Funcionamiento del Capacitor
| Funcionamiento del Capacitor |
mabauti
aqui hay algo :
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico |
jamaidkson
Alguien sabe como saber cuanta corriente aguantan los capcitores tengo la duda de uno que compre. ¿ Como saber si me aguantara los 40 A a lo que he diseñado mi circuito?
_Eduardo_
Tocalos.
Si pasado unos minutos se ponen tibios --> se terminaran secando. Si pasado unos minutos se ponen calientes --> se secaran rapido. Si en seguida se ponen calientes --> alejate, porque si no se pinchan, explotan. Edito: Ademas, ,los 40A es la corriente eficaz que pasa por los capacitores? |
jamaidkson
Es corriente RMS.
lenvas84
los capacitores que yo sepa sus valores de tolerancia estan dados en capacitancia y voltaje, cuando el voltaje supera el valor para el cual fue diseñado explotan o se dañan,, la intensidad pienso que no los afecta.
a lo mejor no es así pero hasta el momento lo desconozco. -------------------------------------------------------------------- sin cita |
ddp
coinsido con lenvas84
que circuito, curiosidad! |
KARAPALIDA
Idem hasta donde yo se, lo critico es la tension, no el amperaje.
y par 40amp tenes como 100.000 uf a 50hz |
luismc
Hola, Claro que afecta la corriente a un condensador, y mucho ! Los condensadores tienen un parámetro llamado ESR que es el que ocasiona el calentamiento interno del condensador. Para que les afecte la corriente esta debe de ser alterna o bien un circuito rectificador, por ejemplo. ¿40 amperes de corriente? ¿de forma continua? ¿estás seguro? Saludos. |
luismc
Hola, Si esa corriente atraviesa al condensador, claro que le afecta, es el motivo principal de las averías en los condensadores. Puedes hacer una búsqueda por ejemplo "capacitor ripple current" y ver como afecta la corriente debido a la ESR (Equivalent Series Resistance). Los condensadores utilizados en rectificadores (de las fuentes de alimentación) sufren especialmente estos efectos, y si la fuente es de tipo no lineal, entonces la cosa se complica. miau ! Saludos. |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10717 segundos, Consultas = 13
