Bobina de encendido
| #21 |
| #22 |
electroaficionado
Tuve suerte que todas las descargas que sufri fueron entre dedos de una sola mano, ninguna a traves de la caja toraxica.
Un sacudon de esos que apse por el corazon te puede generar una arritmia. Saludos. |
| #23 |
rbarriae
Lo que te mata es la corriente, de eso no hay duda. 30 miliamperes atravesando tu cuerpo te matan, asi de simple, el voltaje no, PERO para que circulen por tu cuerpo esos 30 miliamperes es necesario cierto valor de voltage que dependera de muchos factores ( humedad ambiente, humedad de la piel, conductancia de la epidermis, etc).
Con respecto a la pregunta original, si se usa una bobina de automovil, es OBVIO que fue hecha para funcionar con los 12 Volts de la bateria. Sin embargo, si solo se desea obtener la mas alta tension posible, lo mejor es usar un sistema de descarga capacitiva (tipo CDI) y aplicarlo a la bobina. Yo arme un sistema asi y garantizo que la chispa es realmente espectacular. Sin conectar el cable de salida de alta tensión, la chispa igual sale desde el interior del conector central de la bobina y se descargaba en los bornes de la bobina, impresiona, creanme. El sistema lo aplique a mi vehiculo ( toyoya corona 1982, motor de 1800cc) y funciona bastante bien, mejoro el rendimiento del combustible y la facilidad de encendido, también acelera mas rápido y por supuesto contamina menos). Y también creanme cuando les digo que deben tomar muuuchas precauciones al usar un sistema de alto voltage, puede que no te mate, pero la quemadura duele mucho y deja cicatrices. Saludos. PD: por si les interesa, una de las bobinas mas potentes es la marca BOSCH de alta energia, generan entre 30.000 y 40.000 volts |
| #24 |
Elvis!
Buenisimo rbarriae contaminas menos ayudas a todos y a tu economía...un favor...podrias publicar el circuito de tu sistema?
Gracias!:D Feliz navidad y un prospero año nuevo para todos! |
| #25 |
Elvis!
Por que todos se callaron?
Necesito informacion! Gracias a todos! Feliz navidad y prospero año nuevo |
| #26 |
jorge_a10
Hola gente! es mi primer msj xD, soy estudiante de electronica en la UDO en venezuela, apenas estoy en el 2do semestre, y bueno tambien soy amante de los carros (de todo tipo), una idea que tengo es construir un lanza llamas, normalmente lo hacen en los carros tuning con un rele y una 2da bobina que va con una bujia en la punta del escape, cuando activan el rele de 5 patas, este le quita la energia a la bobina delantera(del motor) y la manda hacia la del escape, entonces la gasolina sale cruda por el escape porque no se quema y cuando encuentra la chispa en la punta del escape ya se imaginan el resultado :D peero ay q poner el carro a muchas revoluciones y solo unar un par de segundos porque sino se apaga.
Mi papa tiene un taller y ay hice un escape falso el cual posee un injector de gasolina con su bomba q al activarse lanza combustible (voy a usar alcohol) por el escape falso, y necesito la manera de hacer una chispa constante de una manera facil por que no se mucho de electronica todavia, un ejemplo seria conectando un modulo de encendido a la bobina pero nose como porque si la conecto directo d la bateria lanza su chispa pero obiamente la bobina entra en corto ay mismo. Agradeceria una idea simple, comprando algo ya hecho y de solo hacer conecciones y configuraciones simples. Gracias. Atte. Jorge Anda |
| #27 |
Dano
Por tómate la molestia de buscar. En este mismo hilo está contestada tu pregunta. |
| #28 |
Fogonazo
Colaborador
Fijate en este mismo post hay ejemplos de como generar alta tension con bobinas de automotor
| #29 |
Fogonazo
Colaborador
"Dano" estamos 1 minuto fuera de sincronismo que horror !
| #30 |
Elvis!
Hola Jorge!
Viendo y considerando que no tiens muchos conocimientos en electronica, mejor no hablarte de eneradores de pulsos y esas cosas..Auque sea muy sencillo... Lo que puedes hacer es usar la bobina de encendido de algun automovil que tengas por ahi en el taller de tu padre.. Para mejorar la chispa (Hacerla mas larga) puedes conectarle a la bobina un banco de capacitores pero solo ceramicos..todos ellos conectados en paralelo con la misma..y como fuente de alimentacion puedes utilizar una bateria extra o la del automivil..o utilizar el alternador del mismo..solo ten cuidado con el consumo de todo este sistema.. Te dejos unas fotos para que veas mas o menos lo que quiero decir con el uso del rele.. Y para los fanaticos del Alto voltaje les dejo esta pagina verdaderamente impresionante :D http://tesladownunder.com/ |
| Temas de interés | |
| Generar una señal de video NTSC usando un PIC | |
| ¿Como generar electricidad por induccion? | |
| Generar ruido blanco | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
