Tutorial de Reparacion y ajuste de compact disc
| #1 Tutorial de Reparacion y ajuste de compact disc |
| #2 Gracias por tu mensaje, pero necesito más. |
cqtsdss
Perdona por la segunda parte del asunto, pero te explico. La documentación publicada es muy interesante y compleja a la vez, pero necesito saber algo que no he podido averiguar en muchos de los lugares que he visitado, y de los vistos, me parece que es aquí donde quizá puedan dar respuesta a mi pregunta. Mi trabajo se desarrolla en torno al mundo del audio profesional, pero desgraciadamente hoy en día no podemos renunciar a ningún encargo y sin demasiado ánimo estoy empezando a recibir en el taller equipos de uso doméstico.
El tema de los lectores de CD lo conocía por encima en cuanto a funcionamiento y estructura de bloques, ahora bien, tengo dos preguntas que necesitan respuesta: 1ª.- ¿Cuando se sustituye un lector, (caso práctico y real) como por ejemplo es KSS210A, es preciso realizar algún ajuste?¿si es así, cuáles? (no pretendo tampoco que me lo den todo masticado pero una ayuda siempre viene bien). 2ª.- (con introducción) Sabemos que los modernos aparatos lectores de CD, especialmente los destinados a discotecas, etc; disponen de un sistema anti vibraciones basado, sin entrar en demasiados detalles técnicos, en una gran memoria desde la que se hace la conversión y que se encarga por decirlo de algún modo de ir por delante del lector de modo que este tenga suficiente tiempo para corregir posibles errores de lectura (confío en que entiendan lo superficial de la explicación). Al margen de esto, ¿cómo podemos determinar que un lector de más de diez años, de uso doméstico y no profesional, tiene una avería o no, dado que cualquier pequeño golpe que se produzca en su proximidad hace salta el lector? (ufffff) Todo esto porque tengo en mi taller un lector TEAC CD-P3100 al que acabo de sustituirle el lector ya antes citado KSS210-A, el anterior apenas podía leer un disco y el propietario me pidió que cambiase esta pieza. El aparato lee bien CDs originales y falla algo con los "ejemm" ya saben, los grabados. Pero noto lo que antes he expuesto, que es muy sensible a las vibraciones que se registran en su proximidad. Por otra parte, como ya dije, el tutorial es muy interesante; pero ¿qué hacemos cuando nos encontramos un aparato (la mayor parte de los casos) del que no disponemos ninguna información técnica?, posiblemente podamos identificar alguna de las señales por las imágenes que se incluyen en el tutorial, pero, ¿dónde las ajustamos?. Qué complicado es todo, a veces...... Gracias por aguantarme a mi y a mi "diarrea" mental |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
Hoy en dia el mayor problema por lo menos en españa es el precio total de la reparacion, casi el mismo valor que un aparato nuevo.
En principio si el pickup esta agotado solo reemplazandolo hay suficiente. No es necesario ningun ajuste. En diseños mas viejos de los años 90, si que puede ser necesario, pero normalmente en la placa llevan seragrafiados los puntos de test sobretodo la RF. Para dar por finalizado una reparacion debes escuchar/mirar la ultima pista que es la mas externa y problematica debido a que el disco no es perfecto y alatea. En la ultima pista es donde se demuestra que esta bien ajustado ya que interviene el enfoque ytodo el servosistema . Como nos comentas es un kss210 o sea una cadena de bajo coste domestica, es normal que con unos golpes salte. |
| #4 |
Daniel.more
yo normalmente lo primero desmonto la lente y la meto en maquina de ultrasonidos sumergida en alcohol isopropilico,despues la seco con aire puro en espray,la monto y engraso los carriles con grasa de silicona y las recupero en un 60% de las veces....nunca regulo los preset en estos casos en el 40% restante si los toco y cuando van bien (no siempre) le digo al cliente que no esta reparada...solo remediada que empiese a mirar modelos por que en unos meses lo mas probable es que se termine de desgastar el led del laser..( y les cobro solo como si fuera un presupuesto y no por reparacion)
| #5 |
cqtsdss
Gracias por las respuestas, aunque no lo crean me han ayudado por una lado y abierto los ojos por otro. Yo por mi parte me comprometo a colaborar en este foro con aquellas cuestiones en las que tengo un dominio más amplio.
Una vez más, gracias |
| #6 |
mcrven
Colaborador
Buen aporte tecnicdeso.
Igual te sugiero le comentes a Li-Ion que lo publique en la sección de Tutoriales y Manuales. Saludos amigo: mcrven P.D.: ¿Cómo van los TX? |
| #7 entonces... |
electroalientos
buenas buenas...tenia una duda, por ahi tengo un reproductor de discos que no utilizo pero que quiero utilizar el problema es que no es anti-golpes entonces con solo volverlo a ver brinca..jeje... eso se debe a la distancia entre la lente y el disco o al ajuste de la lente?, mientras mas rigida este la lente mejor sera?...
| #8 |
VIKINGOXXX
hola amigos se puede reemplazar una lectora de un equipo por una que me lea mp3?
| #9 |
yo_1110
hola, aunque cambies el lector laser del equipo no podes leer mp3, ya que para esto debes agregar una plaqueta electronica que se encarga de "leer" el formato mp3.
Ademas, los lectores laser que reproducen audio son iguales a los que reproducen mp3. saludos |
| #10 |
tecnicdeso
Muy interesantes todos los aportes de los participantes.
En principio, hacer patente la opinion sobre el coste de las reparaciones en españa. Los fabricantes, todos, solo pretenden vender aparatos nuevos, sin importarles nada más, cosa lógica ya que sus fabricas no deben parar. Respecto a la sustitución de ópticas, lo mejor es sustituir opticas y probar. En caso de ser un aparato muy antiguo, ya entramos en el tema RF, que es el que incide el tutorial. Las ópticas estilo KSS210, 213, Etc, son de bajo coste, en cualquier tienda de electrónica o repuestos andan sobre los 15 euros, pero no siempre logramos recuperar el reproductor. Si originariamente el Lector no nos lee cd's piratas, es muy probable que sustituyendo óptica tampoco logremos que lo haga. Simplemente ahí inciden varios parámetros. Puedo decir que un dia me funcionó con un lector doméstico genérico con su KSS. Tras la sustitución si lee grabaciones. De todos modos, me surgió un problema con unas remesas de LECTORES AMERICAN AUDIO, profesionales. Sus maravillosas ópticas SONY no funcionaron ni un mes, y tras su sustitución por unas genéricas, hace 3 años que no han dado problemas. No hay un patrón para reparación de lectores de cd, cada averia es un mundo. Respecto a la lectura de MP3, es mucho mas complicado, ya que ahí hay un proceso de lectura-descompresión, y para ello hace falta un pequeño hard y soft. Bueno gente, seguiremos plasmando experiencias. |
| Temas de interés | |
| Conexión de audio (disco duro mp3) en coche | |
| Disco externo a través de puerto USB | |
| capacidad de disco duro y bios | |
| Conectar un pic a un disco duro | |
| disco duro | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.63638 segundos, Consultas = 13
