Emisores de fm sencillos. Comparativa.
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 4:50 pm |
los dos transistores se calientan , pero uno lo tenes disipado , entonces el otro te parece que esta hirviendo. esa es la temperatura de trabajo del transistor. ponele algun disipador tipo estrella como los que aparecen en la primera foto de este post
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 4:52 pm |
El tuyo se puse terco con el oscilador?
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 8:50 pm |
no. cuando lo probe la primera vez, lo recibi con mi radio tuneada en los 134 MHz, pero cuando lo encendes tarda como 15 segundos en estabilizarse. antes de eso se escucha un soplido tremendo . una vez que se estabiliza ahi es posible localizarlo en una frecuencia fija, y en serio que es muy estable. tocas la antena y nada , acercas el dedo al inductor y nada , ahora si tocas el metal del transistor oscilador ahi si se va al carajo. pero en la practica de que te sirve meter el dedito ahi no ? jajaja
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 8:55 pm |
Bueno yo tuve que mandar ese TRT al car...oooo! Le puse un transmisor de FM; es dcir.. use solo la parte de potencia..!
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 10:00 pm |
lo usaste como un mini lineal ? esta buena la idea, pero la potencia irradiada no se si sera la misma, porque es exitado T2 con una potencia menor.... el problema con el oscilador capaz fue porque no usaste el alambre indicado. yo le hice 4 vueltas de alambre de 1 mm de diametro , sobre nucleo de aire de 6 mm con separacion entre espiras de 1 mm entre cada una.
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 16 Ago 2008, 10:14 pm |
Yo lo hice exactamente como tu lo dices..! Con respecto a la exitacion tienes algo de razon, aunque ya estoy leyendo al repecto a ver que hago..! Mi primera solucion fue aplicar un voltaje mas elevado al TRT.. auque no es una solucion muy eficaz..!
armaggedon_1757
| Mensajes: 98 |
| Publicado: 17 Ago 2008, 8:38 pm |
Yo el circuito lo estoy probando con 12 V y da muy buen resultado. cuando lo alimentaba con 15 V calentaba mucho mas T1. seria eso lo que pasaba con tu transmisor?
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 23 Ago 2008, 9:32 pm |
Lo alimenté con 12 volt..! No pude medir el consumo porque el tester tiene la parte de medir consumo dañada.!
wirelesssayula
| Mensajes: 4 |
| Publicado: 24 Ago 2008, 9:51 am |
a mi tambien me paso lo mismo se calienta demasiado el tr1 pero tr2 no se calienta nada pero tampoco no funciona pongo la lamparita en la salida y no funciona nada
anthony123
| Mensajes: 2317 |
| Publicado: 24 Ago 2008, 10:00 am |
No sera que trt 2 no esta funcionando y trt 1 esta haciendo todo el trabajo sucio?
 | Foros de Electronica |  |
