Como grabar placas para impresos (Ataque quimico)
| Como grabar placas para impresos (Ataque quimico) |
mcrven
Colaborador
Oye Fogonazo, buena esa.
Permíteme una sugerencia: Pásaselo a Li-Ion para que lo publique en "Tutoriales y Manuales" o en "Proyectos Prácticos", así queda más accesible a la comunidad. Saludos amigo y gracias por el aporte. mcrven |
mcrven
Colaborador
Disculpa tanta lata pero, se me olvidaba algo.
Si te es posible, agrégale unas fotos ya que estas mejoran la comprensión, sobre todo, para los que se inician es esto y nunca han visto algún proceso de este tipo. mcrven |
Fogonazo
Colaborador
Gracias mcrven y vere que hago respecto a las fotos.
mnicolau
Coincido con mcrven, es una guía muy útil para tener en cuenta, le faltarían algunas imágenes y queda bien completa.
Saludos, gracias por los datos Fogonazo. |
Li-ion
Una información imprescindible. Gracias Fogonazo.
Me uno a la sugerencia de mcrven, si te parece cuando tengas las fotos lo publicamos directamente en la sección de manuales y tutoriales. Saludos. |
Fogonazo
Colaborador
Como tu dispongas, me parecera correcto. Otra alternativa al aireador: Compresor de aire de los Chinos que vienen para vehiculos Saludos y gracias Edit: Intente sacar algunas fotos, pero todo esta tan color percloruro que no se ditingue nada. Color percloruro = Marron muy oscuro (Casi negro) con reflejos violeta |
Ultima edición por Fogonazo el Sab Dic 01, 2007 5:47 pm, editado 1 vez |
mabauti
Buen aporte Fogonazo!
quiza le puedas agregar otras notas y/o tips (ademas de las consabidas fotos) |
c3p0
Hola este es mi primer pos depronto tengan ya esto que voy a publicar si no espero que sirva lo encontre buscando un foro de electronica (por suerte encontre este).
Como fabricar circuitos impresos. Este es el curso demostración que se ha dado en la Campus Party 2007 en Valencia.Voy a explicar en breves líneas como hago los circuitos impresos con calidad profesional Los productos y materiales usados son: Cloruro Férrico para quitar el cobre sobrante de la placa. Acetona para limpiar el toner de la placa. Alcohol para limpiar las impurezas de la placa. Agua para el lavado de la placa Plancha para ropa sin vapor, para pasar el toner a la placa. Cepillo de dientes, para quitar papel sobrante
Comenzaremos lijando la placa con lija fina para dejarla limpia de oxido o cualquier otra impurezas.
Le daremos después con una goma lija, que es una lija finísima que deja la superficie totalmente lisa, después la lavaremos con alcohol para dejara a punto para pasarle el toner.
El circuito lo tengo impreso en papel glossy (papel fotográfico para impresoras de inyección de tinta),he imprimido el circuito con una impresora láser, uso este porque es el mas fiable y así nos evitamos volver a hacer el proceso de pasado de toner a la placa, aunque si queda mal quitamos el toner con acetona y la placa queda otra vez totalmente limpia para volver a hacer el proceso. El papel lo he cortado a la misma medida que la placa que voy a fabricar.
Se pone el papel sobre el lado del cobre en la placa, ambos se ponen de tal manera que quede ajustado a los cantos de la placa.
Se coge el conjunto placa papel y se pone sobre una tabla, cogemos la plancha la ponemos a temperatura alta, la mas alta que tenga la plancha y se la pasamos durante un rato sobre el papel, ¿Cuanto tiempo? , pues cuando veáis que todo el papel esta totalmente pegado, se tarda poco, unos 3 o 4 minutos como mucho, pero enfin hacéis pruebas y ya veréis cuanto tiempo tenéis que hacerlo, puede variar en el grosor del papel , poca temperatura de la plancha etc…
Una vez hecho lo de la plancha dejaremos que se enfrié bien la placa con el papel, es importante que la placa este fría, sino no quedara bien su acabado, tiene que estar fría para pasar al siguiente paso. Una vez enfriada la metemos en agua y la dejaremos un buen rato hasta que el papel se reblandezca un poco.
Iremos quitando poco a poco el papel de la placa pasando los dedos por lo alto del papel, no estiren del papel porque podrían arrancar el toner de la placa , no suele pasar pero por si acaso.
Para quitar bien el papel he usado un cepillo para lavarse los dientes, lo modifique un poco para que fuese mas manejable.
Aquí podéis ver como ha quedado impreso el toner en la placa
Ahora pasamos a quitar el cobre sobrante para dejar la placa con las pistas solamente El cloruro férrico para poder actuar tiene que estar a una temperatura un poco alta, yo para hacerlo uso la plancha y su caja donde venia embalada cuando la compre, meto la plancha dentro de la caja con la parte metálica hacia arriba, pongo la temperatura de la plancha al mínimo,recordarlo al mínimo
En lo alto de la plancha le pongo un trozo de aluminio grueso
En lo alto del aluminio una hoja de papel para que la bandeja de plástico no de directamente sobre el aluminio caliente
Y la bandeja con el cloruro férrico en lo alto del papel.
Moveremos la bandeja de un lado para otro para que el cloruro férrico haga bien su trabajo.
Aquí se puede ver ya el resultado obtenido
Ahora vamos a comenzar con el lado de los componentes, vamos a hacer la serigrafía de la placa Como hicimos con el lado de las pistas en este también vamos a lijar la superficie para una mejor adhesión del toner sobre la misma, utilizaremos para ello lija fina y goma de lija superfina, después limpiaremos con alcohol para dejar la superficie limpia totalmente.
Colocaremos el papel impreso con una impresora láser sobre la superficie de la placa como hicimos anteriormente en la cara de las pistas y le pasaremos la plancha igualmente.
Dejaremos enfriar la placa y la sumergiremos en agua para que se reblandezca el papel
Quitaremos poco a poco el papel pasando los dedos por lo alto suavemente
Usaremos el cepillo para quitar el papel que aun queda pegado hasta dejar la placa limpia de papel
Y aquí pueden ver el resultado de la placa totalmente acabada.
Espero que les haya gustado esta manera de fabricar placas de circuitos impresos de una manera sencilla, poco costosa y con un acabado profesional. Si tiene alguna duda solo tienen que enviarme un mail a: f-balbuena@mecatronica.es Un cordial saludo a todos Francisco Balbuena - www.mecatronica.es Link Original de el tutorial http://www.robotic-lab.com/blog/tutoriales/como-fabricar-circuitos-impresos/ bueno espero que les guste, por mi parte es interesante. |
Elvic
| Temas de interés | |
| Generar audio con PIC | |
| Generar Señal de Video con PIC | |
| Como generar un ejecutable .EXE en TURBO C | |
| Generar senales que afecten amplificadores de audio | |
| Generar ruido blanco | |
| Foros de Electronica |
Cuestiones Elementales de Electrónica
Fuentes de alimentacion
Circuitos de radio
Diseño de circuitos en general
|| || Sistemas de Audio: Preamplificadores, Ecualizadores || Amplificadores || Reparación || Discusión || || Microcontroladores y sistemas embebidos || Circuitos logicos combinacionales y secuenciales || Interfases y Programacion || Dudas en general || Sistemas de Video || PC Hardware || Telematica y comunicaciones || Tecnologias moviles || Software Electronico || Robotica, Domotica y Mecatronica || Autotrónica || Automatizacion, Electronica industrial y de Potencia || Documentacion, circuitos y esquemas || Donde Las Ideas Convergen... || Tutoriales y Manuales || Proyectos Prácticos || |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.14960 segundos, Consultas = 15
