Foros de Electrónica
Microfono y reverberador para violin electrico
#11
Dano
citar
Un consejo personal: Creo que lo mejor sería conseguir un pedal que se adecue a tus necesidades (En lo posible que sea "famoso"), luego googleas un poco, consigues el diagrama y lo clonas.
luis_elpibeorellana
citar
fogonazo y dano...
quisiera comprarle un pedal de reverb pero hasta eso quiero ponerle un control de tono...y encontre este(esta bueno xq no requiere de alimentacion)
bue ustedes tienen algunotro mejor me lo pasan?
#13
Fogonazo
Colaborador
citar
Este es un control de tono tipo pasivo, es el habitual que esta dentro de las guitarras.
Mejores hay pero seran mas complicados y seguramente necesitaran alimentacion electrica.
Edit:
No habia visto tu consulta anterior
Existen basicamente 2 tipos de rever, los mecanicos y los electronicos
Los mecanicos son 2 o mas resortes (Bastante largos) en la punta de 1 se coloca un transductor (Algo parecido a un parlante), este hace vibrar el resorte, esta vibracion va recorriendo el resorte pero como el alambre que lo forma es largo, se va produciendo un retardo, respecto de la señal original, en la otra punta del resorte hay un captor (Algo parecido a un microfono) que capta la señal retrasada.
De hay en mas la mezclas con la original y te efecto ambiente y/o la realimentas y te da la reverberacion.
Ventajas: sensillo, preferido de los musicos, justamente por la distorsion que genera
Desventajas: Delicado, retardo fijo, distorsion
En el delay electronico, lo que se hace es samplear la señal de audio (Tomar pequeñas muestras), estas muestras se almacenan en capacitores, el contenido de estos capacitores se va transfiriendo de uno a otro capacitor (Son miles) segun un clock, a menor frecuencia mayor retardo, mayor frecuencia menor retardo a la salida del integrado, el contenido de los capacitores reconstruye la señao original pero desfasada o retardada respecto de la original.
Igual que en el caso anterior, si la mezclas con la original consiges ambiente (Sensacion de teatro o sala de gran tamaño) y si la realimentas = Rever
Ventajas: Retardo variable, distorsion cerca del 0,1%, robusto
Desventajas: relativamente complicado
Edit II
Me habia olvidado de otro tipo de rever que es mediante un grabador de carrete abierto con 3 o mas cabezas de gravacion, la primer cabeza borra la informacion que pudiera haber en la cinta, la segunda cabeza grava la señal de audio, las demas cabezas leen la señal grabada.
Esta señal estara retrasada de la original inversamente a la velocidad de la cinta.
Esta era la solucion profecional antes de que aparecieran integrados como el que te postee
#14
luis_elpibeorellana
citar
ok si tenes algun circuito de reverb que se alimente con 3V masomenos me lo pasas?
#15
Fogonazo
Colaborador
citar
Con solo 3V no te veo.
Igualmente, si encuentro algo te aviso
#16
Fogonazo
Colaborador
citar
Este es un delay de calidad profesional, THD <0,5% es compacto y posee poca cantidad de componentes.
Segun el clock sera el retardo
#17
Fogonazo
Colaborador
citar
El colega "pocoexperto" publico por otro lado este esquema similar
http://hammer.ampage.org/files/reverb_sd.gif
#18
luis_elpibeorellana
citar
y cual de los dos es el q me recomiendan?un consejo de alguien que ya lo haya hecho
#19
Fogonazo
Colaborador
citar
! Que pregunta ¡¡
El primero que postee lo arme y es tremendo, peroooooo, yo lo arme como linea de retardo analogica, para manejar amplificadores desfasados en un salon muy grande. Ademas es stereo, no se si te sirve.
Los filtros estan muy bien diseñados, recomponen la señal en forma impecable.
El segundo, es mas sencillo y mono, me parece que te sera mas adecuado.
Averigua precios, la mayoria de IC´s de este tipo rondan los 45/50 U$
Esta gente los tiene y hace envios:
http://www.dicomse.com.ar/
#20
luis_elpibeorellana
citar
bue quisiera probar el que es mono ya q le voy a poner un solo microfono(mono)...
es el primer efecto que quiero armar y quisiera que funcione que dicen...lo hago?
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos llamador banda civil
No hay mensajes nuevos Fenomeno extraño
No hay mensajes nuevos microfono supresor de ruido para casco de paramotor
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Que es un microfono electret?
No hay mensajes nuevos Como crear un microfono de esos pequeños
Foros de Electronica
