Sobre PCPAudio.com
| #31 |
| #32 |
Luis_Soren
BUSHELL escribió: Las resistencias de film metalico, yo compro las que primero me venden, que creo que tienen tolerancias del 5%. No hay problema por eso. Entonces la hicistes con resistencias normal y anduvo? Yo ya soldé casi todas salvo las que lleva de 1 watt. Avisame así no desueldo al pedo Saludos Luis |
| #33 |
BUSHELL
Sì, usè resistencias comunes y corrientes, las que te venden en la esquina y anduvo.
Me diò un poco de dificultad, pero al fin anduvo. Revisa todo exhaustivamente antes de meterle candela. Los transistores que van unidos al radiador, deben estar bien pegados. Bien pegados no quiere decir superapretados, sino que hagan bien el contacto. Se tiene la tendencia a pasarse de fuerza y a veces se quiebran por dentro y no se ve a simple vista. OJO con esto. Coloca micas aislantes a los tres. |
| #34 |
tacatomon
A ver... creo que me confundi, para probar el amplificador, se ponen esas R`s intercaladas con la alimentacion: VCD+,- y GND, y el ajuste de la corriente de reposo se miden sobre las R`s de salida de los mosfets, las de 0.22, estoy en un error-?
Ahora, dice que me tienen que dar alrededor de 5 volts de caida de tension, pero sobre que R`s las de la alimentacion o las de los mosfets ? Disculpen por las preguntas, pero quiero hacer todo a la perfeccion sin ningun poco de humo je Gracias Tacatomon |
| #35 |
BUSHELL
Compras DOS resistencias bobinadas de 5W. Yo las usé de 47 ohm. Intercalas una con el +V y la otra con -V.
Es sobre éstas que se realiza la mediciòn. Las otras, las que están originalmente el plano, NO LAS TOQUES. Simplemente las instalas, o sea las sueldas en sus respectivo lugar en la pcb y las dejas allì. Lo de los 5 voltios, es para calcular mas o menos, lo de la corriente de polarizaciòn, que es el segundo ajuste que se hace y es allì donde las resistencias que hablamos se hacen importantes. Pero esto es relativo con los valores que tu quieras, tal como te explico más abajo. Una vez tengas el segundo ajuste hecho (el de la corriente de polarizacion),las sacas y ya no las usas más. Con la ley de Ohm, se calcula la corriente de polarizacion. Por ejemplo, si usas en vez de 22 ohm, unas resistencias de...47 ohm, entonces despejas V, donde conoces I y conoces R. La pregunta es..¿En cuànto debo dejar la lectura del multimetro, si tengo que obtener una corriente de 200 mA, teniendo una R de 47 Ohm? V= R*I. 47 ohm * 0.2 A Respuesta: unos 9.4 Voltios. Yo las dejé en 7 voltios. A mas corriente, mas calor en el radiador. |
| #36 |
zopilote
Me interesaria saber que voltaje de alimentación es el que usaste Bushell, tengo una etapa ya armada y regule todo cero voltaje de salida y la corriente del bias (tiende a variar con el tiempo).
le inyecte señal y en su salida surgio la musica, conforme todo procedi a colocar los fusibles. Sin conectar el parlante cheque sus tensiones pero en un momento los fets se pusieron en corto, cheque todo ( deduje que, uno de los mosfet no estaba muy bien atornillado al disipador), comprare otros IRF540N, como todo erá para probar que usando resistencias de 5% de tolerancia se podría armar este amplificador Public. Más luego les dijo si sirvio el bicho. etolipoz |
| #37 |
BUSHELL
Usé un transformador de 25-0-25.
Si te dieron los ajustes y sonó entonces, todo está bien. Si se te quemaron, revisa que las micas aislantes esten haciendo bien su trabajo, que no hayan hilillos de cobre sueltos por ahì, no apretes demasiado los transistores al radiador, sobre todo el BD139, se pueden rajar. Tan solo fijate que esten bien adosados y listo. Usa una "serie" con un bombillo, cuando retires las resistencias bobinadas protectoras. El bicho funciona. Y suena bien. |
| #38 |
Vlad
Hola
BUSHELL leeí que ya armaste el s-sub mosfet, yo lo estoy armando para un amplificador stereo, pero tengo el proyecto parado por falta de presupuesto y por que no encuentro capacitores electroliticos nho polarizados de 220uF. De casualidad sabes si se pueden remplazar con algun otro?, se me ocurrio poner dos pares de capacitores de poliester de 220uF unidos cada par por el +, es decir dos pares de capacitores en serie conectados en paralelo; (-C++C- en paralelo con -c++c-) para tener los 220uF. esto funcionaría? tambien otra duda: que voltave ya rectificado y filtrado y que corriente se necesitan pàra sacarle entre 100w y 110W RMS a 8ohms. te agradesco de antemano. |
| #39 |
BUSHELL
El amplificador s-sub mosfet, es el mejor de los que he armado. Suena muy muy bien, y es escalable en potencia, tal como dice PCP, su diseñador.
Para mì, es mas facil de armar que el Public. Es imposible encontrar en latinoamerica el capacitor NP de 220 uF/16v. Pero lo puedes reemplazar perfectamente si unes dos de 440/16 polarizados unidos por el menos. Eso es lo que se llama "unidos en antiserie". A mi me funcionò perfectamente. Asi quedan dos patitas al aire (los +) y entonces ahì los ubicas en donde irìa el inconseguible 220 uf np. Para lograr la potencia que quieres, a 8 ohm, yo diria que uses unos 40-0-40 en el transformador en alterna. Para un altavoz, 5 amperios...para dos altavoces, pues el doble 10 amperios. Esto para sobredimensionarlo un poco, es decir que el amplficador NUNCA se quede corto de amperios ante las demandas de pico. Y los mosfetes deben ser los irfp240 y 9240, ya que son mas robustos. |
| #40 |
juanma
Como estas Bushell? Asi que suea muy bien el S-Sub MOSFET? Excelente
Los IRFP2940/940 opinas que se pueden reemplazar por IRF630/9630? No creo ponerlos a mas de 30W/40W como maximo... Tenes algunas fotos del amplificador? Subilas aca o al post de "fotos de amplificadores hecho en casa". Saludos! |
| Otros temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
