Guías de diseño amplificadores serie TDA (Philips)
| #11 |
| #12 |
detrakx
buenas. djmyky escuche algunas potencias con STk , aca hay una empresa que se llama NB electronics y usa los STK. estan buenos esos integrados pero tienen algunos problemas
primero usan grandes ganancias por el tipo de realimentacion es decir te tiran altas tensiones en bornes, suponete que te armas una potencia para bajos y pones un parlante con poca excursion del cono ,.. a 1/4 de potencia te lo puede desconar, es decir este integrado usa mucha tension en bornes y poca corriente lo que no es lo mas recomendable. y Segundo cuando tenes tan alta ganancia el ruido electrico se multiplica por esa ganancia "por eso esas potencias conectadas a las bocinas con drivers soplan mucho por ahora estoy usando el TDA7265 de fuente partida (25+25W o 50W en puente) sin capacitor de salida , tambien tiene la opcion de stby/mute opcional para usarlo como antipop ahora justamente estoy trabajando en ello. Te recomiendo ese integrado es barato de facil configuracion y tiene muy buen sonido. saludos |
| #13 |
djmyky
exactamente estoy biendo ese tipo de integrado y ver la posibilidad de que si funciona 2 tda uno master y otor en esclavo para ganar corriente
| #14 |
detrakx
que buen circuito. me viene a pleno voy a probarlo. Si te llega a funcionar avisa que tal.
La verdad que andaba buscando algo similar como poner unos transistores a la salida. de los integrados y hacer una pequeña etapa A/B de salida y a la par minimizar la ganancia de los integrados de esa manera llegar a un equilibrio entre la ganancia para minimiar soplido. y una corriente tal que el parlante tenga buena amortiguacion. ya que lo menciono si alguien tiene algun circuito, con algunos mosfet en la salida del integrado sería muy buen aporte. gracias djmiky. saludos. |
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito para control PID | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
