Foros de Electrónica
Emisores de fm sencillos. Comparativa.
#81  Re: Emisores de fm sencillos. Comparativa.
elmario
citar
tecnicdeso escribió:
Otra de las emisoras que he realizado es la siguiente:
Se trata de un pequeño emisor de aproximadamente 150mW bastante estable y con buena calidad de audio, para aplicaciones en las que no precisemos mas de 50Mts. de cobertura.
Estas son las emisoras evaluadas hasta el momento, proximamente terminaré dos proyectos nuevos, entre ellos el publicado en este foro y destacado, publicado por joakiy, creo que llamado veronica. Será mi primer contacto con PLL.
Hola Tecnicdeso, quisiera saber si tenes los valores de los componentes de este 3er. transmisor porque yo justamente preciso algo de 50 mts. de alcance mas o menos y parece interesante.
#82
tecnicdeso
citar
Hola, mira este enlace:
http://www.uco.es/~p62fugoj/
C1_____________.001uf Condensador de Disco.
C2_____________5.6pf Condensador de Disco
C3,C4__________10uf
C5_____________3-18pf Condensador ajunstable
R1_____________270 Ohm 1/8W Resistencia.
R2,R5,R6________4.7k 1/8W Resistencia.
R3_____________10k 1/8W Resistencia.
R4_____________100k 1/8W Resistencia
Q1,Q2__________PNS2222A (o equivalente) Transistor NPN
L1,L2___________5 Vueltas en aire.
MIC____________ Microfono Electret
MISC___________9V Battery, Placa, Cable de Antena
Notas:
1. L1 y L2 son bobinas de 5 vueltas de 28 AWG, cable magnetico enrollado con diametro interior de 4mm. El interior de un boli puede servir (el tubo de plastico que contiene la tinta. Enrollalo sobre el y despues retiras el tubo.
2. C5 se usa para sintonizar. Este transmisor opera en la banda comercial (88-108MHz).
3. Q1 y Q2 tambien pueden ser 2N3904 u otro similar.
4. Las resistencias deben ser de 1/4 W montadas verticalmente o de 1/8 W.
5. Puedes puentear la bateria o pila con un condensador de .01uf.Le dara mas estabilidad.
6. No se requiere antena para operar, pero si se pone, es mucho mejor, y mientras mas larga y alta este, mas lejos se trasnmitira.
Ultima edición por tecnicdeso el 11 Jun 2008, 5:37 am, editado 1 vez
#83
eLBARDOS
citar
Que tal resulta que tengo un circuito de Fm pero parece que perdi sus valores de sus componentes si pudieran ayudarme en agregarle los valores a los componentes se lo agradecerè.
Como prodran ver es muy sencillo de armar yo ya lo he armado y me funciono muy bien y pues quiero repetir el proyecto.
sin mas me despido.
#84
licho1983
citar
Hola, anduve buscando por ahí como diseñar un inductor que se encuentre impreso en el pcb.
Ví en algunos motherboards y en un transmisor de pablin, pero yo necesito construir algunos valores distintos.
Desde ya gracias por sus comentarios.
#85
licho1983
citar
Hola, acabo de encontrar este cálculo
http://www.deepfriedneon.com/tesla_f_calcspiral.html
sería útil, excepto que el diámetro del conductor no se corresponde con la realidad.
¿Las discrepancias entre el cálculo y la bobina construida en el pcb serán muy grandes?
#86
wirelesssayula
citar
las bobinas l1,l3,l4 de que calibre de alambre son y la l2 que tipo y valores, lo estoy intentando armar pero me faltan esos datos
#87
licho1983
citar
Bueno, por fin encontré lo que buscaba, lo cuelgo aquí por si a alguien más le sirve:
http://smirc.stanford.edu/spiralCalc.html
y un pdf con más detalles
http://smirc.stanford.edu/papers/JSSC99OCT-mohan.pdf
Espero les sirva.
armaggedon_1757
citar
este fue el primer transmisor que arme (en plaqueta experimental), el capacitor variable lo reemplace por un ceramico de 5.6 pF , y el de 28 pF lo reemplace por otro de 10 pF, haciendolo transmitir en los 115 MHz. al principio no use microfono , sino un cable de auriculares estereo , conectado a la salida de un walkman .. funcionaba genial, despues le puse un electret ( opcion de dos terminales) , y se escuchaba bastante bien .. siempre alimentado con una pila de 1.5 v . su alcance era de 20 metros aproximadamente.
fuente : http://tacashi.tripod.com/elctrncs/smplfmtr/smplfmtr.htm
#89
dEREK
citar
me parecen espectaculares estos proyectos pero me gustaria que pusiesen los calculos de como funciona .es que me gustaria hacer mis propios transmisores y con el calculo incluido ayuda bastante.por ejemplo el ultimo circuito de esta pagina es sencillo de construir pero como se como funciona si no tengo calculos .Para que sirve el transistor debajo del circuito tanque actua como switch o que..esas cositas hacen falta .he buscado ciento de paginas pero no me dicen nada , pero ud. como autor deberia de hacerlo .
#90
anthony123
citar
Hola amigos..! Psss esta vez escribo con una duda..! El trt oscilador/amplificador de audio se me calienta mas que el trt del amplificador de salida..! Que puede estar pasando?
Una foto del montaje..!
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Dónde Comprar Componentes online
No hay mensajes nuevos Componentes Obsoletos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Contador - Creciente/Decreciente (up/down)
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos activos
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Prueba de componentes electrónicos pasivos
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
