contador con pic16f84
| #1 contador con pic16f84 |
| #2 |
lalosoft
Otro!! que quiere que le hagan todo (te lo armamos tambien), yo cuando soy nuevo en algo (como muchos) estudio el problema empieso a trabajar en el y solo voy consultando sobre problemas que van apareciendo y no que me hagan el trabajo desde cero. Ser nuevo en algo significa estudio,trabajo,pruebas y no haganme por pavor el trabajo. |
| #3 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Antes que nada un Saludo
Aprovecho este tema del pic16f84 para evitar crear otro. El motivo es que comienzo a penas a utilizar este pic, en realidad es un pic16f84a. Estoy comenzando con un programa sencillo, es el siguiente:
Ya escrito, lo guardo como .asm y ahora trato de pasarlo a .Hex, e ahi el problema, en el mpasm elijo las opciones como en la siguiente imágen:
Pero al darle en Assemble me aparece este cuadro y no cra ningún .hex
Dudo que el código este mal escrito, a que se deben esos errores que me aparecen????? Saludos y de antemano muchas gracias por su atención EDIT************************ Esto es lo que me aparece en el archivo de error pero no le encuentro sentido
| #4 |
Li-ion
Hola EinSoldiatGott, tu problema se debe a que no has declarado correctamente la cabecera, hazlo de esta forma:
| #5 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Muchas Gracias pror la respuesta Compañero Li-ion, pero no me funcionó
Mi asm quedó así:
Y el registro de errores es el siguiente: La adjunté Sospecho que es configuración de software, creo que estoy omitiendo algún paso o no??? Saludos y muchas gracias |
| #6 |
Li-ion
EinSoldiatGott, se te paso por alto el hecho que no definiste el registro de estado:
ESTADO EQU 0X07 Prueba de esa forma. |
| #7 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Siiiiiiiiiiiiii, JAJA, mucísimas gracias Mr. Li-ion, pero sospecho que se le escapó un detallilo de la dirección que debería ser 0x03.
Le estoy muy agradecido y cualquier cosa en la que humildemente pueda ayudarle me pongo a sus servicios. Saludos desde México |
Ultima edición por EinSoldiatGott el Mie Mar 08, 2006 11:27 pm, editado 1 vez |
| #8 |
Li-ion
No hay problema, estamos para ayudarnos!!
Saludos. |
| #9 |
EinSoldiatGott
Colaborador
Bueno pues ahora tengo otro problema relacionado con pics, resulta que me puse a aramar el programador JDM, segú yo esta todo bien armado, tuve que reemplazar los BC237 por BC319 pero no creo que sea el problema.
No comprendo el diagrama al 100%, pero entiendo que se estan utilizando los transistores como simples interruptores, así que dudo que la Beta sea algo importante. Las patillas las coloqué bien, no vi el datasheet del transistor por que se me hace más seguro probarlos en el multímetro. Bueno la cosa es que abro el icprog y le doy que borre el PIC y no hay problema, que lo Lea y lo hace aunque el PIC esta en blanco es nuevo, pero me muestra puros 0000 y no aparecen errores, pero a la hora de decirle que lo programe, me bota un error de la dirección 0000h. Con el multímetro verifiqué las tensiones y mientras no esta grabando de la MCLR a Vss hay 400mV y al darle cualquier instrcciones de leer programar o borrar la tensión cambia a 13.2v máximo, nunca alcanza los 14v. Es esto el motivo del error??? Y de ser así como puedo aumentar el voltaje??? Saludos y gracias de antemano |
| #10 |
Li-ion
Hola EinSoldiatGott, de casualidad ya te leiste este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/about281.htm |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 1.58761 segundos, Consultas = 16
