Foros de Electrónica
Bobina de encendido
#31
jorge_a10
citar
Hola elvis, muchas gracias, lo voy a intentar de las dos maneras, ya compre el 555, el transistor y las resistencias, me faltan los potenciometros y el capacitador (de que voltaje debe ser?). Mi profesor de laboratorio de circuitos me dijo que me podia ayudar a armarlo. Cuando lo haga (espero) lo monto en youtube y se los paso xD.
Gracias a todos.
Atte.
Jorge Anda
#32
jorge_a10
citar
A una pregunta el capacitador de cuantos microfaradios es? parece decir 0.1 o es 1?
#33
KARAPALIDA
citar
loco despues que armes el oscilador y lo pongas a la bobina ( trata que no te pate tiene no se cuanto amp ni se cuanto volt, pero te deja culo para arriba jejeje) ponele un triplicador de algun tv viejito esos con carcasa de madera, sino animate y armalo con algunos diodos y unos capacitores de alto voltaje
si conseguis algun micro ondas tirado podes usar su condensador y diodo (son3).
#34
Elvis!
citar
KARAPALIDA no viene al caso eso de transformadores de microondas nada que ver con el tema..
Y no creas todo lo que ves..esa imagen del automóvil rodeado de rayos no es verdadera..es mas..es imposible hacer algo así...
Hola jorge..gracias por responderme...supuse que iba a ser favorable tu respuesta...
En los osciladores que utilizan un 555 la frecuencia que el oscilador entrega esta determinada por las resistencias y las capacidades...
Pero debes tener cuidado con no utilizar una frecuencia muy alta con la bobina de encendido porque la misma no esta hecha para trabajar a tan altas frecuencias..
Con unos 50 disparos por segundo será mas que suficiente para que la mezcla de combustible se encienda...
Como te decía antes...la frecuencia esta determinada por las resistencias y las capacidades de las resistencias y capacitores que utilices...
El capacitor del esquema es de 1picofaradio..pero no servirá para tu bobina..Mejor utiliza otro.
Acá te dejo un programa para que puedas calcular la frecuencia de el oscilador..es muy fácil de usar solo debes elegir la configuración del circuito que vas a utilizar..
Si tenes alguna duda pregunta que para eso estoy Razz
Un saludo Jorge!
Este es el programa :D
Ultima edición por Elvis! el Jue Ene 24, 2008 5:29 pm, editado 1 vez
#35
KARAPALIDA
citar
Mira elvis:
1º- Quien te hablo de un transformador de microondas.DIODO y CONDENSADOR de alta tension porque salen caro y lo poes resiclar. Sos o te haces.
2º- Lo de la foto es totalmente posible y ademas no es cosa de otro mundo, si te fijaras bien
vas a ver que es una bobina tesla ( grande)arriba del auto si no sabes que es preguntame y te cuento ;). Foto a modo ilustrativo jajaja. Esta bobina genera chispas de ese tipo con un elemento rotor seguramente con un alambre + o - de la forma que queres y buala.
en cuanto al capa me parece que es de 1nf pero usa uno del auto, en cuanto a la frecuencia 50hz son como 3000 RPM tranquilamente te podes ir a los 150hz o 200hz cambiando la forma de la chispa el color y los efectos que podes hacer. A menor frecuencia mayor potencia (daño jajaja) si es lo que queres.
Si queres tambien podes usar un flibac de tv que son mas chicos y consumen menos potencia, ademas de andar a frecuencias alta ( tambien te dejan culo para arriba). Saludos
#36
Elvis!
citar
Por suerte no necesito explicación de nadie para entender que es una bobina tesla..por que tengo una en mi pieza y me divierto mucho generando plasma en los focos con ella..Además estamos tratando de ayudar a Jorge...
El necesita armar un sistema que puede encender una mezcla de combustible..no una bobina tesla..ni algo que genere ese tipo de chispas..Con una chispa de unos centímetros alcanza y sobra...Y en cuanto a la imagen del automóvil..lo imposible es darle esa forma a la chispa..es imposible generar chispas de tan tremendo voltaje sin que se unan..lo que ves es una imagen editada..en la que hicieron una superposición de imágenes..y buala! tenes ese efecto muy raro..pero imposible de crear en la realidad
Acá te dejo el link del video..http://www.youtube.com/watch?v=9nRqbQr7VGk
Y por favor mejora un poco tu ortografía...Todo bien igual!..un saludo
#37
jorge_a10
citar
Lo hice xD :D:D:D:D quedo buenicimo, a la salida de la bobina (una "pequeña" bobina seca de un 350 xD) le puse una bujia de 2 electrodos, la chispa es fuerticima, zumba y todo xD, , al circuito le tengo puesto un capacitador de 0.1microfaradios pero lo voy a cambiar por uno de 1microfaradio (para que pueda variar de 65 a 720 hz porque ahorita esta alticimo xD) tengo los potenciometros a la mayor resistencia para compensar el capacitador :D, de verdad muchas gracias a todos. En lo que pueda consigo para grabar un video, lo monto en youtube y se los paso Smile, y despues cuando haga el lanza llamas tambien se los paso :D. Elvis ese programa esta buenicimo gracias.
Bueno mis panas(amigos en venezolano) les devo el video espero esta semana grabarlo.
Atte. Jorge Anda
#38
KARAPALIDA
citar
Ok Elvis di por sentado que se entendia que eran fotografias de obturador abierto, en cuanto a Jorge a10 me alegro que te saliera todo bien, aca son ilegales, si te agarran jaja. ;)
#39
Elvis!
citar
Muchas gracias Jorge por constestarme!..y de nada para eso estoy! para ayudate!
La verdad es que es mus sorprendente la primera vez que se ve una bobina a la maxima potencia..yo tambien lo hice..y me canse de jugar con eso..jaja..
Proba acercado unas lamparas a las chispas (que las chispas toquen los contactos inferiores de las lamparas... ..y mira lo que pasa dentro de las mismas..es muy bello de ver..
Te dejo una imagen!..
#40
jorge_a10
citar
oks amigo voy a probar, se ve buenisimo, seguro no m va a dar un corrientazo? pq hace 5 minutos me lleve uno xD sabroso jajaja lo senti de una mano a la otra, lo que pasa es que lo monte a lo apurado pero mañana le dedico tiempo y lo hago detalladamente Smile dentro de una cajita de madera y un switch pulsador, caramba no sabia que fueran ilegales en alguna parte del mundo menos en argentina, a lo mejor en venezuela tambien pero x's xD
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Como generar un ejecutable .EXE en TURBO C
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
