Foros de Electrónica
Funcionamiento del Capacitor
#1  Funcionamiento del Capacitor
Asrael
citar
Me gustaria que me explique como es funcionan los capacitores,a que equivalen lo faradios (si es a corriente ).
#2
mabauti
citar
aqui hay algo :
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
#3
jamaidkson
citar
Alguien sabe como saber cuanta corriente aguantan los capcitores tengo la duda de uno que compre. ¿ Como saber si me aguantara los 40 A a lo que he diseñado mi circuito?
#4
_Eduardo_
citar
Tocalos.
Si pasado unos minutos se ponen tibios --> se terminaran secando.
Si pasado unos minutos se ponen calientes --> se secaran rapido.
Si en seguida se ponen calientes --> alejate, porque si no se pinchan, explotan.
Edito:
Ademas, ,los 40A es la corriente eficaz que pasa por los capacitores?
#5
jamaidkson
citar
Es corriente RMS.
#6
lenvas84
citar
los capacitores que yo sepa sus valores de tolerancia estan dados en capacitancia y voltaje, cuando el voltaje supera el valor para el cual fue diseñado explotan o se dañan,, la intensidad pienso que no los afecta.
a lo mejor no es así pero hasta el momento lo desconozco.
sin cita
#7
ddp
citar
coinsido con lenvas84
que circuito, curiosidad!
#8
KARAPALIDA
citar
Idem hasta donde yo se, lo critico es la tension, no el amperaje.
y par 40amp tenes como 100.000 uf a 50hz
#9
luismc
citar
jamaidkson escribió:
Es corriente RMS.
Hola,
Claro que afecta la corriente a un condensador, y mucho !
Los condensadores tienen un parámetro llamado ESR que es el que ocasiona el calentamiento interno del condensador.
Para que les afecte la corriente esta debe de ser alterna o bien un circuito rectificador, por ejemplo.
¿40 amperes de corriente? ¿de forma continua? ¿estás seguro?
luismc
citar
Hola,
Si esa corriente atraviesa al condensador, claro que le afecta, es el motivo principal de las averías en los condensadores.
Puedes hacer una búsqueda por ejemplo "capacitor ripple current" y ver como afecta la corriente debido a la ESR (Equivalent Series Resistance).
Los condensadores utilizados en rectificadores (de las fuentes de alimentación) sufren especialmente estos efectos, y si la fuente es de tipo no lineal, entonces la cosa se complica.
miau ! Wink
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
