Foros de Electrónica
Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
#41
mabauti
citar
puedes utilizar el papel fotografico, y si se te hace demasiado grueso utiliza el de las revistas o catalogos que se siente resbaloso al tocarlo.
#42
belpmx
citar
hoooo, muchas gracias, oye no consigo la "lana de acero" puedo usar una lija de agua (en méico la llaman así) de la mas fina que hay. Y gracias por eso del papel en cuanto pueda lo probare. Gracias compadre!
#43
Manonline
citar
la lana de acero es la viruta de acero que se usa en la cocina para sacar la comida pegada... hay dos tipos... una gruesa y una fina... se usa la fina para dejar bien brillante a la placa...
#44
Elvic
citar
belpmx escribió: hoooo, muchas gracias, oye no consigo la "lana de acero" puedo usar una lija de agua (en méico la llaman así) de la mas fina que hay. Y gracias por eso del papel en cuanto pueda lo probare. Gracias compadre!
hola solo como dato menciono esto:
pues yo en lo particular utilizo la fibra igual de esas que se usan en la cocina, pero este
son de las verdes o negras o no se que tantos colores, hay pero mas bien se reconocen las verdes
y me han dado buen resultado y no se desbaratan tanto como las de fibra de acero.
#45
zeta_bola_1
citar
Manonline escribió: hay qe neutralizar las propiedades acidas? como?
facil, agregale a la mezcla bicarbonato de sodio. siempre que trabaje con acidos tuve al lado un tarro de bicarbonato de sodio abierto y listo para usar. el bicarbonato de sodio o carbonato de sodio(causa menos efecto) tiene la propiedad de ser completamente opuesto a los acidos, por ende al mezclarlos la solucion queda "no acida". claro que para no dudar hay que ponerle bastante. esto del bicarbonato me ha salvado las manos mas de una vez. saludos
#46
Adán González
citar
Deseo compartirles que: las placas se disuelven muy bien en segundos con una mezcla 50%/50% de:
ácido clorhídrico, conocido también como soda caustica líquida y el otro líquido es agua oxigenada volumen 40 también conocida como peróxido.
Se debe proceder en un ambiente bien ventilado porque los gases que produce son dañinos, los residuos pueden dañar las cañerías de mala calidad. Corroe los circuitos impresos mal transferidos. El acabado es perfecto cuando la trasferencia es confiable. El ácido clorhidrico y el peróxido los venden en farmacias, probablemente tengan que encargar que les preparen el peróxido porque normalmente solo se consigue en volumen 20 y este no sirve. Se tiene que utilizar bata de manga larga, guantes de hule para las mano y vicera para los ojos (por si las moscas), debe reposar el recipiente sobre una pila o lababo con otro recipiente con agua para detener el proceso químico cuando la mezcla deje de burbujear y haya quemado la placa. La mezcla usada no debe volver a utilizarse porque no funciona. Para uso frecuente se requerirá un galón de cada líquido. Se deben mezclar los líquidos hasta el último momento antes de sumergír la placa sin quemar. Cualquier extensión en estas explicaciones con gusto se las compartiré, saludos
#47
electroaficionado
citar
Adán González escribió: Deseo compartirles que: las placas se disuelven muy bien en segundos con una mezcla 50%/50% de:
No se en aquella parte del planeta, pero en la mayoria del mundo, decir ácido clorhidrico y decir soda cáustica son dos cosas TOTALMENTE diferentes.
Ácido clorídrico
Hydrocloric acid (hay un error de spelling no se donde)
Ácido muriático
Cloruro de hidrogeno
"Agua fuerte"
HCl
Se consigue en las ferreterias como decapante y desoxidante
Soda cáustica
Natrium Hidroxide
Sosa cáustica
Hidróxido de Sodio
NaOH
Se consigue comunmente como limpiador de desagues.
Agua oxigenada.
Hydrogen peroxide
Peróxido de hidrógeno.
Dióxido de hidrógeno
H2O2
Se consigue en las farmacias hasta 40 u 80 volumenes. En otros lugares a mas de 100
Si uno pone soda cáustica con agua oxigenada, no pasara nada (o no lo deseado) a la hora de atacar la placa.
Esa relacion a veces fuinciona mejor con una parte de ácido, una de agua oxigenada, y otra de agua comun, dependiendo de la pureza del ácido y los volumenes del peróxido.
El nombre
citar
belpmx escribió: Hola... vivo en méxico y no consigo un papel adecuado pregunto por papel glossy y no saben, pregunto por ilustración y me daun tipo de carton como de 3 mm de grosor...
Por favor alguien digame el nombre de algun papel que usen
Es de suponer que no es "papel para liar". Si es para la plancha con impresora laser usa el papel de las revistas porno... esto... de las revistas que llevan imágenes a color.
No te preocupes que solo se pega el toner. No te aparece ninguna foto obscena en la placa.
Eso si, Pierde tiempo en la limpieza y si puedes lija fina. La placa queda de cine.
Suerte
PD. Espero estar en el hilo correcto ya que papel hay de muchos tipos
#49
perik
citar
Los circuitos impresos en españa ,Madrid donde yo vivo,el precio real en una tienda de electrónica es exageradamente caro.y lo peor que te están vendiendo productos camuflados y de un precio realmente ridículo.
La placa no hay mas remedio q gastarse las pelas ,pero con el acido ,tela.....
El bote de ácido clorhídrico yo lo sustituyo por agua fuerte 0,69 Euros Litro y perborato de sodio ,en la farmacia un kilo me costo 7 Euros y tienes para aburrirte de hacer placas.
En la tiende de electrónica 3/4 litro de ácido * + 50 gramos o menos de perborato de sodio vale 16 Eurazos.
Si no tienes insoladora ponlo al sol unos 15 minutos y queda perfecto.
Para revelar la placa creo q se puede utilizar sosa caustica ,aunque yo no lo he utilizado nunca.
Probadlo merece la pena ....Y mas con la q esta cayendo ahora ........
#50
viktor_284
citar
hola amigos, lo que yo hago es esto.
un dia el percloluro ya no hacia absolutamente nada a la placa y busque informacion, y lo que termine haciendo para renovar el percloruro fue simplemente poner percloluro en un recipiente luego la placa y agua oxigenada yo consegui de 50 volumenes a 9 pesos argentinos y listo, y no es tan peligroso como otros ataques acidos que lei aqui en el foro.
pongan de a poquito el agua oxigenada y vayan viendo que sucede.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
Contacto | Acerca de | Ayuda | Normas de la Comunidad | Privacidad | Mapa de los foros
