xopxe
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 02 Nov 2008, 10:42 pm |
hola
no pude entender bien tu mensaje, no se si ya estas usando el contador 7490, recuerda que ese integrado es el que te esta haciendo el conteo, por el cuerpo de tu mensaje pude entender que no lo estas usando
en caso de que si lo estes usando lo que peudes es verificar que la terminal de input B este conectada a QA, esto es para activar los 4 flip flop internos
no se si te comentaron que de no hacerlo tu solamente estarias contando de 0-4 con un juego de flip flop y de 0-1 con el flip flop sobrante
intenta eso y luego em dices que pasa
suerte
Parra_ctn
| Mensajes: 1 |
| Publicado: 24 Nov 2008, 6:17 pm |
buenos dias... tengo la siguiente duda... disculpen si la pregunta les parece muy de aficionado pero es que lo soy... tengo que hacer un proyecto con un 7490 en donde tengo que resetear en 20 como puedo hacer esto ? no entiendo... si dentro ya tengo un determinado circuito segun el datasheet
jesus fernandez
| Mensajes: 6 |
| Publicado: 24 Nov 2008, 9:26 pm |
te sugeriria que revises bien las entradas del decode al display depronto te estas equivocando y tambien te sugeriria que utilices mejor los integrados 74ls73 y los reset los mandas a u alto y diseñas una maquina de estado ya sea sincrona o asincrona que lleve la cuenta que quieres si no me entiendes la idea respondeme pronto
ozzy
| Mensajes: 2 |
| Publicado: 24 Nov 2008, 9:43 pm |
tienes que conectar dos contadores en cascada el de las decenas tienes que pner Qa y Qb en los reset0 y los reset 9 a tierra en cuanto al de las unidades mandas los reset0 y los reset9 a tierra revisa que ambos Qa esten ensus respectivos inputb
