Foros de Electrónica
Sobre PCPAudio.com
#41
RALPH
citar
bushell esos 40-0-40 te referias a la etapa de potencia o a la etapa regulada. saludos.
#42
Vlad
citar
hola
Deben ser el mismo voltaje en ambos casos, la diferencia es que el consumo para el voltaje regulado es de unicamente unos 100mA o 200mA (consume corriente como un previo por ejemplo). el voltaje de potencia debe ser el mismo pero con la potencia suficiente (en el caso de 40-0-40 deben ser 5A para 8ohms).
El 40-0-40 es el voltaje RMS del secundario del transformador, que despues de rectificar y filtrar deben ser como 54.5V DC simetricos.
#43
BUSHELL
citar
Juanma: Creo que te pueden servir los irf640 e irf9640 como dices, siempre y cuando no te pases con el voltaje del transformador...yo no usaria mas de 35-0-35 en ese caso.... Lo que pasa es que el encapsulado TO220, en menos robusto que los irfp. Usa generosos radiadores, entonces y adosalos bien.
No tengo fotos, ni camara, pero voy a hacer una etapa, para que vean. Ademas la necesito. Despues te pongo la foto.
Ralph: Vlad tiene razon. Es màs, yo uso una sola fuente para ambas secciones, tan solo que la parte regulada, le hago un pequeño regulador en plan muy sencillo: Un filtro RC, o sea una resistencia en serie y condensador en paralelo. Este pequeño cambio lo implemente en la PCB, para no complicarme cableando. Es facil.
RALPH
citar
Gracias BUSHELL ahora conprendi , arme hace un tiempo el public , me salio bien con resistencias normales , y me quede con las ganas de armar el sub-mosfet . Quisiera que me aclares una duda. como podria levantar la potencia? como adicionaria los mosfet?
varia las Res1 y Res2 de los mosfet?. Saludos.
#45
BUSHELL
citar
¿Aumentar la potencia? Hummm, siempre hacemos esta pregunta y a lo mejor no la necesitamos. Yo personalmente, he decidido no pasarme de voltajes AC de 40-0-40 para etapas de potencia. ¿De què sirven tener muchos watios si esos watios no son de buena calidad? Te garantizo que esta etapa suena bien. Calificándola con una sola palabra, yo diría: "IMPRESIONANTE".
De todos modos, para aumentar la potencia, deberás colocar los mosfetes en paralelo, uniendo los Drain, los Gate las unes a traves de su resistenica R10 y R11 de 470 ohm. Los surtidores los unes a través de su resistencia grandota (Rs1, Rs2) de un valor un poco mas alto, unos 0.27/5w está bien.
Además, es recomendable que emparejes los mosfetes. Un metodo facil, lo ves en:
http://shrani.si/files/av400zwj5.pdf
Esto es debido a que si las ganancias no son similares, en reposo estará circulando corriente entre ellos, con el correspondiente calor generado. Debes emparejar los mosfets de la misma referencia, es decir el IRFP240 con el que le pongas en paralelo, y el IRFP9240 con su pareja. Procura también que las resistencias de surtidor sean lo mas parecidas posibles.(Esto me lo dijeron, yo no sé nada)
Yo hasta ahora, solo puse una vez mosfetes en paralelo, usando dos ifr9640 y dos irf640. Alimentado con 38-0-38 Ac.
¿Cuáles mosfetes pensás usar en paralelo? Y qué alimentaciòn?
Pongo una foto de la etapa mosfet usando irfp240 y irfp9240, que estoy haciendo. Ya tiene implementada lo del filtro RC que comento arriba. Es probable que me toque ponerle unas chapitas de alumunio a los transistores Q9 y Q12, pues tienden a calentarse. Veremos.
#46
Vlad
citar
Hola
alguien sabe que es un capacitor miller?
con cual puedo sustituir un BC639?
#47
juanma
citar
A ver si me pueden cometar algo sobre esto:
Leyendo sobre los kits de amplificadores, algo que me llamo la atencion siempre fue esto:
ETAPA DE SALIDA
"....Emplea dos complementarios en una configuración que corrige ella misma su propia distorsión. El tan guardado secreto de Halcro, Classé, Burr-brown que les permite obtener cifras de distorsión de entre -100 y -120dB se usa aqui."
Lo busque en Google pero nada...(era de esperar si es secreto ), alguien tiene idea de algo?
Otra que me gustaria saber un poco mas es:
Operación en clase quasi-A
"....El método utilizado por Burr-Brown, Analog Devices, Halcro, etc... para obtener cifras de distorsión extremadamente bajas se emplea aqui."
Alguno tiene idea de esto?
BUSHELL
citar
Vlad:
Miller no es una "clase" de capacitor, sino mas bien la funciòn que cumple en el circuito. Usa uno de 47 pF y listo. Mira esta nueva foto que pongo, que en realidad es la misma anterior, salvo que tiene unos textos explicativos. Ahì puedes ver el famoso Miller.
Puedes reemplazar el BC639 por 2sc3203 o c2240. Yo no consigo los BC639, tampoco.
Si son detallistas, se habràn fijado que me tocò cambiar dos resistencias...puse de 33k y en realidad eran de 33 ohm....esta miopìa Dios.....!
Ahora todo anda bien. En cinco minutos la prueba de sonido...que seguro está bien, pues si te da el primer ajuste...el del offset, eso quiere decir que todo funciona ok.
He construido esta etapa varias veces y como digo arriba es muy, pero muy buena.
Juama: Hazte esta etapa hombre..no te arrepentirás, veo que vienes dando vueltas por el mundo buscando una.
Saludos afectuosos.
#49
juanma
citar
BUSHELL escribió: Juama: Hazte esta etapa hombre..no te arrepentirás, veo que vienes dando vueltas por el mundo buscando una.
jaja estas en toda la razon! es que arme algunos amplificadores a transistores/mosfet y no me anduvieron, no por fallas en el esquema, meti la pata en algun lado seguro Embarassed
Ya hasta perdi la confianza en mi Laughing
Esta semana me pongo con el public que arme (que descubri que tenia cambiados los BD139 por el 140 y el BF245 no coincidian los pines, espero no haber quemado los IRF..
Sino, borron y plaqueta nueva, pero lo armo seguro.
Gracias por el consejo Bushell! Y espero tener novedades pronto
Saludos[/b]
#50
RALPH
citar
Te hice esta pregunta Buhell , porque como dijieste que era escalable , pero en fin., Hace tiempo tenia los componentes , no lo hice por falta de tiempo , pero ahora que dispongo de algo , me pongo a trabajar , cualquier cosa te consulto Gracias.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Diferencias entre ingenieros y técnicos
No hay mensajes nuevos diferencia entre tarjeta mmc y sd
No hay mensajes nuevos Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas
No hay mensajes nuevos Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso?
No hay mensajes nuevos Diferencia de valores
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
