Emisores de fm sencillos. Comparativa.
| #111 |
| #112 |
rchamorro
Muchas gracias
| #113 |
rchamorro
Hola, ya he terminado el 2º transmisor y funciona correctamente excepto por que sale distorsionado el sonido en una radio que esta a 5m del transmisor, por mas que ajusto los condensadores no consigo arreglarlo. La antena es un dipolo de 73cm cada lado. Gracias de antemano
| #114 |
anthony123
Los trimers del final son para obtener la maxima potencia del transmisor! No para mejorar la nitidez..! Ademas ese tipo de transmisores de oscilador LC no tienen mucha nitidez con las musicas..! Pero para mejorar la calidad del sonido usa un compresor/limitador de audio al inicio..!
| #115 |
djboofer
rchamorro escribió: Hola, ya he terminado el 2º transmisor y funciona correctamente excepto por que sale distorsionado el sonido en una radio que esta a 5m del transmisor, por mas que ajusto los condensadores no consigo arreglarlo. La antena es un dipolo de 73cm cada lado. Gracias de antemano Como es el modelo de tu dipolo,,, lo podrias aportar? Yo tengo una cosola de sonido y sako el audio equalizado a una palca que me convierte Stereo a Mono y despeus le agrege un potenciometro de un viejo Audifono para que no salga saturado, Saludos |
| #116 |
anthony123
Dipolo media onda si sacas el calculo
PD: Hay una enesima cantidad de paginas que hablan sobre la construccion de esa antena! |
| #117 |
rchamorro
Hola, es un dipolo normalito nada de v invertida y con la formula sacas la longitud de cada lado. Tenias razon anthony123 he bajado el nivel del sonido y mejora bastante y no se distorsiona. Pero se oye un zumbido de fondo que no se si es posible eliminar, me supongo que sera de la portadora. Sobre el circuito que viene para obtener la maxima potencia del transmisor no se dice nada de en que posicion hay que colocar el polimetro, por lo que he visto en el video esta en 20V DC ¿Podriais decirme si es correcto?.
Gracias de antemano. |
| #118 |
anthony123
El polimetro esta en DC..! El amigo libanés obtenia unos 50 volt pero todo eso usando un circuitillo de diodos..!
| #119 |
djboofer
Pregunta... Se supone que los dos ultimos Trimmers son para la potencia de salida...
Puedo reemplazar esos trimmers por condensadores que me den la maxima potencia de salida? por ejemplo reemplazarlos por condensadores de 1pf o algo asi o dejarlos sin trimmers? conectarlos directamente? Saludos |
| #120 |
anthony123
Si puedes pero tendrias primero que usar un TRIMMER para ver cual capacidad (colocando el trimmer y luego medir su capacitancia) es la que te la maxima potencia al final..!
| Otros temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Componentes Obsoletos | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
