Sobre PCPAudio.com
| #1 Sobre PCPAudio.com |
juanma
Como va? Estuve leyendo esa interesante pag, esta excelente, pero mi pregunta es:
Realmente hay diferencia en cuanto CALIDAD de sonido hablamos, si hacemos todo lo que recomienda esa pagina? Es decir, menciona de no usar los potenciometros solos, o un control de balance con un solo pote, etc, etc. Son muchos detalles (muy buenos por cierto) pero hacen la diferencia? http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/preamplificadores/controltono/controltono.html http://www.pcpaudio.com/pcpfil.....lumen.html Otra cosa, los amplificadores que aparecen ahi, tienen todo la pinta de ser excelentes. Alguien los armo? Saludos |
| #2 |
| #3 |
Fogonazo
Colaborador
Como te dice "Danielv" la informacion de esta pagina es muy buena.
Respecto a lo sofisticado de tal o cual control o esquema, esta en una posicion intermedia entre lo maximo y lo comun. O sea, es de muy buena calidad sin delirios de sofisticacion. |
| #4 |
Danielv
Si eso es sierto. y una de las metas de esta informacion es hacer las cosas con un costo no muy exagerado o tambien a ir por parte si es que no puedes obtener todo a la ves. hay una parte donde dan unas buenas recomendaciones en la pagina. chequealo.
| #5 |
palomo
8) Hola amigo Juanma recalco lo que dijo el amigo Danielv, es una buena pagina española, aunque no están metidos de lleno en el mundo de los amplificadores como en esta pagina si podrás encontrar un mundo en relación a lo que son construcción de baffles, ahí si que tienen bastante experiencia los amigos.
En relación de lo que mencionas sobre los amplificadores, si son buenos en lo personal tengo armado el "PUBLIC" aunque a mi me costo ponerlo a punto, pero con ayuda de los amigos de esta pagina logre hacer que funcionara, el sonido que entrega es bastante bueno, a mi gusto bastante cristalino así que decidí ponerlo para alimentar mis tweters lo único es que estos están diseñados para ocupar resistencias de film-metálico, si tienes la curiosidad de armarlos veras que los resultados son buenos. Lastima que el amigo Pablo Crespo ya no esta en ese foro |
| #6 |
juanma
Entonces ya han armado algo de esa pagina.
Es verdad, es excelente en cuanto a calidad y cantidad de informacion. Cuando termine el cuatrimestre voy a armar algo seguro. Cualquier cosa les pregunto entonces, mas que nada por los amplificadores, asi me dan una mano si hay que ponerlos a punto Gracias gente y saludos |
| #7 |
juanma
palomo escribió: Lastima que el amigo Pablo Crespo ya no esta en ese foro Pablo Crespo tenia otros proyectos? Tiene una pagina personal o esta en algun foro para verlo? Lei algo de eso en el foro de PCPaudio,sobre que alguien se habia ido. |
| #8 |
palomo
| #9 |
juanma
Palomo, cuales fueron los problemas?
Podes poner el circuito que armaste y como lo solucionaste? Estaba viendo por hacer proximamente ese o el S-Sub MOSFET... Otra duda. Hay dos formas de hacer el control de volumen, una con 4 transistores (2N3904/06 de carga variable) y otra con un amp op. Podes recomendarme alguna de las dos? A cualquiera que lo haya armado en verdad... Saludos Carga variable: http://www.pcpaudio.com/pcpfil.....lumen.html Amp Op: http://www.pcpaudio.com/pcpfil.....ersor.html |
| #10 |
palomo
8) "El public" cuesta un poco ponerlo a punto debido a la señal en reposo, hay que ir sacando datos de acuerdo a tu construccion, ya que para ponerlo a funcionar se tuvo que cambiar ciertos valores de resistencias (film-metalico) para lograr estavilizarlo, una vez obtenido su estabilización se procedio a la ganancia que debe de tener cada transistor.
Por el trabajo que llevo hacerlo funcionar me atrevi hacer otro para tener un amplificador estereo, logrando que funcionara, pero al comparar ambos amplificadores ciertos valores de resistencias cambian (aunque ambos son identicos) y creeme no es por quitarte las iluciones pero "YO" en lo personal lo pensaria en armar otro, ya que estoy satisfecho con lo logrado, y si buscas un amplificador para tus medios y twetters te lo recomiendo a ojos cerrados solo ten en cuenta que te vas a llever muchas noches de desvelo pero cuando te funcione |
| Otros temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
