le voy a preguntar a mi prof de termodinamica(que no tiene nada que ver XD)
Mañana les cuento...
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Conmutador electronico 10 pulsos x seg
No hay mensajes nuevos Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos
No hay mensajes nuevos Control de pulsos sincronizados con la red electrica
Foros de Electronica
