Circuito qsc 1300
JSBSARABIA1
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 20 Mar 2008, 12:32 am |
En febrero arme la tarjeta qsc1300 con driver 2sc3298B y 2sa1308B y 16 transistores(2sc5200 y 2sa14949) CON UN TRANSFORMADOR 92-0-92 de aproximadamente 20 AMP,
Bueno, el amplificador funciono pero recalentaba los driver como una plancha , y quemo los driver y un 2sa1494 y eso que lo tenia en serie con un bombillo de 100w,entonces le puse un dicipador de aluminio grande y resulta que ahora los 15v+, - aparecian alterados osea daba por un lado 12- y 6+, que dilema segui tratando hasta que le consegui la falla, y entonces se estabilizaba pero alcabo de unos segundos la serie (bombillo de 100w) se volvia medio intermitente, logre solucionar este percance y lo estabilice despues de darme tanto cacao... le aumente la serie con dos bombillos de 100w y los bombillos practicamente no alumbraba ... epa va todo bien, le conecte un parlante de 18 pulgada de 4 pulgada y todavia permanecia estable lo malo fue que despues le medi el voltaje de los draiver haber si median 0.6 v y encontre que uno media .5v y el otro 0.4 y el parlante se escuchaba con demasiado sumbido me imagine que era por el cruce de bias , bueno decidi ariesgarme
y lo puse directo a la corriente y todo bien pero seguia el sumbido y los draver caliente normal de la qsc le coloque el dedo a la entrada con el control de volumen super bajo y barbaro que potencia.
me gustaria saber cual de las tarjetas o planos modificados le funciona estable ya que al dia siguiente la prove y nada que funciona le cambie ic y lo mismo ... lo que hice fue hacer la del plano original 1300 pero el problema son los condesadores 0.12 que no se consiguen y las resistencias de precision gracias.
JSBSARABIA1
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 16 Abr 2008, 9:26 pm |
hoy logre por fin armar el circuito qsc hibrido y funciona perfectamente y suena super bien y sin distorcion con full sonido y buena ganancia de bajo... lo unico es que se calienta excesivamente los driver y trans de potencia... el error que tenia eran unos condensadores
ceramicos malos los reemplace y listo
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 17 Abr 2008, 3:33 pm |
jsbsarabia1 que driver usaste y que trasitores usaste en la salida. Que zener colocaste en cada base de los driver?
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 17 Abr 2008, 3:35 pm |
como posteo unas fotos si sobrepasa el limite permitido en el foro?
JSBSARABIA1
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 17 Abr 2008, 10:47 pm |
driver mje15033 y mje15032 y salida 2sc52000 y 2sa1943,pienso probar con los 2sc3858 y su complemento tambien cambiar los driver por los 2sc3298b y 2sa1306b a ver como funciona:shock:
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 18 Abr 2008, 2:42 pm |
y los zener que colocaste a cada base de los driver. De cuanto son?
JSBSARABIA1
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 18 Abr 2008, 9:49 pm |
les coloque primero a los driver zener 4.7 y hoy los probe con zener de 4.7 y 3.9 y funciono bastante bien.
panfi
| Mensajes: 8 |
| Publicado: 09 May 2008, 9:30 pm |
hola amigos, no se si este proyecto todavia esta en conversacion; pero les contare que he armado el proyecto y la verdad que es exelente a pesar de que no he usado todos los componentes que indica el diagrama´por el hecho de que no he envcontrado algunos de ellos por ejemplo el MJ15032 lo he remplazado por un C2073 y el MJ15033 por un A940 y le he aplicado una alimentacion de 60 vac en secundario y aun asi tiene una potencia exelente comparado con otros proyectos que he armado anteriormente. Ahora lo que les pido es, si alguien me puede decir los reemplazos de estos transistores que no los puedo encontrar en mi ciudad quiero decir para que funcione tal y como indica el diagrama, algunos para obtener mas potencia.
De acuerdo a su experiencia que tienen, como creen que funcionara con un B816 y un D1046 o un MJE340 y un MJE350 uds. que opinan.
Gracias de antemano por sus orientaciones.
cevv
| Mensajes: 64 |
| Publicado: 10 May 2008, 10:50 am |
puedes montar tambien estos, son tambien una buena opción: C2336 y A1006
JSBSARABIA1
| Mensajes: 9 |
| Publicado: 12 May 2008, 11:16 am |
puedes colocar los DRIVER 2sc3298B Y 2SA1306B y los de salida 2sc5200 y los 2sa1943 o los 2sc3858 y su complemento recuerda que este amplificador trabaja un amperaje minimo de 15 amperios y 92- 0 - 92 voltios
 | Foros de Electronica |  |
