Hacerme una placa base con PCB Wizard 3.50
| #1 Hacerme una placa base con PCB Wizard 3.50 |
MasCalambres
Hola,
Pues eso, que me quiero hacer una placa base de una fuente de alimentación que me estoy haciendo y quería usar el programa ese, pero entre que mis conocimientos en electrónica son básicos y que es la primera vez que uso un programa de ese tipo, estoy hecho un lió. He buscado algún tutorial en Español y he encontrado uno pero es antiguo y no me vale. He hecho unas capturas de los pasos que sigo con un circuito de prueba y al final solo consigo que me salga una placa de color rojo sin ninguna pista para soldar. Podéis indicarme los pasos debería seguir para que me salieran las pistas y como se hace para que me lo haga automático. Muchas gracias y un saludo. P.D. Si sabéis de un tutorial que no sea muy complicado, y que sea en Español os estaría muy agradecido. Los pasos que he seguido hasta ahora son estos...... http://img240.imageshack.us/img240/4789/primeratt1.png http://img50.imageshack.us/img50/5877/segundafw8.png http://img84.imageshack.us/img84/2316/terceraze0.png Y el resultado de los pasos que doy es esto. http://img513.imageshack.us/img513/3849/cuartagt5.png |
| #2 |
| #3 |
MasCalambres
Hola
Debo de tenerlo mal configurado porque haga lo que haga me sale el circuito en rojo, si que se vean las pistas por ningun lado. http://img513.imageshack.us/img513/3849/cuartagt5.png Anthony123, tu cual usas........ Saludos |
| #4 |
cesartm
Busca aqui, hay unos video tutoriales en Macromedia Flash:
http://www.new-wave-concepts.com/pr/pw_tutor.html Yo acabo de comprar el PCB Wizard 3 La edicion standard o para hobbysta (USD$79.95), con respecto a la edicion profecional y la educacional, tiene menos atributos, funciones o librerial de componentes? Alguien sabe? porque estas esdiciones son mas del doble de caras (USD$175) que la que compre. |
| #5 |
KARAPALIDA
cesartm por esa plata no hubiera comprado esa bost... perdon ese programa no conoses el ares loco. bue pero ya esta ese programa es mas fasil que usar el paint haces el diagrama le das a convert y aceptar, aceptar, acp.. jaja y ya ta te sale una placa del tamaño de una piza pero despues te pones canchero y lo achicas un poco. Los chcicos del foro hicieron unas librerias de componentes que no vienen en esa bost.. de programa.. eh digo trae pocos componentes el pcb wizar, pero con un poco de esfuerzo dejas de usar las protoboar. saludos cualquier cosa me avisas.
PD:la profecional es la misma bost.. digo la misma cosa nada mas que te siguen cag.. digo cobrando por otro tipo de licencia ... profecionalllll... ;) |
| #6 |
cesartm
Gracias Karapalida por el consejo, debi de haber consultado antes, voy a checar el precio del que tu me recomiendas, dices que se puede simular, verdad? ok, vere.
Gracias |
| #7 |
anthony123
80 dolares en ese programa? Estas loco? No cnoces google? Amigo con eso te hubieces comprado materiales para hecer proyectos durante 2 años!
| #8 |
cesartm
Ya cheque, este Ares que me dices viene en conjunto con el Proteus, veradad? pues esta muy caro, tu donde lo conseguiste? cuanto pagaste por el?
Pirateado? sin ofender |
| #9 Hacerme placa |
bachi
Hola, creo que las pistas aparecen colocando el puntero del mouse (ratón) del computador sobre el recuadro rojo y con el botón derecho hacer un click, se van a presentar dos opciones una debe estar seleccionada, con el ratón selecciona la otra opción y prueba a ver que aparece. me avisas que te aparece.
Saludos |
| #10 |
Dano
Para los que participan de este tema creo que deberían leer las normas:
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09774 segundos, Consultas = 13
