Foros de Electrónica
Sobre PCPAudio.com
#21
juanma
citar
Tuve un pequeño percance, no consigo el fet 2n3819 ni los reemplazos que aparecen en la pagina... Evil or Very Mad
Se podra hacer el cambio por alguno de la familia MPF? Es el que use en el secundario y se consigue, era el MPF102...
Igual voy a ver si insistieno logro conseguir los que dicen en pcpudio.
Saludos y tambien espero ver las fotos de como les quedaron sus proyectos!
#22
dcmdcm
citar
Sin duda una de las mejores paginas en espanol sobre audio, gracias a la informacion presentada logra comprender muchas cosas sobre amplificacion y altavoces, gracias a ella me intereso el diseno de amplificadores de potencia, la informacion es muy buena aunque algunas veces llega a caer en lo subjetivo.
Estoy planeando probar unas etapas public para los agudos en un sistema biamplificado, estoy seguro que la calidad sera muy buena.
Excelente sitio
#23
juanma
citar
Termine de armar la plaqueta pero no anda Evil or Very Mad
Aca les dejo unas imagenes con algunas mediciones para que alguno me de una mano:
Hay algunas mediciones, pero si necesitan de algunas otras diganme asi vemos porque no anda...
El FET esta cambiado por un BF245
Saludos y gracias
#24
juanma
citar
Los 23.5V con medidos a la salida, cuando la entrada esta cortocircuitada.
Es en la primera etapa del ajuste
#25
BUSHELL
citar
El Public, funciona, eso es un hecho. Debes tener algo mal. Revisa exhaustivamente las pistas de la PCB, que los mosfet esten en buen estado, que las resistencias de seguridad no esten abiertas (con las que se hace el ajuste), que esten aislados entre si los mosfet con micas, transistores al reves, etc.
Yo hice cuatro etapas, de las cuales dos me salieron a la primera ylas otras dos no funcionaron por errores tontos que cometì.
Debido a que lleva un j-fet, es un poco dificil establecer la R10 correcta. En vez del valor original de 470 ohm, yo tuve que usar 2.2k y como j-fet un 2sc246.
La lectura que muestras es muy alta, ademas de negativa...hummm revisa bien los railes, la fuente. Debes tener paciencia y revisar todo con lupa...
Une la entrada de señal con tierra para el primer ajuste, o sea el del offset de DC. Si no lo haces, no puedes hacer el ajuste.
Como recomendacion, no pongas los dos potenciometros en el cero absoluto, sino levemente movidos a la derecha. Es que a veces los potes esos dan infinito en la lectura si estan totalmente a la izquierda.
#26
palomo
citar
:D Que tal amigo JUANMA veo que utilisaste resistencial normales, te comento que la primera ves que yo lo arme ocupe este tipo de resistencias, y en parte es causante de que dicho montaje puede que no funcione, ya que calibrarlo con este tipo de resistencias la verdad es casi imposible te recomiendo que las cambies por resistencias de Film-metalico, ya que este circuito esta muy exigido veras que es mas facil su puesta a punto suerte
#27
juanma
citar
Oks Palomo. Voy a ver de hacer el cambio.
Muchas gracias
#28  ahhh
tacatomon
citar
Yo Tambien,como a ustedes, me intereso la etapa PUBLIC y planeo hacerme un par de estas etapas pero veo que hay mucho que calibrar para que ande al puro pelo.
Lo que mas me saca de onda es el comentario que hace BUSHELL:
Yo Pienso que no voy a tener ese problema si empleo el FET 2N3819 EL original del esquema y usando la R10 Original tambien del esquema que es 470omh. Es verdad o Me confio MUCHO.
Es mas Si consigo TODO lo que nesecita el esquema ORIGINAL no tendre Problema alguno, O ME equivoco.
Otro problemilla son las R´s de film metalico, como son, que hay de malo si uso de la R´s comunes de las que se encuentran en cualquier electronica de su ciudad, esas de ´´Me da una R´de 680´´... como ejemplo. que es lo que pasa, o en su defecto, como las pido o le especifico al de la electronica que requiero R´s de Film Metalico
Otra es la calibracion, se que se tienen que ajustar los potenciometros pero mi duda es:
Donde mido la corriente de reposo, dice en la pagina que se miden sobre unas R bobinadas aver toy leyendo el articulo... aja dice polarizacion de la etapa y se hace sobre la R de 50 omh pero CUAL no hay en el diagrama tal R. Si alguien sabe posteelo, sera de gran ayuda para este hilo
Sin mas inquietudes los dejo.
Tacatomo desde Mexico :D
#29
Luis_Soren
citar
Yo esoty haciendo la misma etapa pero ya me mandé la cagada de poner resistencias comunes, suponog que en la semna compraré las resistencias y los capacitores que corresonde, los transistores ya los tengo creo que me falta el irf y alguno más que no me acuerdo, ah y los potenciometros planos. Seguramente los esté molestando con alguna que otra consulta más, por el momento pregunto hay alguna que otra cosa más uqe haya que tener en cuenta respecto de los componentes. Y las rs1 y rs2 cómo las pido? Les dejo una foto de la plaqueta que hice es la misma de la pagina pero apenas más grandecita como para que qeude todo más comodo.
Luis
#30
palomo
citar
8) Amigo tacatomon, la diferencia entre una resistencia de film metalico y una normal, es que estan son al 1% de tolerancia, y si pides una de 680 Ohms esta varia de 679 a 681 Ohms lo que no pasa con las comunes, que en su mejor caso son al 5% de tolerancia (muchas veces puede ser mayor no hay que confiar en este valor), me he encontrado con resistencias de 5% de tolerancia y estan varian en mas de este porcentaje, y en resistencias de 680Ohms (comunes) he tenido lecturas de 630 a 700 Ohms notas la diferencia :D
y comunmente estas se diferencias porque tienen mas de 4 codigos de colores maximo 6 para determinar su valor aparte de la de tolerancia espero poderte ayudado saludos.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
