Sobre PCPAudio.com
| #51 |
Vlad
hola
Alguien sabe se el BC639 tambien puede sustituirse por el 2SC3328Y? gracias |
| #52 Public terminado |
zopilote
Me quede sorprendido de la fidelidad que tiene el amplificador Public, además de usar todas las resistencias de 5%, variar el valor de R10(470R) a un mayor valor (820R) para dejar el voltaje offset en cero positivo, ahora a otro diseño de PCP Audio. Emsamblare el Ssub-Mosfet, ya que resulta económicos los amplificadores, y gracias a los foreros de este hilo, y a ti Bushell, por los datos para completar estos diseños.
etolipoz |
Ultima edición por zopilote el 22 May 2008, 12:36 am, editado 1 vez |
| #53 |
RALPH
Zopilote donde conseguiste esas resistencias al 5% saludos.
| #54 |
| #55 |
juanma
Zopilote, arme el amplificador Public y no se quemo nada
El tema es que a la salida hay -400mV con la entrada en corto a tierra. Despues de un tiempo empieza a bajar pero llega hasta -358mV. La pregunta es, esta bien esto o hay alguna falla? Cual es la resistencia a variar para llegar a 0V de Offset? R10? Hasta cuanto la subo? Gracias! |
| #56 |
zopilote
Primero tienes que tener los potenciomentros de ajuste girados a la parte azul, y alimentarlo con resistencias de 5W (22 ó 47 ohmios 5W), en cuanto al resistor R10 tienes que retirarlo y probar con una resistencia del doble luego del triple de 470 ohmios hasta que en tu lectura en la salida ya no tengas un voltaje negativo (causara oscilación y calentaran los mosfet hasta quemarlos), encontrado la resistencia adecuada procedes a mover R10b hacia la derecha (parte roja) y del los pocos milivoltios positivos que tienes tenderan a cero, dejalo lo mas cercano posible (positivo). Todo esto se debe a que los Fet aún del mismo codigo tienen diferentes caracteristicas y si nesecitas otra etapa lo comprobaras. Ahora puede mover el POT que regula el BIAS (entre 100ma a 250mA), para un disipador pequeño coloca el minimo. La medida lo realizas en las resistencia en serie ya sea de 22 ohmios u otro, mides el voltaje en esta y calculas cuanta corriente necesitas (se delicado en moverlo).
etolipoz ---------- |
| #57 |
juanma
Ok Zopilote, muchas gracias.
Ya me estoy poniendo a trabajar! Es normal TANTO Offset y negativo? Como comentario, el BD139 que esta entre los MOSFET habia calentado bastante, asi que decidi apagarlo y postear aca... Saludos! |
| #58 |
juanma
No hay caso, no puedo bajar el offset de 400mv. Cambien R10 por varios valores pero nada.
Estaba leyendo la pag pcpaudio y dice que como los MOSFET tienen una alta tolerancia en un parámetro IDSS, si no se consigue el valor deseado de offset, puede ser necesario cambiar el MOSFET, que opinan? alguno tuvo que cambiar de mosfet? Logre llegar a 0V de offset variando la alimentacion.... con +-20V no bajo de 400mV, pero cuando lo alimento con +18.9V - -22.2 llego casi a cero..... Creen que haya algun error en el armado o algun componente que no funcione? No se si esta bien o no que no pueda bajar el OFFSET.... Saludos y cualquien sugerencia es bienvenida! |
| #59 |
zopilote
El mosfet que lo puse fue el 2SK246, voy a experimentar con el K30 para ver si da otros resultados, mi alimentacion fue de +/-27 (+/-25 Teorico) . Algun componente bebe causar esa anomalia, lo que si busque fue dos transistores BC556 con el beta mas proximo, pero no para la segundo canal.
| #60 Problema con el S-sub Mosfet |
Vlad
Hola
Acabo de terminar de armar mi etapa S sub mosfet, el ajuste de ofset y corriente de polarizacion han salido bien, pero hay un problema: Cuando intente provarla con musica, resultó que si intentaba prender la fuente con la bocina conectada consumia mucha corriente y no se escuchaba nada (la apagué de inmediato) lo cual no sucedía prendiendo primero la fuente (con la etapa conectada) y despues la bocina de salida. Tambien noté que tardaba como un segundo en elevar la corriente de reposo al nivel normal (ajustado previamente). A que se puede deber esto? agradesco de antemano su atencion y su tiempo. |
| Otros temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Contacto |
Acerca de |
Ayuda |
Normas de la Comunidad |
Privacidad |
Mapa de los foros
