Foros de Electrónica
Funcionamiento del Capacitor
#31
elaficionado
citar
Pon resistencias en paralelo a los condensadores, así te aseguras que los condensadores están al mismo voltaje, prueba esto y mira si soluciona tu problema.
Chao.
elaficionado.
#32  Calentamiento de los capacitores
daniel1985
citar
Saludos,
-Con respecto a los calculos:
El regulador LM317 lo tomo como si fuera una resistencia, deseo sacar un voltaje entre 2-20VDC con el regulador LM317 con una corriente maxima de 1A.
R= V/I = 20/1 = 20ohmios...---------> el regulador se comporta como una resistencia de 20 ohmios, corrijanme si me equivoco...............
Los 2 capacitores de 1000uf, forman uno de 500uf no polarizado, Xc=1/(2*pi*60*500uf) en el cual caera unos 35V pico.
En el otro capacitor va caer unos 135V, la relacion entre voltajes es R=135/35= 3.857
--------> la otra impedancia debe ser 3.857 veces mas grande, para que caiga ahi mas voltaje
Escogi unos de 220uf y 330uf, polarizados para formar uno de 132uf no polarizado.
la impedancia final 500uf y 132uf forman uno de 104uf, La corriente que circula es 120V/Xc-total
que da unos 5 amperios.
Los 5 amperios es debido a que la corriente total debe ser superior al amperio que necesito, esta tambien se va a dividir entre el paralelo de:
el capacitor de 1000uf de rectificacion y la "resistencia"en paralelo
Arrow Yo pienso que lo importante en la rectificacion es el tiempo de descarga del capacitor debe ser lo suficientemente grande hasta que llegue el proximo semiciclo, ademas como voy a necesitar maximo 1A, entonces calculo para esa corriente un rizado mas o menos de 5V, utilizo uno de 1000uf.
#33  Calentamiento del capacitor
daniel1985
citar
Saludos,
Eduardo-->
La corriente que necesito es de 1.25, de la cual 1A es para el LM317. Y voy a hacerle variar entre 2-20VDC
Con respecto a - Tiene que tener un punto comun con linea? (ej. si disparas triacs con CC). me lo puedes explicar mejor, Embarassed
Voy a probar con los diodos, y reduciendo la corriente.............
Ocupo electroliticos, debido a que encuentro facilmente en una tienda electronica los valores que necesito.
Gracias por la ayuda
#34
KARAPALIDA
citar
Si pongo 370 1n4007en serie conectado a 220v, tendira 50v 1A ?
Se calentarian los diodos a 1A?
cuanto saldran los 1n4007 al por mayor digamos 1000?
#35
_Eduardo_
citar
daniel1985 escribió: ...Eduardo-->
Con esos requisitos pareceria que queres hacer una fuente de uso general --> estas fuentes no sirven porque no estan aisladas de linea.
Ademas 1.25A es una corriente muy alta para una fuente a capacitor. No es que no se pueda (algunos inconvenientes ya los estas viendo), sino ya es mucho mas practico un transformador.
Y se usa solamente un capacitor en serie con limitacion de tension despues de rectificar. Con un divisor de tension estas haciendo circular por el C bastante mas corriente de la que necesita el circuito.
El limite practico entre usar un capacitor o un transformador es difuso, pero considerarse como el que te sale con un condensador de poliester de 2.2uF ( da unos 85mA de corriente de cortocircuito con 120V-60Hz en onda completa y 135mA con 220V-50Hz), es un valor que permite alimentar un circuito con microcontrolador+LCD+CMOS+circuito extra (mientras el diseño cuide el consumo), pero que esta muy por debajo del 1.25A.
Era un ejemplo. Si el circuito de aplicacion dispara un triac sin usar optoacoplador (transistor derecho al gate), tenes que tener la masa o V+ del circuito conectado al terminal principal 1 del triac --> la fuente debe rectificar media onda, porque con onda completa estariamos cortocircuitando un diodo.
Cual es la diferencia? Que para un mismo capacitor, con onda completa le sacas casi el doble de corriente y con la mitad de ripple que con media onda.
#36
_Eduardo_
citar
Karapalida: A 1A en la carga, los 370 diodos van a tener que ser como minimo de 3A y todos te van a estar disipando casi 250W.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
