Circuito qsc 1300
| #11 |
| #12 |
panfi
Gracias cevv.
seguro que ahora si lo entiendo mejor con este diagrama, lo voy a llevar a cabo y cuando lo termine de ensamblar les hago llegar el resultado de esta experiencia. Ademas amigos, necesito aprender a elavorar transformadores, para asi poder armar los diferenres proyectos que sean de interes dentro de la linea de audio de gran potencia, porque hasta ahora los transformadores que uso los mando elavorar, a ver si alguiien me dice como se hace para determinar el numero de vueltas de las bobinas, el calibre de los alambres y todo eso. Soy un aficionado a los ensambles y en este foro un novato pero veo que si es importante y valioso y se aprende mucho. Gracias por sus ayudas. Que DIos los Bendiga por sus conocimientos. |
| #13 |
cevv
saludos a todos!
panfi busca acá para ver si consigues lo que mencionaste: http://www.forosdeelectronica.com/about13235.html espero te ayudes con eso! |
| #14 |
panfi
HOLA AMIGOS
gracias por el programa de calculo de transformadores, lo veo muy interesante. ahora solo falta ponerlo en practica. Tengo la intencion de hacer trabajar este circuito del qsc mejorado con un voltaje de +45 y -45 ustedes que opinan de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, que creen que puede suceder. Antes de iniciarlo quiero sus opiniones, porque la verdad yo a la teoria le entro muy poco, mas es practica. Por eso tambien tengo la idea de reemplazar los transistores de salida que son los mj15032 y mj1503 por unos mje350 y mje340, que opinan? gracias. |
| #15 |
fredy esneider valdes
jhon mulato el amplificador le subi el voltage a 100 voltios dual y le coloque 8 transistores 2sc5200 y su complemento y me descono un parlante de 400w suena super deberias dar mejor informacion en tus pcb
| #16 |
cevv
hola fredy esneider valdes! `podrias dar mas detalle del amplificador que hiciste. o lo unico que hiciste fué aumentar el voltaje de alimentacion sin cambiar nada más en el amplificador.
Se realizó una prueba de dicho amplificador con un volatje superior a los 93+/-vdc y este aumento en saturacion (saturaba mucho) asi que el voltaje adecuado se estableció en 92+/-vdc. Probaste el amplificador con cuantos parlantes? Si tienes algo que agregar de dicho amplificador_ será bienvenido! Saludos! |
| #17 |
andresssdj
un transformador de 8 amper no bastaria para tirar los 655 que tira por canal? otra cosa si se usa un solo transformador de 15 amper y se arman dos fuentes osea, una fuente por canal, es posible usar un solo transformador?
saludos |
| #18 |
gadea
hoygan ese amplificador esta de pelos yo lo quisiera armar y si lo llego a armar ay les abiso camaradas
les mando unas fotos pero me paso lo del amigo que no pudo aser su trasfor y yo tambien baje el programa y lo estoy elaborando aber que tal sale no |
| #19 ayuda con QSC |
thecharle
hola amigos del foro hoy termine de armar el circuito qsc y no me funciona solo en la salida se oye ruido negro con ruido blanco y una muy minima senal de audio que apenas se escucha al acercarde al parlante estaba examinado el circuito y la senal de audio llega bien a todas las salidas del tl084 y tambien llega a la base de los transistores mje15032 y mje15033 pero segun a mim parecer no llega a la base de los mj15023 y mj15022 . estoy usando una fuente de +-30v pero la corriente es menos de 2 amperios si alguien me pudiera ayudar le agradesco de antemano plz otra cosa los transistores mj15023 y mj15022 los reemplace con los transistores mj15025 y mj15024 respectivamente
agradesco de antemano su ayuda brindada y no se si me pudieran recalcar si funcina o no este circuito saludos aficionados |
| #20 |
andresssdj
thecharle pudiste hacer andar el amplificador? no sera poca tension?
| Otros temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
