Sobre PCPAudio.com
| #11 |
| #12 |
juanma
Ok, muchas gracias amigo palomo!
Ahora deje a la mitad el armado de un STK4191II (espero que sea original...), y en cuanto termine tenia pensado armar el S-Sub, la version de transistores, la de Mosfet todavia no... http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/proyectos_amplificadores/ampsub/AMPsub.html La idea era migrar algunos amplificadores a transistores. Respecto al previo inversor, hoy lo termine de armar. En cuanto lo pruebe y ande subo las fotos. Hice un pseudo-montaje superficial con los LF353... quedo bueno y en una placa de 3x5. En cuanto comience les aviso y lo "vamos" armando. Saludos |
| #13 |
palomo
8) Espero con ansias esas fotos cualquier cosa estamos para ayudarte
| #14 |
juanma
Subo las fotos del pre de PCPAudio.
Igualmente pienso cambiarlo, no se llega hasta cero en el volumen, y se escucha algun que otro "pops" cuando uno varia el volumen, no se si es problema mio, o de los capacitores ceramicos o que.... Amigo Palomo, me podrias pasar todo lo que cambiaste del Public para que ande? Lei de que aumentaron R10, pero me gustaria mas tu experiencia. Desde ya saludos y gracias! |
| #15 |
maxep
ESTANMUY BUENO el diagrama del sub.. aora se podra hacer una fuente elevadora para alimnentar ese amplificador?
| #16 S-Sub Mosfet |
Vlad
Hola
En lo personal esta informacion me parece muy confiable, fundamentan y explican las razones, pros y contras de los diseños de los amplificadores, ademas de complementar la informacion arrojada por las mediciones, tambien opiniones o comentarios sobre las pruevas de escucha. Me he decidido por armar un amplificador estereo con dos s-sub mosfet, pero tengo una duda con la alimentación. por que necesita dos alimentaciones diferentes? estas deben ser identicas en voltaje? cual seria la diferencia al utilizar un transformador convencional en vez del toroidal? se pueden alimentar dos etapas iguales con el mismo transformador? respetaste el uso de componentes smd juanma? por cierto con cuales remplazaste los amp operacionales? usaste el cable de par trenzado? suerte con sus proyectos |
| #17 Re: S-Sub Mosfet |
Fogonazo
Colaborador
Vlad escribió: por que necesita dos alimentaciones diferentes? Habria que ver el diagrama de la fuente para ver si es asi o simplemente es una resistencia que reduce el voltaje a la primer etapa y la estabiliza. cual seria la diferencia al utilizar un transformador convencional en vez del toroidal? Electricamente ninguna, esteticamente los transformadores comunes son mas grandes se pueden alimentar dos etapas iguales con el mismo transformador? Si la potencia total del transformador lo permite si usaste el cable de par trenzado? Un cable de par trenzado son 2 o mas cables que alguien trenzo manualmente para cancelar la captacion de zumbidos. |
| #18 Re: S-Sub Mosfet |
juanma
Vlad escribió: respetaste el uso de componentes smd juanma? Como estas? Es lo que comente mas arriba, no hay componentes SMD por esta zona, ademas no creo que sean indispensables, no se.... Mis grandes dudas estan en los capacitores ceramicos de 47nf, de ese valor no vienen de otro tipo. Los operacionales son 2 LF353 (stereo). Desde ya que esa pagina es seria y confiable, seguramente hice algo mal. Pero eso de que no llega al minimo total, no se si es problema mio o del diseño. Ahora estoy llendo a comprar todo para armar el Public. Espero tenerles novedades pronto sobre como va todo, asi me dan una mano. Saludos! |
| #19 |
BUSHELL
Yo he fabricado tanto el Public como el S-sub, tanto en la version bjt como en la version mosfet.
Siguiendo con muuuuuuuuuuuucho cuidado de las instrucciones de Pablo Crespo, su creador (un tipazo, serio, genial, respetuoso), llegarás a final término. Cuenta con mi ayuda. El Previo inversor, es bueno. No llega a silencio total, pero es que el diseño es asì. Para mì no es problema. |
| #20 |
palomo
8) Hola amigo juanma, perdon de antemano me fue impocible entrar a internet durante un tiempo, pero no tiene caso que cambies resistencias antes de tiempo, ya que todo es de acuerdo a las medidas que tengas al final puede que cambies o puede que a la primera el amplificador te funcione, te recomiendo que lo armes de acuerdo al diagrama y a los pasos que te dan en dicha pagina, un colega mio al armarlo le funciono una vez calibrandolo (para envidia mia) suerte que yo no tuve y si tuve que hacer pequeños cambios asi que a trabajar y espero que pronto nos subas algunas fotos. suerte
| Otros temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
