Emisores de fm sencillos. Comparativa.
| #101 |
| #102 |
armaggedon_1757
conectaron bien los transistores?
| #103 |
wirelesssayula
si los conecte bien
| #104 |
anthony123
Yo tambien los conecté bien..! De todas formas emplee el 2N2219 como exitador/oscilador en otro diseño..!
| #105 Problemas con el de 4w |
djboofer
Hola,
sabes, construi el transmisor de de 4w, bueno despues de varias horas, logre ajustarlo sin problema, pero tengo un zumbido de fondo Bueno, nose, que puede ser... saludos |
| #106 |
anthony123
Segun ese tecnico:
En que lugar irian las bobinas? que funcion tendrian? (Al igual que los caps) |
| #107 |
djboofer
Mira, segun el asi deberia quedar el diagrama,
y aparte me dijo que la parte del osilador tendia que estar separado por una placa metalica de la otra parte del transmisor... Adjunto la imagen....
Saludos |
| #108 |
djboofer
otra pregunta...
"tecnicdeso" dijo que el zumido era inexistente utilizando un 7815 .... A que se refiere con esto? supongo que es un regulador... Alguien podria adjuntar un diagrama que como utilizar el 7815... muchas gracias... |
| #109 |
anthony123
Lo que indico el tecnico es para separar las etapas y dar , asi, mas estabilidad al circuito..!
Los LM78XX son reguladores de voltaje.. son muy usados y faciles de configurar:
(En lugar del 7805 usa un 7815) |
| #110 Duda sobre el 2 transmisor |
rchamorro
Yo quiero hacer el transmisor con la inductancia de choke y la resistencia en paraleo pero no se cual es el grosor del cable. Ya se que L1, L3 y L4 son de 1mm de grosor, pero no dice el grosor de L2.
Gracias de antemano. |
| Otros temas de interés | |
| Componentes Obsoletos | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
