Foros de Electrónica
Bobina de encendido
#11
Elvis!
citar
Está bien..pongamonos en marcha para construir un circuito eL cual sea capaz de alimentar una bobina de encendido la cual produzca corrientes de alta tension (AT)...aplicando no solo la Ley de Ohm sino tambien todas las leyes aplicables a este proyecto....FIN!
Gracias por todo!
#12
Leon Elec
citar
Hola a todos.
Para elevar el voltage utilizando una bobina, es indispensable que sea pulsante, de echo, puede variar de 0 a 12 volt y no de -12 a 12 V
Lo que hace daño, no es el voltage, es el amperage. Este es el que te fulmina. Los electrificadores de cercas tienen grandes voltages (el de animales que se utiliza en el campo para que no se escapen las vacas llegan hasta los 30.000V y muy bajo amperage) de escho, a mi me "pateo " y no me hiso nada, claro está, el susto y el pinchazo.
#13
electroaficionado
citar
Eso de que lo que hace daño es el amperaje y no el voltaje no es tan asi.
Te puedes aferrar a dos cables de bajo voltaje y la corriente bien alta y te hara solo cosquillas.
Una vez me pasaron unos pocos miliamperes a 220 volts y me quede con el brazo dormido por un rato (aparte de un circulito de cenizas de lo que era mi piel en mi mano).
Y otra vez me pegaron 360V con pocos miliamperes y tarde dos minutos en darme cuenta de donde estaba.
Una vez me explicaron algo como que lo que realmente te carga es la potencia. El cuerpo actua como una resistencia, y soporta una potencia determinada. Si se conjuga corriente y voltaje... PUF! se quema.
Leon Elec
citar
Hay trabajos científicos que demuestran que la corriente fatal para el cuerpo humano es de tan solo 30ma. Como tu lo has dicho, el cuerpo humano es una resistencia al paso de la corriente por lo que hay que tener precausiones si la tensión y la resistencia (ley de ohm) genera 30ma.
Con el tema de la potencia disipada por el ceurpo, uno exesivo, crea quemaduras internas y externa muy grave, por lo que también te puede llevar al cementerio.
#15
Fogonazo
Colaborador
citar
Segun las circunstancias puede ser incluso bastante menor a 30mA
#16
electroaficionado
citar
Eso a 220 CA...
#17
Dano
citar
http://www.forosdeelectronica.com/about18778.html
Fogonazo
Colaborador
citar
En este momento hay 2 post activos con gente intentando fabricar bobinas para achicharrar cosas por que no se amuchan en uno solo ?
#19
El nombre
citar
Al cuerpo humano no se le puede aplicar la ley de ohm. Según los entendidos, sale en el Reglamento electrotécnico de BAja Tensión de estos lares, ofrece una resistencia de 3000 ohms. Con 30 mA se produce el paro cardiaco.
Com bastantes menos te puede producir un paro. Si el corazon se encuentra cerrado es posible que no despegue. Por eso el masje para hacer circular sangre y un golpe muy fuerte para que "suelte". Es preferible romperle una costilla a que muera.
#20
Elvis!
citar
Asi es señores..el amperaje todo lo puede el voltaje es la diferencia de potencial existente entre dos puntos(por ej:polos de una bateria)...por mas grande que sea no invollucra de ninguna manera efectos peligrosos sobreel cuerpo humano el cual vale aclarar es un exelente conductor de la electricidad(70%Agua)y el resto sales minerales y metales...nos es nada aislante esta combinacion..muchos estarian enterraditos sin el voltaje matara..por tocar un Generador Van de Graaf.. Wink ...en fin...entonces la propongo diseñar un circuito empleando un 555 ya que dicen que debe producir pulsos...el voltaje no importa..solo el necesario para no dañar ninguna parte de la bobina...pero que produzca unas buenas chispas..
Gracias a todos nuevamente!Smile
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
