Foros de Electrónica
Emisores de fm sencillos. Comparativa.
#71
JIMI
citar
ELECTROPAB escribió:
lamento informarte jimi que el alcance de dicho transmisor no supera los 100 metros yo ese transmisor lo llevo realizando hace años y en todos los intentos no obtuve mas alcance que el mencionado.Funciona muy bien como microfono inalambrico
oyes la verdad a mi si me funciono y bien lo probe mas de 500m y la señal no se debilitaba y se escucha bien el audio e incluso me va servir para un proyecto sales nos vemos
#72
anthony123
citar
500 metrossss? Medio kilómetro? Creo que tu metro debe estar en pulgadas o en milimetros! Le agregaste un lineal?
#73
JIMI
citar
El punto de transmision lo hizimos de un cerro a otra cerro ya la distancia eras mas de 500m como unos 700m bueno solo lo alimente con la bateria de 9V y es el mismo circuito que presenta en la pagina solo le cambie el capacitor de 10n por el de 22micro
#74
KiuKIV
citar
Una pregunta sobre los componentes del de pablin, salvo el electrolitico y el cambio del trimmer los demas capasitores son ceramicos y que voltage recomiendan? y las resistencias que potencia recomiendan?
#75
JIMI
citar
las resistencia son por lo regular de medio Watt si te refieres alos capacitores de hecho son capacitores ceramicos el voltaje no te afecta si no es lo que soporta el capcitor. el circuito solo maneja 9volts.
#76
socram8888
citar
Hola, yo me compré el emisor de Cebek, y me gustaría construir el de 4W del primer post.
¿Se pueden reutilizar los transistores 2N2219A para reemplazar a los 2N2219?
Gracias anticipadas
#77
JIMI
citar
los dos tipo de transistores lo puede utilizar tienen la misma caracteristicas ambas
#78
armaggedon_1757
citar
hola amigos, hoy por la mañana me puse a armar el microfono por fm de pablin SMOVPO (en plaqueta experimental ) usando transistores BC 548 y BC 558 , resistencias de 330 ohm las reemplace por unas de 220 ohm , capacitor de 12 pF por uno de 2.2 pF, y el inductor lo hice con 4 espiras de alambre esmaltado de 0.8 mm . el resultado es: buena calidad de audio , muy estable, y transmite en los 137 MHz (aca la banda de fm comercial esta saturada de emisoras. no hay un solo lugar libre). el tema del alcance maximo, no pude probarlo, pero a 25 m de la casa , con el transmisor dentro, escuchaba a la perfeccion lo que hablaba mi familia, el audio del televisor, pero se escuchaba mal cuando gritaban o ladraba el perro. saludos
#79  asi quedo el circuito
armaggedon_1757
citar
sacada con el celular. se ve mal
#80  mas fotos del microfono x fm smovpo
armaggedon_1757
citar
ahora lo compacte un poco , casi al mismo tamaño que una bateria de 9 V
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
