Foros de Electrónica
Que es un transistor Mosfet
#1  Que es un transistor Mosfet
isacnews
citar
Hola mi duda es que es un transistor Mosfet y para que sirve, cuales son sus funciones, me gustaria mas opiniones personales en vez de definiciones sacas de internet o una explicacion lo mas entendible posible XD como si fuera a alguien k recien inicia en electronica
#2
mabauti
citar
algo de info:
http://es.wikipedia.org/wiki/MOSFET
#3
electroaficionado
citar
Esto dije en el clon de este hilo...
http://www.ccpot.galeon.com/enlaces1737099.html
Cuando sepas mas profundizamos.
tiopepe123
Colaborador
citar
Es muy sencillo, si aplicas una tension en la puerta (una de las patillas) este conduce.
La gracia de los mosfets frente a los transistores:
Para activar una carga/motor de 4A y 12V
-Con un transistor: necesitas meterle por la base 150mA y eso no lo da un microcontrolador
-Con un mosfet: No necesita corriente solo tension , le meter 5V y a funcionar.
-Un transistor saturado/conduciendo hay una caida de tension de 0.1-0.3V eso se traduce en calor
-En un mosfet tienen resistencias del orden 0.25ohms,casi un cable, mira el datasheet del IRF740.
Conclusion, pueden manejar mas potencia y se calientan mucho menos y son faciles de gobernar al no necesitar corriente.
Lo "malo " a frecuencias altas son lentos, pero seguramente en tus aplicaciones normales no te sera un problema, estoy hablando de >100Khz, no te calientes la cabeza.
Como los fabricantes son muy listos, inventaron los IGBT o un mosfet que controla un transistor, de esta forma lograron grandes potencias y rapidez como es el caso de los soldadores electricos de barilla.
#5
jechu094
citar
la diferencia entre transistores y mosfet es que la puerta o compuerta esta separada de la fuente y el drenage por medio de un vidrio de oxido de silicio.
la resistencia del mosfet es de 1000000000000... ohm es decir que no hala casi corriente a diferencia de los transistores que halan creo que 0.6volts para atravesar la union pn, haciéndolos ademas aptos para usar como interruptores controlados por voltaje.
tambien son rapidos para cambiar corrientes muy altas
espero que esto te sirva
#6
munny
citar
Y por qué usar mosfet en un amplificador de valvulas?
#7
Hemp
citar
Gracias tio, yo ya sabia lo que heran, pero nunca comprendi en que residian sus diferencias.
#8
DRAGO
citar
te digo lo que significan las siglas porque en las respuestas anteriores esta toda la data
M-O-S-F-E-T -----------> METAL-OXIDO-SEMICONDUCTOR-FIELD-EFECT-TRANSISTOR
#9
macraig
citar
Por la misma razon de usar transistores con fets, o mosfets con transistores... Depende de la aplicacion, y de tus necesidades como disenador en determinado momento.
Salu2.
#10
santixman
citar
transistores de efecto de campo a diferencia de las valvulas que son de efecto gaseoso en pocas palabras se utiliza en los amplificadores a valvulas para eliminar el transformador de salida que es medio raro
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Descargar libro de electronica
No hay mensajes nuevos libros de electronica
No hay mensajes nuevos Busco algo de iniciacion
No hay mensajes nuevos chapa electronica
No hay mensajes nuevos Aplicaciones de la Electronica de Potencia
Foros de Electronica
