Foros de Electrónica
Amplificador de 100W de altisima calidad
#1  Amplificador de 100W de altisima calidad
jona88
citar
Hola a todos. Queria compartir con ustedes un circuito muy facil de armar y de exelente calidad. Despues de haber armado miles de amplificadores y de renegar a lo loco, descubri este amplificador, el cual NUNCA me ha fallado. Es decir, lo armo y funciona, no hay problemas de ruidos, no hay problemas de mala calidad de sonido, no hay problemas de falta de potencia... O sea, es exelente. Y soporta un alto rango de voltajes. Ademas que tiene una exelente calidad de sonido, y baja distorsion. Armenlo y despues me cuentan. No se van a arrepentir.
En mi caso, para la tension de alimentacion siempre uso 60V partidos, o sea 30-0-30 y un valor de corriente de por lo menos 3A. Y luego utilizo cualquier woofer o subwoofer de 4 OHM. Con estos valores de voltaje y corriente, este amplificador es capaz de mover casi cualquier woofer, por mas grande que sea. Aparte como los dije hay un minimo de probabilidades que falle. Es casi 100% seguro que lo arman y funciona. Bueno armenlo y despues me cuentan. Cualquier sugerencia preguntenme!
Aca les dejo el datasheet donde esta el circuito y todas las especificaciones del integrado.
#2
leop4
citar
que bueno jona88 pero no me pasarias el pcb del circuito asi lo hago gracias, otra cosa e tenido problemas con mut y sty by en otros amplificadores como se conecta eso no saves vos, el pin 15 es el negativo y el 13 el positivo el 9 sty by y el 1 sty by gnd como es la cosa? a y el 10 es mute pero como se conecta todo eso jaja gracias igual...
#3
Jos1957
citar
Muy interesante Jona88. Justo estaba buscando un circuito similar porque un amigo (eso
s trabajos que uno no puede negar), me trajo un subwoofer Yamaha con un integrado que no se puede conseguir por ningún lado. Tenés idea si me servirá?
Arrow
#4
leop4
citar
este es el pcb que utilizaste asi lo ago haa y decime si es doble faz gracias...
#5
zopilote
citar
Hola, me gusta ese entusiasmo que pones, prove con el TDA7294 para woofer y no me fue mal, lo hice mono y en estereo lo de los Mute y STB no es problema en el datasheet lo explica todo. y si quieren irse al extremo, solo para armadores experimentados les recomiendo ese diseño que tambien acepta el TDA7293(Armado y comprobado). Tienen buena performance no calientan como imaginaba al principio.
zopilote
Ultima edición por zopilote el Lun Dic 03, 2007 10:54 pm, editado 4 veces
#6
Dano
citar
El IC no es malo pero tiene una altísima distorción, si se observan las gráficas del datasheet a más de 50 watts ese amplificador deja de ser hi-fi para convertirse hi-ruido.
Igualmente para ser un integrado tan simple de armar vale la pensa realizarlo ya que si uno no es muy exigente con 50 watts se queda contento.
Jos1957
citar
Me fuí al [url]extremo[/url] y salieron los japoneses, pero del proyecto nada de nada.
Creo que por ahí entendi algo de "error 404"
Arrow
#8  amplificador de 100
jona88
citar
Lo de mute y stanby lo explica en el datasheet como dijo zopilote. El PCB no lo tengo ya que al ser tan simple lo dibujo siempre a mano. La verdad no sabia lo de la distorcion, pero la verdad a mi siempre me ha parecido que tiene una buena potencia como para cualquier woofer y baja distorcion. Ha y como dije pueden ponerle cualquier woofer. sea de la marca y potencia que sea. Ha y si usan un woofer de 8 ohms en vez de 4 ohm pueden alimentar el amplificador con 80V partidos en vez de 60, para obtener la misma potencia que con 4 ohms. La verdad que me entusiasme tanto porque siempre he armado amplificadores con circuitos integrados y siempre tenia algun problema, y con este nunca tuve ningun problema. Ademas sale baratisimo! a mi me sale $15 y la relacion precio-potencia para mi es muy buena. Ha y les recomiendo para obtener un mejor sonido ponerle un buen ecualizador, con eso ya basta para tener un buen amplificador. Yo les cuento que en mi casa tengo cuatro de estos amplificadores alimentndo 4 woofer de 12 pulgadas, y la verdad es que al ponerlo a fondo ysalir afuera de mi casa las chapas del techo vibran como si fueran a salirse. jeje. obviamente tengo cajas perfectamente calculadas para bajos, porque con cajas hechas a la medida que uno se le ocurra no suena nada. buenos suerte, cualquier duda, avisen!
#9
juanma
citar
Altisima calidad con un TDA? Si los amigos de PCPAudio te escuchan se mueren! :D
Perdon a la critica, pero este tiempo estuve leyendo bastante de ahi y sobre los diseños de amplificadores que hay.
Estaria bueno que esmpecemos a armar alguno para ver los resultados. Somos tantos que si no anda seguro lo hacemos funcionar. Pero tiene toda la pinta de ser muy grosos esos amplificadores y si de "altisima calidad".
Saludos al amigo jona88!
#10
mabauti
citar
falta tu PCB jona88 >_>
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Fuente de alto voltaje
No hay mensajes nuevos ¿como memorizar un nivel alto "1"?
No hay mensajes nuevos Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V)
No hay mensajes nuevos Proteccion contra bajo y alto voltale
No hay mensajes nuevos Tv sony con volumen alto.
Foros de Electronica
