Foros de Electrónica
Programamar el puerto paralelo con VB6
#1  Programamar el puerto paralelo con VB6
hooky
citar
alguien me puede decir dnd encontrar un manual para programar el puerto paralelo con visual basic 6.
gracias....
#2  puerto paralelo ojala te sirva
eca
citar
veras yo tengo un manual de visual C++ pero en realidad q es lo q quieres hacer con el puerto paralelo de repente te pueda ayudar, aqui te envio este codigo de un programa q usa puerto paralelo q corre en visual C++ o en turbo C modo DOS q lo bajas de interent
pero haber si eres mas especifico y pones q es lo q quieres exactamente
Código: Seleccionar todo
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
int c;
void main ()
   printf("Espere mientras se prende/apaga los leds por el puerto paralelo\n");
   for (c=1; c<=20; c++)   // Repite 20 veces
      _outp(0x378,0xFF);   // Envía UNOS (LEDS ON)
      Sleep(400);   // Genera un retardo de 400 ms
      _outp(0x378,0x00);   // Envía CEROS (LEDS OFF)
      Sleep(400);
8)
#3  Re: puerto paralelo ojala te sirva
maunix
Colaborador
citar
#include <stdio.h>
int c;
void main ()
      Sleep(400);
8)
No creo que esto funcione en Windows 2000 o XP.
Sencillamente porque el acceso a puertos no está disponible bajo estos sistemas operativos que no permiten el acceso directo a hardware.
Para eso se usan componentes que hace alguien que sepa mucho que interactuan con la API de windows a mas bajo nivel y permiten el acceso a hardware.
Fierros
citar
aviso todo lo que sea dentro del hard de la pc, no se puede programar en visual basic en cambio el c++ es uno de los programas para programar lo que quieras, podes hacer que por un puerto paralelo te diga en un lcd conectado al puerto paralelo que:
Ud esta usando el windows 2000
eso es uno..
despues podes hacer lo que quieras con c++ pero es mucho mas dificil que el visual basic.. en el visual podes hacer programas para soft pero nunca vi un programa echo en visual basic que pueda controlar los puertos
gracias...
#5
hooky
citar
estoy usando el xp pro.
nunca he usado el c. es facil??
gracias...
#6
Marcelo
Colaborador
citar
Hola Hooky.
Ante todo hazte con un control agregar funciones predefinidas en VB6 como componente.
Puedes usar la inpout32.dll y bajarla de aquí:
http://www.logix4u.net/inpout32.htm
En esa misma página (en inglés) te explica como usarla y tienes código ejemplo.
Aquí encontrarás un ejemplo completo en castellano con circuito y código en VB6 de como usarla:
http://www.hardcore-modding.com/modules.php?name=Guias&rop=leer&id=33
Espero que te ayude,
Marcelo.
#7
crespo
citar
primero q nada necesito saber para q quieres usar el paralelo ya q yo tengo un programita q modifique q controla la entrada y salida de este y lo ocupo para automatizar mi piesa esta automatizada con el es capa de hacer lo q le pida, desde encender una luz a abrir o cerrar una ventana y lo mejor esta en hecho en vb 6 lo hice para un proyecto de la U dime para q lo necesitas y vere si te sirve
mira de este enlace puedes descargar el programita q te conte antes este es el mismo q descargue yo te sera de bastante utilidad ya q con el yo he creado muchas cosas espero te sirva si no bien jaj dime si te sirve
http://www45.brinkster.com/nelsontorrealba
disculpa te lo explico este es un programa para controlar el puerto paralelo recuerda q
por el paralelo puedes tanto ingresar datos como sacar datos los datos en este caso son votl podras controlar lo q quieras anexando un circuito aumentador de votaje ya q el q hice yo trabaja con reles de 12 v. y el paralelo solo saca 5 volt pero si ingresar datos es lo q necesitas este asi esta bien ya q no necesitaras algun circuito en especial yo ingresos datos como por ejemplo mido la velocidad del viento (anemometro) es facil de trabajar y lo mejor q es lo q quieres ya q esta compilado en visual basic espero te ayude
a el link q te di lo hice solo para subir el programita asi q la pagina no tiene nada mas ya espero te sirva chao
crespo
#8
Geo
citar
Con Visual Basic claro que se puede, utilizando una DLL (como la mencionada en un mensaje anterior), en esta página encuentras buena información al respecto:
http://www.modelo.edu.mx/univ/virtech/circuito/dllvb.htm
(Te recomendaría que uses la DLL mencionada aquí mismo, quizá encuentres dificultades para compilar la que se muestra en la página que puse arriba).
Lo mejor es que sigues trabajando en VB y aprovechas su facilidad para crear interfases Smile.
Saludos,
José Jorge (Geo).
#9
reinoa
citar
Me le leido un poco los pots que se han publicado en este foro y yo estoy en un problema con el tema de este post.
Estoy haciendo un programa por puerto paralelo para encender Leds con la libreria io.dll y no hay manera de hacer que se enciendan haciendo cosas...
NEcesito ayuda urgente porfavor si puede ser y si alguien puede ayudarme hoy!!
Enviarme un privado
Se lo agredeceria con el alma!!
#10
Hardrocker
citar
Reinoa, tratá de usar la libreria Inpout32.dll y, a partir de ahi, ponele que hayas conectado un LED al pin 4 (D2, o sea 2^2=4), entonces para mandarle un 1 lógico seria:
Out(&H378, 4)
Despues, si conectaste el otro LED en el pin 7 (D5, o sea 2^5=32) y tambien lo queres encender seria:
Out(&H378, 32)
De esta manera les estarias enviando un 1 individualmente a esos dos pines (si queres enviarles un 1 al mismo tiempo a los dos, solo tenesque sumar: 4+32=36, por ende seria Out(H378, 36) ).
Eso en VB.net, claro esta.
Si tenes problemas con el circuito, seria de la siguiente manera:
Tenes que conectar una parte de una resistencia de aproximadamente 350 Ohm a un conector DB25, la otra pata de la resistencia la conectas al Anodo del LED, y asi con todos los LED (una resistencia por cada uno).
Una vez que termines, unis los catodos de los led y los mandas al pin que corresponde a Tierra en el DB25.
Mas o menos seria asi, si me equivoco que alguien me corrija.
Suerte loco.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Como adquiero la señal de 20 sensores por un mismo puerto?
No hay mensajes nuevos Interface IrDA para el puerto serial
No hay mensajes nuevos Puerto infrarrojo IrDA para PC
No hay mensajes nuevos Activar registro del puerto paralelo
Foros de Electronica
