Bomba P.E.M. (Pulso ElectroMagnetico)
| #71 |
| #72 |
Elvis!
Asi es YORMAN GODOY el Pem se pruduce en condiciones que involucren alto voltaje y el probador de bobinas de encendido es un dispositivo que genera esas condiciones produciendo voltajes que van desde los 15 a los 25Kv en los mejores casos
Pero ahora que recuederdo bien la PEM se produce cuando el arco salta desde la salida de AV hasta uno de los polos los que reinicia el 555.. Un saludo!:D |
| #73 |
KARAPALIDA
este generador de pulsos me gusta mas, seguramente causa bastante interferencia.
Mira la forma del chispero, asi deberia ser para cualquier tipo. |
| #74 Un circuito aún más sencillo. |
Alejandro Sherar
Una forma super simple de generar un pulso de corriente intensa, es con un circuito RLC repetitivo como el de la figura. Solo se requiere disponer de una fuente de alta tensión de unos 10 kV, que provea la tensión de carga V.
El funcionamiento es así: Al conectar la fuente comienza a cargarse el capacitor C. La velocidad de carga está limitada principalmente por la impedancia de salida de la fuente. Durante la carga lenta la inductancia L prácticamente no interviene. Cuando el campo eléctrico entre electrodos del chispero supera el campo de ruptura dieléctrica del aire (3000 V/mm), el capacitor se descargará en forma impulsada. La tensión V a la que dispara el chispero aumentará con la distancia entre electrodos. Para disparar con 15 kV la distancia debe ser de unos 5 mm, aprox. Esto depende también de la humedad del aire y un poco de la forma de las puntas de los electrodos. La inductancia L del canal de descarga es pequeña, del orden de 100 nHy y la corriente vendrá dada por: I(pico) = V / raiz(L/C) Periodo = 6.28 raiz(LC) Cuanto más larga sea la distancia entre electrodos mayor será la resistencia R del canal de descarga, y por lo tanto la atenuación. Los valores de L y R de la descarga pueden variar. Las frecuencias altas generadas en el pulso de descarga no alcanzan la fuente debido a que la inductancia de desacople reresenta una impedancia muy elevada. Zd = w Ld Una vez descargado el capacitor la carga vuelve a iniciarse automáticamente y el sistema permanece disparando con una cierta repetitividad. Con un circuito como éste se puede alimentar un láser de nitrógeno UV, funcionando a presión atmosférica.
Ultima edición por Alejandro Sherar el 22 Ago 2008, 10:57 am, editado 1 vez |
| #75 Re: Un circuito aún más sencillo. |
_Eduardo_
Alejandro Sherar escribió: ... ? ? ? ? ? Ese no es el valor de la permitividad del vacio (e0=8.854 10^-12 F/m) sino el de la permeabilidad del vacio (mu0=1.256 10^-6 Hy/m ). Es un pequeño detalle que nos hace necesitar una superficie 140000 veces mas grande para llegar a los 10nF. |
| #76 Re: Un circuito aún más sencillo. |
Alejandro Sherar
Es cierto, lo corregiré. Como siempre tan atento!
Sinceramente muchas gracias. Para ejemplo aproximado: Un área de 0.20 m2 y un espesor de 0.4 mm de mylar dan cerca de 5-10 nF. De paso aclaro (por si las moscas) que el valor de L que importa es el del lazo serie total. Si la conexión es muy inductiva (cables muy largos) poco importa la L de la descarga. Para lograr descargas de I(pico) grande y de períodos cortos se suele conectar todo con chapas lo más cortas y anchas posible para minimizar la L de la conexión. Los valores dados para la inductancia del arco en aire es para tener una idea de órdenes de magnitud. No recuerdo ahora valores exactos aunque puedo buscar en mis cuadernos de laboratorio. |
| #77 |
eb7ctx
Y digo yo....no habéis pensador en usar un vulgar y simple bujía de auto? al fin y al cabo estan diseñadas para ese cometido...jeje
| #78 |
Alejandro Sherar
eb7ctx escribió: Y digo yo....no habéis pensador en usar un vulgar y simple bujía de auto? al fin y al cabo estan diseñadas para ese cometido...jeje Si, de hecho en otros experimentos eso era factible. En el caso del láser de N2, usar un sistema capacitivo tenía como fin lograr pulsos cortos de período ajustable mediante el valor de la capacidad C. Al tener pulsos cortos, aún con poca energía se puede lograr una potencia elevada. Si tenés tiempo calculate la energía de carga del capacitor y la potencia media del primer pulso eléctrico. Datos: C = 10 nF, V = 15 kV, T = 200 ns (período de la oscilación de descarga). |
| #79 |
santixman
mmmmmm para el equipo del vecino. me parece que una buena idea es comprar amoniaco en gas y mandarle por abajo de la puerta, o sale o se muere, creo que cuando sienta el olorcito no queda ni el loro jajaja
me gustaria poner 7,8,9,10 bobinas en paralelo para ver que pasa o probar en serie tambien (mmmmm no lo veo bien) tambien probar cc vs ca probar la consistencia de los cerebros inventores despues de la prueba le paso a un amigo que tiene un transformador reductor de la linea media a la baja que el transformador volo a la mierda y justo estaba mirando la tele, dijo que la tele se puso totalmente rosada que el equpo de musica sonaba, estando apagado y demas cosa, la casa se le enloquecio, el transformador esta a 3 mts de una pared lateral de su casa , que abastece a todo el barrio saludos |
| #80 |
Elvis!
A mi parecer la mejor forma de producir interferencia con el dispositivo que propongo es con el uso de Corriente triangular positiva con flancos abruptos (Bien largo el nombre de mi corriente xD)
Digo esto porque la mejor forma de que funcione la bobina es que en su interior se produzca una caida abrupta del campo magnetico lo que produce que el amperaje por mas vajo que sea en la alimentacion salte a valores bastante altospor muyy corto tiempo claro |
| Otros temas de interés | |
| Conmutador electronico 10 pulsos x seg | |
| Contador de pulsos unido al microcontrolador DLP-245PB | |
| 555 como divisor de frecuencias en un tren de pulsos | |
| Control de pulsos sincronizados con la red electrica | |
| Contador de pulsos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
