Foros de Electrónica
Microfono y reverberador para violin electrico
#21
luis_elpibeorellana
citar
en el esquema las flechitas blanca se las conecta con las que sean iguales?algo asi como las flechas que indican masa...
#22
Fogonazo
Colaborador
citar
Las flechitas blancas que apuntan hacia arriba deben ir conectadas a +VCC, las que estan acostadas son los cursores de potenciometros de ajste
#23
luis_elpibeorellana
citar
y de cuanto de alimenta por que en el esquema o dice...
¿este circuito le va a dar mejor respuesta al microfono dinamico?
#24
Fogonazo
Colaborador
citar
Tiene el todo aspecto de emplear fuente partida + - 12 o algo similar.
Yo te diria que lo construyas, si no lo haces necesitaras ir al analista.
Si fuera mi caso seguiria el siguiente proceso
1) Averiguar si se consiguen los componentes en tu ciudad.
2) Ver si la suma de los valores es admisible a mi bolsillo.
3) Diseñar o pedir a un amigo que diseñe la placa del impreso (Se puede armar en una placa perforada universal, pero requiere bastante mas experiencia).
4) Confeccionar la placa
5) Lista la placa revisarla y confirmar que las conecciones son las que deben ser.
6) Repetir el paso 5
7) Repetir el paso 5 y 6
8) Repetir el paso 5, 6 y 7
9) Armar la fuente
10 Armar la placa
11) Probarla y ajustarla
12) Repetir el paso 11 (Solo el ajuste)
13) Si todo esta bien y a satisfaccion, salir a festejar con los amigos y amigas ingiriendo grandes cantidades de alcohol.
14) Repetir el paso 13.
#25
luis_elpibeorellana
citar
che los capacitores son todos electroliticos?por que en el esquema aparecen algunos que a mi se me hacen que son fijos...
#26
Fogonazo
Colaborador
citar
No veo ningun electrolitico, es una forma un poco antigua de dibujar capacitores. Son todos poliester, mica-plata o ceramicos.
#27
luis_elpibeorellana
citar
le puedo poner preset en vez de potenciometros?
#28
Fogonazo
Colaborador
citar
El que dice Bias, es un preset, se ajusta y no se toca mas.
El que dice Regenerate, regula la realimentacion del eco (+ o - reverberacion)
El que dice Delay regula el tiempo de la reverberacion.
El que dice Output da el volumen de salida
Puedes poner preset, pero creo que no te combiene
#29
luis_elpibeorellana
citar
otra vez las flechitas blancas del esquema
estuve viendo los datasheet de los MN y las flechitas que vos decis que van conectadas +VCC son GND... que pasa?
#30
Fogonazo
Colaborador
citar
Volvi a mirar el esquema, en efecto hay flechitas a +VCC y flechitas a GND.
Sin la fuente de alimentacion, no se puede analizar mucho, porque tambien puede ser que posea 2 fuentes, una partida para los operacionales y una para la seccion digital.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos llamador banda civil
No hay mensajes nuevos Fenomeno extraño
No hay mensajes nuevos microfono supresor de ruido para casco de paramotor
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Que es un microfono electret?
No hay mensajes nuevos Como crear un microfono de esos pequeños
Foros de Electronica
